Автор: Den107
Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2010 23:38 |
На всю работу у меня ушло не очень много времени, часа 2-3… Да я и не сильно то торопился. День был солнечный, я на даче, пивасик и всё такое. В общем всё цивильно =)
Решил я заменить динамики потому, что один из них перестал звучать. В выборе новых рупоров мне помогли великие и могучие интернеты… Посмотрел, что можно взять за ту сумму, которую я рассчитывал потратить на это дело и почитал отзывы. В итоге мой выбор пал на 17-и сантиметровые блины Pioneer TS-G1703i, максимальная мощность которых составляет 180 ватт. Хотя этот параметр в данном случае совсем не важен, т.к. майфун выдает всего лишь 50 ватт на максимуме.
Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird Sylphy
Для начала нужно снять кожух с двери. Он держится на клипсах, на одном шурупе снизу и еще на двух за подлокотниками (или как там они правильно называются). Эти самые подлокотники так же держатся на клипсах. При снятии лучше пользоваться отверткой, желательно плоской с относительно широким "жалом". Это позволит избежать повреждения пластиковых деталей. Важно: ни в коем случае нельзя использовать крестовую отвертку для снятия панелей на клипсах ) А то был такой прецедент с одним знакомым ). Затем просто сдергиваем панель вверх и вуаля — обнажённая дверь в вашем распоряжении :)
Ну а дальше уже легче… Откручиваем старый динамик, отсоединяем его от проводов. Кусачками или еще чем нибудь надо отломать сам диффузор от корпуса и попутно вытащить из этого корпуса белую фишку типа "мама", в которую втыкалась фишка типа "папа" с проводами от майфуна.
Затем на фанере чертим контур корпуса в двойном экземпляре и вырезаем его. Я резал электролобзиком, так что много времени это не заняло. Потом еще можно углы обточить, что б не было заноз. В итоге должны получиться вот такие кольца с ушами:
Так, далее берем кружку не менее 0,5 литра и наливаем туда свежее разливное пиво, которое так и просится, что бы его выпили ) Выпиваем и идем работать дальше.
В деревянных кольцах нужно просверлить небольшие дырки под саморезы. Естественно перед этим нужно отметить места сверления карандашом или на крайний случай — гвоздём. После этого мажем герметиком или жидкими гвоздями те места, где новый динамик будет прилегать к деревянному кольцу и затем прикручиваем сам динамик.
Теперь к фишке типа "мама", которую ранее вытащили из корпуса, необходимо припаять провода, обратный конец которых втыкается в сам динамик. Я использовал те провода, которые шли в комплекте с динамиками.
Ну а теперь прикручиваем всю эту конструкцию к двери, не забывая при этом промазать герметиком места её прилегания к двери. Втыкаем "папу" в "маму" и одеваем кожух. Как его одевать думаю и так понятно :)
Аналогичные действия производятся со второй дверью.
Вот и всё…
Оригинальная статья с комментариями: Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird ...
РУС1 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 апреля 2010 00:00 |
Зашумить двери забыл.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 апреля 2010 00:15 |
Не, молодец, инициатива это хорошо.........другой вопрос, что работе бессмысленна была.........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 апреля 2010 00:28 |
Возраст: 41 Весы
+1.Надо шумить дверь как снутри так и снаружи что бы добиться эффекта. Выбропластом и сплэном как минимум с нутри и с наружи вибропластом. И ты услышешь как подругому у тебя зазвучат динамики.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 апреля 2010 00:31 |
Возраст: 44 Телец
У меня вопрос один, ты где живешь случайно не в Ташкенте?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 апреля 2010 07:54 |
Возраст: 47 Лев
Да Да, меня тоже заинтересовал данный вопрос, потому что у нас еще снег лежит, а человек на травке пиво распивает и рассказывает про теплый солнечный день ag
ZhekaBS - там же изначально он объясняет что начал менять потому что сдох один динамик, поэтому не такая уж и бессмысленная работа.
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 апреля 2010 08:15 |
DekSter
Не забыл. Это в планах на лето.
Xelix, это я прошлым летом менял... Статью делал для драйв2.ру, ну и сюда решил сразу закинуть )
А живу я в славном и солнечном Новосибирске ))
Про бессмысленность: у меня динамик сгорел правый. О какой бессмысленности речь? Может мне надо было еще и второй вырвать и ездить без музыки, слушая двигатель? ))
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 апреля 2010 09:24 |
DekSter,
Та неее......маладца ab
Эт я так.....потому что меня не позвал пиву пить и динамики ставить ab
Я летом буду шумку доделывать, так что предлагаю поехать на море в Боровое, и там все сделать, мне и тебе az
Не нафлуди......
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 апреля 2010 10:03 |
DekSter
ZhekaBS, заманчивое предложение )) Сам постоянно в Боровое езжу.. Нравится мне там место )
evilseed |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 апреля 2010 12:34 |
ZhekaBS,
DekSter,
Ну считайте, что летом в Боровое поедет больше 2 человек ag
Мне, кстати, кент обещал шумы 10 листов подогнать - надо его потрясти...
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 апреля 2010 16:18 |
DekSter
Ёпта, такими темпами наше совместное шумоизолирование может в МЕГА-Слет превратиться ag
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 июня 2010 01:44 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Вот так вот JBL GT5-650C (165мм)
Дверь зашумлина полность ag
Не пугаитесь, вид не очень эстетчный, зато практичный!!!! Видны запладки,которые я не смог изнутри присобачить))))
А так вообщедверь играет роль короба)))
Сообщение отредактировано 21 июня 2010 01:46. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
