Автор: Albatross
Антифриз!!!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 июля 2009 20:50 |
TomasMalton,
Суть в том что лучьше заглянуть в прокладку! Цена вопроса сто рублей, плюс 100рубле карбюраор клинер! и час работы
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 июля 2009 12:25 |
Возраст: 44 Стрелец
lickin, Не спорю, но у меня прокладка целая, и в масло антифриз не уходит. Видать испарился.
Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD о571ум 54
Toyota Avensis 2008 1,8
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 июля 2009 12:38 |
TomasMalton,
Он тама не в масло уходит, а капает на шаговый двигатель, и чюток попадает в камеру сгорания(если хочешь назови это испарением) А прокладку я имею Виду КХХ, она может быть целой только если ты ее сам менял! В принцыпе не мое дело уговаривать вас глянуть туда! Это личноре дело каждого!
но к стати тебе помоему и переживать то нечего, у тебя тама нет тросика на газе! А вот остальным надо бы задуматься!
p.s. Я успел ее заменить вовремя!
Сообщение отредактировано 18 июля 2009 12:41. Редактировалось 1 раз(а)
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 июля 2009 17:10 |
Возраст: 44 Стрелец
lickin, В общем то у меня тросик! ab
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 июля 2009 20:03 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: TomasMalton
но это не значит что это утечка, антифриз может просто помаленьку испаряться.
Замечу, что и об этом задуматься стоит, если он заметно испаряется!
Я выше писал:
Цитата: yurashka
У меня за 1,5 года пользования птицей и 45 тысяч пробега, уровень если и опустился, то незначительно
А незначительно - это у меня миллиметры. При чем и на юге машина побывал в 40 градусную жару...
ЗЫ: В автомобиле все от чего то зависит!
ЗЫЫ: "Лучше перебздеть, чем недобздеть" ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 июля 2009 00:48 |
yurashka,
Да ты прав!
Скажу что после замены прокладки кхх! У меня вроде как за 10тысяч уходит ну 2-3 милиметра! И это в 40 градусов, считаю это не айс! До замены сантиметра 2-3, Посмотрю зимой! Но я могу допустить что он у меня именно испаряеться в такую жару! Но в нормальных условиях, это повод к размышлению, хотя можно уговорить себя что испарения, и ждать ремонта ag !
Тот у кого еще не было будет, у кого было не забудет! aq
TomasMalton,
удачи тебе, думаю мусолить эту тему излишне сказано уже все! Смотри прокладку потом ПАСИБО скажешь!
Добавлено спустя 1 минуту:
p.s. если не поздно будет!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 23 июля 2009 11:56 |
Возраст: 41 Рыбы
У тебя машина в подписи 2004 г.в. Уже должно стоять электронное управление газом...
Цитата: lickin
TomasMalton,удачи тебе, думаю мусолить эту тему излишне сказано уже все!
+100000
Trogvar |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 августа 2009 20:32 |
А если я хочу дистилированную воду залить, но у меня там немного антифриза осталось (почти не видно), мне надо его сливать? И если сливать - то просто я открою кранчик снизу, солью и всё? - или надо всё по уму делать как здесь написано?
поправил пикчу. NoICE
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 августа 2009 12:54 |
Возраст: 51 Рак
Воду можешь доливать, уже писали. А если надумаешь сливать полностью, то как написано в букваре. Я на сани менял когда, у меня печку завоздушило. Бился долго с проблемой Пока случайно не встал на горке, передом вверх.Мотор поработал минуты три, все продавило.
...япона мама..
kozapetrium |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 января 2010 16:48 |
Подскажите кто нибуть, у меня антифриза в бачке прям на донышке, можно ли долить и какой (залит зеленый) если я не знаю какой там залит был?? Или все таки менять,
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 января 2010 16:57 |
Возраст: 50 Водолей
kozapetrium,
заливай зеленый, антифриз бывает зеленый (красный), синий - тосол
на холодную (горячую) проверь уровень в расширительном бачке, если не меняется - настоятельно рекомендую смотреть на предмет его утечек
Premio ZZT240, 2006
mitricc |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 апреля 2010 00:22 |
Привет всем.
Имею на своей птице изменение уровня антифриза в меньшую сторону.Причем довольно быстрое(примерно 1см в бачке за 1,5-2 недели)
Прокладку КХХ НЕ смотрел(обороты не плавают),утечек в местах соединений патрубков не обнаружено,уровень масла не изменяется.
Куда он исчезает?Связано с прокладкой КХХ все-таки?Если да,как это объясняется ?
П.С.:За повторные вопросы не пинайте:сам ищу тоже ответы на вопросы, да и инета мало и он лимитированный...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 апреля 2010 01:03 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: mitricc
Куда он исчезает?
Я бы всё-таки последил за утечкой ... Видно ...не видно ...но на холодную может уходить.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 апреля 2010 01:41 |
Возраст: 47 Лев
Есть места которые не увидишь просто так. Снизу радиатора на пластиковую защиту от грязи может капать, радиатор печки - там патрубки не увидишь. Проверяй самое дорогое в ремонте - утечку в шаговый и раз уровень масла не меняется - всё остальное не страшно, найдется течь - устранишь
mitricc |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 апреля 2010 23:19 |
Спасибо,но:
не совсем понял,что имелось в виду?Кстати,езжу раз в неделю,остальное время авто стоит
у меня бампер пока снят,радиатор просматривается и прощупывается)))так что здесь исключено
Цитата: StMax
радиатор печки
здесь еще может быть..
Еще раз,спасибо.На выходных начну основательные поиски причины утечки
