Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
Nick_Lee Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 6 марта 2010 23:37 |
Никита
Возраст: 38 Телец
Доброго времени суток!
Сегодня поменял задние пружины и стойки. Особая благодарность Михаилу (mizhik), за помощь в приобретении пружин!
Пружины OBK C4N-43412 и стойки (оригинал). Кстати на стойках написано Nissan-Tokico.
Результатом очень доволен! Теперь перед и зад, судя по аркам, на одинаковой высоте. Машина не "козлит". Отрабатывает все мягко, как и перед! Старые пружины по сравнению с новыми ниже где ~2 см.
Nissan Wingroad S, QG15DE - 2003 г. (мой);
Nissan Bluebird Sylphy 18Vi G, QG18DE - 2001 г. (отец);
Nissan Liberty G, QR20DE - 2001 г. (брат);
Nissan Pulsar CJ-I, GA15DE - 1997 г. (продан).
Rembobo |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 7 марта 2010 11:03 |
ставил на перед усиленные .морда задралась как ракета ,кочки принимает отлично ,а в ямки даже небольшие просто ужас. в итоге снял через месяц ,попробую по теплу "заневолить" чтоб пониже стали. брал в экзисте перед и зад 4 т.р.
Ander.72rus |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 7 марта 2010 13:51 |
Подскажите что может быть? На очень маленькой скорости попадаешь в крутую ямку очень сильный удар. Стойки поменял такая же херня и осталась.
Виталий К. |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 8 марта 2010 01:33 |
Ну я думаю надо проверить сайлентблоки на рычагах,шаровые.
Ander.72rus |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 8 марта 2010 10:58 |
Спасибо на неделе заеду на автостанцию проверю
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 12 марта 2010 16:05 |
Возраст: 33 Козерог
Проблема в следующем - некоторое время назад, стал чувствовать что машина "завалена" вправо. Сегодня поехал на СТО - результат меня сильно удивил. Впереди стоят разные пружины, раньше не было заметно тк сделано было хитро - одна поменьше и потолще витки, другая побольше и потоньше витки. СТОшники говорят, что на беспробеговой машине такое видят впервые, на пробеговых сталкивались. Но машину я брал без пробега с аука, а в Японии маловероятно, что такое сделать могли.
Версия где могли так сделать у меня есть, но чтобы знать точно, надо знать какая пружина "левая", а какая "родная". На СТО говорят, что не могут определить, что есть что.
Поэтому вопрос : по фотография кто-нибудь сможет определить неродную пружину?
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 12 марта 2010 16:43 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Ага, смогут по фото определить, да заодно прошлое и будущее рассказать, а так же если аура плохая то поправят.
Вот параметры бы пружин: диаметр витка(толщина прута), высота пружины(хотя это относительно),колличество витков. Тогда может и помогли бы.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 12 марта 2010 19:45 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
а что 2 пружины новые не купить, лучше так ведь правда и голову лемать не стоить.
Rembobo |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 12 марта 2010 20:29 |
у меня тоже одна длиннее на пол витка , машину сам брал в Уссурийске без пробега
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 12 марта 2010 21:59 |
Возраст: 33 Козерог
Разобрались. Убедился, что когда делают твою машину отходить нельзя ни на шаг. ac
Осенью меняли масло, пока сливалось масло нашли рваный пыльник спереди. Снять то сняли, а назад пружину и стойку собрать не могут. Все это время я не отходил от машины, с пружиной и стойкой ковырялись минут 20-30 - назад пружину поставить не могли. В конце концов, я вышел из ремонтной зоны и через 5 минут меня позвали. Типа готово все.
Сейчас выясняется, что поставить родную пружину они так и не смогли и впихнули менее жесткую. Какое-то время она продержалась, потом просела.
Поменял обе передние.
Сообщение отредактировано 12 марта 2010 21:59. Редактировалось 1 раз(а)
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 12 марта 2010 23:55 |
Возраст: 64 Лев
А кто подскажет. После замены передних пружин надо сделать развал или нет? Может ничего и не измениться? Эксперементировать не хочется, резину жалко.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 13 марта 2010 11:34 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
алекс,
В идеале, почти всегдла когда ковыряешься с подвеской, будь то смена стоек, пружин и т.д - надо делать развал. Но я когда себе все менял в круг ничего не делал и нормально, ничего не ест :)
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 13 марта 2010 14:50 |
Возраст: 54 Лев
Развал и так стоит с завода-главное все стрелки совместить как были на чашке. А схождение надо делать если с рулевыми тягами и наконечниками колдовал!
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 13 марта 2010 19:38 |
Возраст: 64 Лев
За развал понятно. Успокоили. Дело в том, что в городе никто не берется делать. Нет данных. Объясняю возмите за образец Альмеру. Упираются. Руль с другой стороны размеры другие неполучится. или просто нехотят и ищут отмазки
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 13 марта 2010 22:18 |
Возраст: 44 Лев
Странно очень! Это их обязанность, это их работа. Как такое может быть даже не укладывается... Какие там могут быть данные, цепляют две хреновины на передний диск и задний, и собственно всё! смотрят как отклоняются данные...
з.ы. Сергей, у нас в Барнауле нигде не отказывают, где стоит компьютерное оборудование. Вы поменяли все пружины?!, опубликуйле пожалуйста в этой теме полученный результат с фотографией(ями). ab
Сообщение отредактировано 13 марта 2010 22:18. Редактировалось 1 раз(а)
