Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 18 марта 2010 15:43 |
Пришел в магазин торгующий контрактными деталями -
говорю - есть стаб на птицу?
Говорят - дай номер кузова со штатным стабом, привезем.
Вот потому и прошу дать номер со штатным стабом.
2wd декабрь 2003, серый
ViTaRga |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 18 марта 2010 22:14 |
Хоть и на дворе уже темень, не поленился сходить и посмотреть. Стоит родной ab
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 6 апреля 2010 11:23 |
Возраст: 45 Овен
Господа, от Санни B15 подойдёт стабилизатор?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 8 апреля 2010 18:05 |
Возраст: 45 Телец
да
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 12 апреля 2010 08:43 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Уважаемые....
Важный вопрос... При установке стаба, резировые втулки, разрезом вперёд или назад устанавливать...?
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
samson21rus |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 12 апреля 2010 14:35 |
мне кажется если под крепёж места есть, то можно поставить
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 12 апреля 2010 22:45 |
nikro7
Как поставить ?... Верх и низ там конечно различаются... А вот вырез как расположить непонятно...
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 12 апреля 2010 23:45 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
nikro7 как поставишь так и будет разрез роли не играет ,главное устанавливай шаровый шарнир корпусом на шаровую опору вкладыша параллельно стабилизатору.
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 13 апреля 2010 11:22 |
nikro7
Что то я не понял... Можно объяснить поподробнее...
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 17 апреля 2010 00:18 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
[center][thumb]https://sylphy.ru/uplo понятно
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 17 апреля 2010 18:48 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
описанный мною узел показан стрелкой,а на фото сверху кружка как он правильно должен стоять,это край стабилизатора с прекрученной соеденительной тягой ,которая в свою очередь другим концом крепится к поперечному рычагу
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
ai
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 18 апреля 2010 11:58 |
nikro7
Спасибо, xai26s ....
Стабилизатор передней подвески установлен ! Самостоятельно ! И практически без чьей либо помощи !!! Вся работа была проделана в присутствии отца… Ему 79 лет… Он просто в гараже свои дела делал потихоньку… (Он до сих пор по трассам мотается правда на М-412… ) Вообщем его помощь состоялась в том, что я монтировочкой конец «лыжи» отгибал, со стороны салона… Он же в тот момент стаб проталкивал… Остальное… (Мне и самому трудно поверить) ВСЁ СДЕЛАЛ САМ !!!
Начну с начала… С подготовки… Было просмотрено множество сайтов и рекомендаций с форумов… Итак стаб пришёл… Осмотр… Стаб снятый с праворульки… По идее проблем вроде быть не должно… Всё правильно – есть розовые пятна и белые буквы и цифры… какой стороной ставить понятно… Замечаю, что на линках отсутствуют 2 тарельчатые шайбы и пара резинок, которые стоят с нижней стороны рычага подвески, мёртвые совсем… Еду на разборку машин… Есть только с СЕФИРЫ… Форма абсолютно такая же… Но диаметром на 2 мм. больше… Беру за 0,35 долларов 2 штуки. С резинками обошлось проще… У отца в гараже нашлись 2 новые резинки кажется от каких то амортизаторов… Вообщем вроде подошли…
Настал выходной день… В гараже после обеда… Сначала поменял отцу масло в двигателе… Покопались в электрике (Москвичёвской)… Начали с НИССАНом…
1. Откручиваем передние колёса… Одна (левая) сторона на подпорке, правая на домкрате…
2. Тщательно очищаем от грязи все рабочие поверхности и прогоняем резьбы в подрамнике.
3. Открутил линк с правой стороны стаба… (С большим трудом). С левой оставил прикрученным.
4. Начинаю откручивать продольную опору двигателя (лыжу)… Ямы нету… Подползти слева мешает опора… Слева мешает домкрат… Решение находится быстро… Кладу на колесо доску и опускаю на эту конструкцию всю правую сторону машины опираясь тормозным диском. Домкрата уже нет.. 2 болта на 17 откручиваются безо всяких проблем.
5. Пропихиваем с отцом собственно стаб на законное место. При этом пришлось отсоединить рулевой наконечник с левой стороны. Возможно из-за того, что левый линк был прикручен.
6. Ставлю резинки, скобы, наживляем… Резинки всё таки расположил разрезом вперёд. Спецом 3 дня назад попросил открыть капот хозяина 1,8-литрового САННИ, чтобы посмотреть как там.
7. Прикручиваю «лыжу» на место.
8. Ставлю опять на домкрат правую сторону, вывешиваю оба рычага подвески. Прикручиваю правый линк. И начинаю потихоньку подкручивать гайки крепления линков на рычагах. При этом важно соблюсти симметричное положение наклона линков и положение шарниров на оных.
9. Присоединяю на место рулевой наконечник. Ставлю колёса и убираем подпорку…
10. Убираю весь инвентарь на место. ВСЁ !!!
Обкатка… Ну что сказать… Не сочтите за предвзятость но не заметить разницу НЕВОЗМОЖНО…. (Как пишут некоторые).
Ямки и бугры стали проезжаться гораздо потише. Мягкость подвеки тоже стало очень заметна. Повороты… О-о-о… Вот тут тоже просто всё супер !!! Крен намного уменьшился…
Появились ощущения, что машина стала просто повыше классом… А самое главное… У меня появилось желание «погонять» на ней… Чего раньше не возникало…
Итого… Мой вердикт… У кого нет… Поставте… Уверяю… Совсем другие эмоции от вождения !
Сообщение отредактировано 18 апреля 2010 12:05. Редактировалось 1 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 22 мая 2010 13:42 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
нашел стаб от Силфи 4WD
как он подойдет на мою машинку или нет? подскажите
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 23 мая 2010 02:49 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Foxter,
От неё не подоидёт!!! Изгиб под раздатку или дифф как там правильно)))))У меня тоже есть от санни 4wd, в гараже пылиться)))))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 24 мая 2010 10:02 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Foxter,
Я выше в ветке писал от каких моделей ниссан к нашим подходит стаб.
ВАЗ 21061,
