Автор: Albatross
Горит "неисправность движка" после замера компрессии
Revo |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 марта 2010 18:34 |
У меня после холодной сибирской недели при запуске загорелся чек, до этого менялись свечи, никаких пабочных эффектов нету, машина работает идеально! к мастеру ездил, говорят их сканер ни чего не показывает! До этого с месяц назад проходил диагностику, и мне пожелали промыть форсунки... но как то с этим делом затянул! Остается надеется чтобы сам потух... а к мастеру ехать смысла нету, наговорят...
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 марта 2010 01:20 |
BaLLaMuT
Сам потухнет только через неделю... (проверено) Cоветую всеравно найти сканер и посмотреть на что "мозги" ругаются... просто так ничего не бывает.. и даже то что машина не изменила своих характеристик это не говорит что нет отклонений....
Если нужен тлефончик сканера то пиши в личку, скажу.. сам там мозги просматриваю и прочищаю пока смену двигателя и прикатку ведем.. Покрайней мере ниссан там точно нормально диагностится ....
NBS 01, был QR20DD стал QR20DE
vinek |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 марта 2010 11:48 |
у меня загорел чек я забыл одеть фишку на дачик теперь постояно горит можно самаму обнулить ошибку бес сканера
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 марта 2010 12:24 |
Тема про "Загорелся Чек" очень интересная, как и вся электроника и системы управления свежих Ниссанов (после 99 года выпуска).
Скажу однозначно следующее:
все ошибки ECU (блока управления двигателя) и блок управления АКПП делятся на 2 класса (может из больше, но я знаю именно эти):
1. Критические ошибки. Ошибки, которые знает комп и производит схему работы двигателя (АКПП) в аварийный режим работы. Например, езда со снятой лямбдой. Эта ошабка записывается в блок упр. двиг. и может быть обнулена только сканером. Важно понимать, что если у вас погас CHECK Engine, то это не значит, что ошибки не останется. Она записана, но ввиду того, что блоки управления ниссан имеют систему обучения и самодиагностики, эта ошибка, по прошествии времени (обычно около 10 дней или пробега (уж не знаю какого) за этот период). Если у вас погас ЧЕК по прошествии времени, нет острой нужды ехать на сканер (диагностику). (если только для успокоения собственной души aa )
2. Не критические ошибки. Ошибки, вызванные неправильной работой не критических узлов и агрегатов двигателя. К таким можно отнести чрезмерно высокое количество детонаций, пропуски зажиганий, неисправность датчика АБС. Как правило, такие ошибки, так же регистрируются ECU и хранятся в его памяти. Индикация может длится от 5 секунд до 3-х суток (или какого то пробега за этот период).
Следует заметить, что ECU имеют различные системы самодиагностики, диагностики с помощью перемыкания контактов и её отсутствие (т.е. комп сам всё сделал, и не стал ничего сообщать мигать и т.д.)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 марта 2010 17:25 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Я вот тоже на днях покрутил двиг с отключенным бензонасосом, выкручеными свечками и отключенными катушками.. и загорелся Джекки Чан - сцуко. А так двиг работает четко, ровно и без косяков (тьфу-тьфу-тьфу). Ехать на СТО и платить за сброс ошибки - ваще в лом :)
Сообщение отредактировано 9 марта 2010 17:26. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 9 марта 2010 18:18 |
Андрюха
На моей птице чек горел-горел и перестал. Посредством самодиагностики вычислил ошибку 1320. Диагностика у нас стоит от 1500 до 2200 р., жаба давит безмерно...
Ребята, а сколько у Вас стоит диагностика? Например, в Новосибирске, в Барнауле? Так, поинтересоваться чисто...
Вот еще... Лазил на днях свечи менять, обнаружил что катушки разные стоят!
Три катушки с номерками 22448-6N200, а одна 22448-6N215. Может быть в этом причина загадочного свечения "чека"? На Эксисте смотрел, на моей должны стоять 22448-6N200 (судя по дате выпуска авто).
Сообщение отредактировано 9 марта 2010 18:24. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 9 марта 2010 20:12 |
Возраст: 44 Весы
в Омске около 700 рубликов
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 18 секунд:
кстати у меня тоже вылетает 1320,не знаю чё делать
с наклекой клуба
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 9 марта 2010 22:14 |
Возраст: 43 Рак
Да ладно тебе Санек, Клубням безвозмездно!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 марта 2010 22:16 |
Возраст: 44 Весы
Pilot 991, ab
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 марта 2010 23:22 |
Барнаул 500 рублей сканер. При этом тебе конечно не дадут распечатку... но расскажут что и как.
По ошибке 1320 выложил статью
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 9 марта 2010 23:41 |
Возраст: 44 Весы
за статью огромное спасибо!
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 10 марта 2010 12:07 |
Андрюха
Эх, нам бы Ваши ценники (и специалистов) по диагностике...
А то у нас умеют только ошибки стирать и наугад лямбды менять.
sl, спасибо за статью, читал её на автодате...
260 т.км.
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 10 марта 2010 13:41 |
BaLLaMuT
В сибе скан от 400 до 1200 ...
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 1 апреля 2011 14:45 |
Олег
Возраст: 42 Весы
Сегодня мерил компрессию в горшках, после этой процедуры загорелся чек, пока езжу,збоев в работе ДВС нет! Заехал на станцию говорят сброс ошибки 800р,жабень душанула,подожду немного может погаснет.
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 1 апреля 2011 23:57 |
BluebirdNSK,
скинь предохран ECCS под капотом на 10 минут
