Выдергиваешь вверх ту часть подлокотника, что с "кармашком" откручиваешь около 2-х болтов (точно не помню), потом серебрянную накладочку вокруг ручки для открывания там под ней еще один болт, и все отверточкой подцепляй край и дергай там пластиковые клипсы, когда с клипсы сдернешь немного вверх подай и панелька снимается, отцепи контакты с кнопки стеклоподъемника и все - перед тобой голое железо.
у кого и железо а у кого все почему то в целофане оказалось...все 4 двери
Поблагодарил: 12
как вапще после проклейки потеплее стало зимой нет?
___________________________ ваз-2106.тоёта спринтёр марчик с 90 кабылками.Силфи.но это в прошлом.СИЛФИ 2004г QG15/ FG10 109л все проданно .......ТОЁТА ИСТ 1,3 и новый фольц поло в наличии,сварка аргоном.89043747836
Поблагодарил: 17
Она тепло не держитЮ только поглащает звук идущий из вне в салон.
Поблагодарил: 14
Проклеивал передние двери "вибропоглащающий само клеящийся листовой материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе и вспененного полиэтилена марки изолон толщиной 8 мм" на фото видно (Материалы предназначены для использования на всех объектах, где необходимо эффективное снижение шума, вибрации и повышение теплоизоляции.). Сначала купил вибропласт "STP", но не стал 2 раза клеить материалом на основе битума. Проклеил первым, внутреннюю 8 мм и наружную 4 мм. Дверь потежелела, изчез бряк при закрывании, дверь как будто стала плотной. Акустику менять не стал, эта устраивает полностью, звучание: бас стал глубже, полнее, приятнее.
Думаю ДА теплее, не сколько осязаемо, сколько психологически . На самом деле езжу всегда с вкл. вентилятором климата на 1-ой скорости, хватает. Учитывая, что проклеено изолоном 8 и 4 мм, надо полагать, что температура стенки изменилась в "+"-ую сторону.
Теплится желание проклеить колёсные арки, торпеду, и внутреннюю сторону задних дверей. Несколько фото из процесса:
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
А с вибропластом бы ловчЕе получилось.Сам сначало так сделал.Потом как музыкой увлекся пришлось все отдирать и заново вибропласт плюс сплен заклеивать.
для автозвука буду проклеивать двери: внешний металл из нутри, внутренний металл с наружи, всё STP - хой, а нужно ли проклеивать карту двери (обшивку) и если нужно то чем?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi,2001 год
доброго времени суток всем может кто когда проклеивал двери вибропластом мерки с дверей снимал или как вы резали собственно этот вибропласт не металле или отдельно ? может кто поделится опытом ?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2003г. 1,5 АКПП "синяя птица", по дороге мчица не гвоздя не жезла тебе машинка моя
