Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Не греет печка и перегревается двигатель ...
sylphy bot |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 февраля 2008 00:36 |
Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет, - горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
[center]%u041D%u0435%20%u0433%u0440%u0435%u0435%u0442%20%u043F%u0435%u0447%u043A%u0430%20%u0438%20%u043F%u0435%u0440%u0435%u0433%u0440%u0435%u0432%u0430%u0435%u0442%u0441%u044F%20%u0434%u0432%u0438%u0433%u0430%u0442%u0435%u043B%u044C%20...
 [/center]
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
Автор: sl
turbo555 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 февраля 2008 08:06 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Теперь ясна возможная причина выхода из строя обоих лямб-зондов. Это несгоревший антифриз, выкидываемый в выпускной тракт, смешиваясь с сажей, оседал на датчиках... И возможная будущая неисправность - это забитый катализатор...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 февраля 2008 12:53 |
"это забитый катализатор..." - и, как следствие, плохая тяга.
"Внимание, вопрос" (С):
Как избежать таких моментов?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 февраля 2008 06:35 |
да дейстительно, есть ли какой-то знак, что следует поменять прокладку?
turbo555 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 февраля 2008 11:51 |
Возраст: 46 Стрелец
На ранних стадиях только проверкой компрессии. На поздних - резвость пропадает...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 марта 2008 06:13 |
turbo555,
разная компрессия на горшках так же может быть вызвана износами сёдел клапанов, или других элементов клапанного механизма
vova111 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 марта 2008 11:08 |
Зачем компресию мерить? Открыть крышку радиатора и газануть, пошли пузыри - снимать башку.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 марта 2008 11:53 |
Могут и не пойти, не факт
www.russian-som.ru
vova111 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 марта 2008 06:12 |
den2115,
А как тогда? напиши свое мнение.
ИМХО измерением компресии можно выявить в случае когда уже полный *****
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 марта 2008 07:27 |
у меня картинка была примерно следующая:
пузырьки, как в аквариуме, только в 5 раз меньше по кол-ву, шли из расширителя. НО! Вовсе не всегда! Я, всё же, полагаю дело было так: при бОльшем давлении (>3-5 т. prm, или, что скорее всего, при большой нагрузке), тот микропорыв прокладки головки давал о себе знать, и газы помаленьку, прорывались в систему охлаждения.. Очень скромными порциями... Накапливались в "верхних" местах, т.к. это газ, а он гораздо легче ОЖ, и как только накапливалось столько, сколько уже не вмещало, его выдавливало в естественный выход - в расширитель.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2008 08:18 |
vova111,
На рабочем движке крышку радиатора открывать вообще-то не советую, и при этом еще и газовать wink
Если конечно интересно попробуй.
При открывании крышки, т.к. система находится под давлением примерно 1-1,5 атм, ОЖ от туда польется, причем она горячая.
А газы, просочившиеся через прокладку могут скапливаться в радиаторе отопителя, а эквивалентное кол-во ОЖ при такте впуска могут проникать обратно в цилиндр. И общий объем жидкости может практически не меняться.
Приняв в расчет не хилую производительность помпы и не большое сечение каналов, весь воздух из системы должен скапливаться в верхней части радиатора, а от туда, если давление все еще повыщается, уже в расширительный бачок.
Можно только попробовать для профилактике протянуть головку, ну и следить за уровнем ОЖ, и за дымом из выхлопной трубы.
Если кто не знает белый дым появляется от сгорания тосола.
www.russian-som.ru
vova111 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 марта 2008 08:17 |
den2115
А зачем на прогретом движке снимать крышку? Вижу что теорию ты хорошо знаешь. А практику?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 марта 2008 10:48 |
Цитата: vova111
winked Нууу, можешь и на холодном снять.
www.russian-som.ru
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 марта 2008 15:26 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Если газануть с открытой крышкой неважно горячая или холодная ОЖ но она от туда фонтаном бьёт)))) Пробовали ребят, это я вам точно скажу)))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
vova111 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 марта 2008 05:31 |
Парни да вы что говорите то? Каким фонтаном? У меня друг 12 лет в автосервисе, сейчас уже директором. Он у меня проверял газит голвка или нет, я сам повторял сию операцию на других машинах нету никакого фонтана. Сначала открываешь крышку, потом заводишь, плавно обороты доводишь до 3500-4500 и усе! Максимум что может случится при сбросе газа чуть повышается уровень ОЖ и она немного выливается. А чтобы открыть крышку на горячем движке тоже ничего хитрого нет: глушишь движок ждешь минут 10 и по чуть чуть ее открываешь, на всякий случай лучше тряпкой обмотать. ВСЕ tongue
