Поблагодарил: 58
TomasMalton, Он тама не в масло уходит, а капает на шаговый двигатель, и чюток попадает в камеру сгорания(если хочешь назови это испарением) А прокладку я имею Виду КХХ, она может быть целой только если ты ее сам менял! В принцыпе не мое дело уговаривать вас глянуть туда! Это личноре дело каждого! но к стати тебе помоему и переживать то нечего, у тебя тама нет тросика на газе! А вот остальным надо бы задуматься!
p.s. Я успел ее заменить вовремя!
Сообщение отредактировано 18 июля 2009 12:41. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 58
yurashka, Да ты прав! Скажу что после замены прокладки кхх! У меня вроде как за 10тысяч уходит ну 2-3 милиметра! И это в 40 градусов, считаю это не айс! До замены сантиметра 2-3, Посмотрю зимой! Но я могу допустить что он у меня именно испаряеться в такую жару! Но в нормальных условиях, это повод к размышлению, хотя можно уговорить себя что испарения, и ждать ремонта ! Тот у кого еще не было будет, у кого было не забудет! TomasMalton, удачи тебе, думаю мусолить эту тему излишне сказано уже все! Смотри прокладку потом ПАСИБО скажешь!
А если я хочу дистилированную воду залить, но у меня там немного антифриза осталось (почти не видно), мне надо его сливать? И если сливать - то просто я открою кранчик снизу, солью и всё? - или надо всё по уму делать как здесь написано?
Поблагодарил: 8
Воду можешь доливать, уже писали. А если надумаешь сливать полностью, то как написано в букваре. Я на сани менял когда, у меня печку завоздушило. Бился долго с проблемой Пока случайно не встал на горке, передом вверх.Мотор поработал минуты три, все продавило.
Подскажите кто нибуть, у меня антифриза в бачке прям на донышке, можно ли долить и какой (залит зеленый) если я не знаю какой там залит был?? Или все таки менять,
Поблагодарил: 3
kozapetrium, заливай зеленый, антифриз бывает зеленый (красный), синий - тосол на холодную (горячую) проверь уровень в расширительном бачке, если не меняется - настоятельно рекомендую смотреть на предмет его утечек
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 G10 QG18DE 2wd-улетел в заботливые руки Subaru Forester STI, SG9, EJ255 Premio ZZT240, 2006
Привет всем. Имею на своей птице изменение уровня антифриза в меньшую сторону.Причем довольно быстрое(примерно 1см в бачке за 1,5-2 недели) Прокладку КХХ НЕ смотрел(обороты не плавают),утечек в местах соединений патрубков не обнаружено,уровень масла не изменяется. Куда он исчезает?Связано с прокладкой КХХ все-таки?Если да,как это объясняется ? П.С.:За повторные вопросы не пинайте:сам ищу тоже ответы на вопросы, да и инета мало и он лимитированный...
Поблагодарил: 165
Цитата: mitricc
Куда он исчезает?
Я бы всё-таки последил за утечкой ... Видно ...не видно ...но на холодную может уходить.
Есть места которые не увидишь просто так. Снизу радиатора на пластиковую защиту от грязи может капать, радиатор печки - там патрубки не увидишь. Проверяй самое дорогое в ремонте - утечку в шаговый и раз уровень масла не меняется - всё остальное не страшно, найдется течь - устранишь
