Автор: MySylphy
Запах гари в салоне
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 09:26 |
Возраст: 47 Овен
Столкнулся с проблемкой.. при определенных условиях начинает вонять гарью в салоне...
Заметил, что воняе после того как машинка в гору поднимается... по ровной дороге таких траблов нет. Масло менял, фильтра тоже... Есть подтеки..но они из под фильтра (старый был слабо затянут- давило масло в морозы) Может кто сталкивался?
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
аск |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 марта 2010 00:03 |
Я бы продиагностировал шаговый двигатель КХХ, при коротком замыкании обмоток которого перегарает управляющая им микросхема в ECU. Просто охлаждение "мозгов" происходит по тому же воздушному контуру, что и циркуляция воздуха в салоне, отсюда и запах. Почему только на ХХ или на старте? Это зависит от того какая из обмоток закоротила в шаговом двигателе(он же клапан ААС).
Den107 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 марта 2010 00:21 |
Возраст: 40 Стрелец
У меня у друга на Ниссане Санне 2000г.в. такое было, нашли причину, сгорела катушка зажигания, хотя тяга была Окк!!! Поменяли катушку и вся гарь пропала, а так даже думали, что несет гарью из коробки, оказалось намного в другой теме!!! i-love-s
Ден107 NISSAN BLUEBIRD SYLPHI, 2002, QG18, 120л.с.
sasha109 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 марта 2010 01:25 |
Normik проблема такая же как и у тебя.Только я заметил что еще воняет только при определенных погодных условиях(повышенная влажность и температура от -5 ) Езжу уже 3 года причина так и не ясна
Константин |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 марта 2010 10:56 |
sasha109,
Такая -же беда. Причём запах такой, как-будто жжёная резина... Прекращается, когда снижаю температуру обогрева.
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 марта 2010 12:24 |
Возраст: 47 Стрелец
Вчера излазил все под капотом и под машиной. Подтеков масла или други жидкостей нет. После интенсивной езды, когда появляется запах в салоне, нюхал щупы замера масла в двигателе и коробке - масло не пахнет. Щупал, нюхал катушки - тоже не нагреваются и не пахнут. Понятно, что это бабкины методы. При чем, заметил, что запах стал появляться только после нынешней суровой зимы, когда приходилось ездить в -40. Две предыдущие прошли без забот. Ну раз никто не знает, что это такое и ни у кого ничего серьезного по этой причине не произошло, значит можно ездить:)
P.S. большой огнетушитель лежит в багажнике:)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 марта 2010 15:51 |
amber
Тоже иногда чувствую какой-то горелый запах.
На масло не похоже, какой-то металлический.
Проявляется динамичной езде при температуре около 0 и влажности (ясно, мокрые дороги)
Обнюхивание машины ag показывает направление - примерно в районе правого переднего колеса. Но не из самого колеса \ тормозного механизма, а выше.
Масло и жижа не пахнут.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 марта 2010 18:06 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
на наших птицах выход сглушака прямой у хундаек загнут к земле обратите внимание и по этому при аэродинамических определеных условиях Выхлоп с нашей трубы попадает к нам в салон и в зависимости от состояния салонного фильтра мы его нюхаен
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 марта 2010 23:08 |
Возраст: 47 Стрелец
Ну про выхлопные газы это уж совсем круто ag У многих машин выхлопная прямо заканчивается при похожей форме салона, но такой проблемы не существует. Все же причина видимо в другом.
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 апреля 2010 22:41 |
В Кемерово тоже воняет))) И именно этой весной, предыдущей такого не было замечено.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 апреля 2010 14:50 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Тоже наблюдаю такой иногда, особенно после длительных подъемов. Двигатель чистый, масло нигде не бежит. Может быть связанно как-нибудь с антифризом, как думаете?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 апреля 2010 23:11 |
Мужики, скорей всего, при повышенной нагрузке, выхлопная сильно нагревается, и начинает выгорать весь срач находящийся близ выхлопа! ab
misterX Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 апреля 2010 10:15 |
Возраст: 54 Телец
У меня тоже встает такая проблема, последнее время, запах гари последние 2 недели, но запах похож на сгорание диска сцепления.
Кто может подскажет как определить в диске сцепления причина или нет
андрей Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 апреля 2010 15:36 |
андрей
Возраст: 54 Скорпион
у меня такая же проблема особенно при езде по слякоти и лужам под капотом все сухо но к сожалению так не у всех на всяких КАМАЗах тазах и тп.масло иной раз ручьем и все это всю зиму было в замороженном виде а сейчас все стекло в лужи вот и запах гари даже у приятеля на infiniti тоже самое
Nissan Bluebird sylphy 2001 г.в QG 18
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 19 апреля 2010 16:55 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
misterX,
а у тебя механика?, если сцепление горит то оно буксует, т.е. газу даешь, а ощущения что тебя за жопу держат, двигатель орет а машина не едет
shiba Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 апреля 2010 01:31 |
женя
Такая же ситуация и у меня ...запах гари в салоне....после зимы...поехал на станцию, снизу посмотрел на двигатель вроде бы из фильтра масленного течет...поменял фильтр, все равно после агрессивной езды и на подьем при остановке печка засасывает запах горелого масла, проексперементировал, остановился после затяжного подьема в карман, быстро открыл капот, и вот результат с задней стороны двигателя с глушителя поднимается струйка дыма, явно с запахом масла.
на станции говорят мол неоткуда маслу течь, прокладка потная между картером и блоком, но течи явной нет, буду мыть движок и смотреть...наверно придется прокладку поменять....
