Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
«    Сентябрь 2026    »
Уровень топлива
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 сентября 2008 11:57 |
Возраст: 47 Рыбы
Люди добрые, подскажите что можно сделать с заниженным показанием уровня топлива (примерно на 10-15 литров меньше показывает, чем на самом деле в баке)?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 сентября 2008 12:07 |
Николай
Возраст: 41 Овен
датчик уровня топлива смотреть нужно, у меня исдох... менял
Красноярск
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 сентября 2008 12:44 |
менять)
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 сентября 2008 13:05 |
Возраст: 47 Козерог
Миха, если он врёт всегда одинаково, т.е. на 15 литров всегда меньше, может вскрыть бак и подогнуть на (15 литров) рычаг поплавка))) Но это нужно быть очень удачливым, чёбы попасть именно в (15 литров). Другой вариант поменять датчик ab
Сообщение отредактировано 5 сентября 2008 13:09. Редактировалось 1 раз(а)
kanty |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 ноября 2008 19:50 |
Что делать, может подскажите. У меня датчик уровня бенза всегда врал, поменял на другой, нашел от вингроуда - датчик+ фильтр+ насос, у вингроуда бак глубже, вся эта конструкция в мой бак не вошла по высоте, решил взять только плату со шкалой, она легко снимается, но провода припаяны.
Провода обрезал, скрутил, поставил - сейчас стрелка показывает выше верхней отметки. Что дальше делать то.
Для mizhik, плата со шкалой с одной стороны фиксируется винтиком, его ослабь и двигай платку, разберешь сам все увидишь, там ничего сложного.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2008 21:00 |
Возраст: 46 Стрелец
Скрученные провода в бензобаке - это ЖЕСТЬ ! И кто сказал что от вингроуда подходит ?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 ноября 2008 03:13 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
очень может быть, что подходит. Но вот скрученные провода это круто ay, теперь постарайся до конца не заправлять, посмотрим, что будет ag
kanty |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 ноября 2008 12:19 |
Провода скручивали чтобы проверить, сейчас все вернули назад и припаяли старую плату.
Вопрос в другом, из за скрученых проводов стрелка может некорректно показывать уровень? И как вычислить где неисправность, может это не датчик.
sev |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 декабря 2008 08:14 |
Не надо ниче пока менять, сделай сначала тест панели приборов( где то видел на форуме как сделать) там в этом тесте ты можешь проверить шкалу должно показывать примерно половину может до тебя кто то разбирал панель приборов и неправильно выставил стрелку.
Добавлено спустя 40 минут 29 секунд:
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 декабря 2008 09:52 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У меня тоже не точно показывает, литров 8-10, я думаю это просто запас сделан, чтоб топливо не закончилось раньше чем надо
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 декабря 2008 11:07 |
Возраст: 44 Весы
Можно конечно и сделать. Я как-то друга "подменял" - пришлось недельку поездить на его ВАЗ 2106. Там вообще стрелочный указатель уровня топлива не работал. Ориентировался по лампочке минимального уровня топлива. Как загорелась - можно лить 35 литров. Пока не горит - ориентируемся средним расходом топлива и километражом с прошлой заправки.
P.S. Это лучше, чем клепать провода на скрутках.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 декабря 2008 13:34 |
Возраст: 43 Рак
Просто дождись когда загорится лампочка, затем разбирай табло и выставляй стрелку на нижнюю риску (при включенном зажигании)
А Провода на скрутке в баке это жесть!
Тут не до погрешностей
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
kanty |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 декабря 2008 18:30 |
А какой смысл выставлять стрелку, она показывает всегда разное, в течении часа раз пять заводишь, то пол бака, то выше верхней отметки, а лампочку я уже пол года не видел. По поводу проводов в баке, кто разбирал - тот поймет, какая разница, там все контакты оголенные в бензинчике плескаются
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 декабря 2008 19:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
kanty,
между оголенными скручеными, и оголенными спаяными, огрООООмная разница.
Sergey |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 марта 2009 08:12 |
Подскажите решение, меня прблема в следующем: стрелка уровня топлива врёт!! но делает, это как-то грамотно, т.е. нулевое положение (нет топлива) у неё чуть ниже середины измерительных шкал, максимальное положение х.. знает где, дальше буквы F уходит. Но периодически его пробивает, стрелка вроде нормально показывает, как положено (замечал при перепаде температур). Лампочка привязана к стрелке, поэтому во время косяка не горит!!!
В чём причина? Что нужно менять?
Езжу на этом авто почти год, с японии пришла с таким дефектом.
Обсуждают проблему датчика, может знает кто сколько он стоит и его место нахождение в машине?
