Ездить нужно правильно.
Проклейка sylphy
vas4098 |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 8 ноября 2009 11:57 |
подскажите как снять заднюю обшиву дверей ПОЖАЛУЙСТО
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:32 |
что-то мне подсказывает, что так же, как и у передних. выдергиваешь вверх ту часть подлокотника, что с "кармашком", а дальше видно будет.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 8 ноября 2009 15:58 |
Возраст: 42 Близнецы
Выдергиваешь вверх ту часть подлокотника, что с "кармашком" откручиваешь около 2-х болтов (точно не помню), потом серебрянную накладочку вокруг ручки для открывания там под ней еще один болт, и все отверточкой подцепляй край и дергай там пластиковые клипсы, когда с клипсы сдернешь немного вверх подай и панелька снимается, отцепи контакты с кнопки стеклоподъемника и все - перед тобой голое железо.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
vas4098 |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 8 ноября 2009 18:30 |
спасибо уже снял просто сам не хотел незнаючи ни чего сломать
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 12 ноября 2009 13:05 |
проклеил пол, потолок, багажник и двери, эфект суперр)) теперь вот узнать бы как торпеду снять...хочу там тож проклеить...
koko123 |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 1 января 2010 20:41 |
и обязательно капот- эффект суперплюс получится
Арчи на блюбике Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 8 января 2010 01:49 |
АРТУР
Возраст: 40 Водолей
у кого и железо а у кого все почему то в целофане оказалось...все 4 двери ah
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 18Vi - 2001 wine
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 8 января 2010 14:12 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Арчи на блюбике,
а разве должно быть иначе, помоему у всех так, даже на ТАЗе и ГАЗе пленка эта есть
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 8 января 2010 18:00 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
Рубашка на дверях (ета та пленка) должна быть на липкой резине приклеена по периметру.
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 9 января 2010 10:34 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
как вапще после проклейки потеплее стало зимой нет? ab
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 9 января 2010 14:21 |
Возраст: 41 Весы
Она тепло не держитЮ только поглащает звук идущий из вне в салон.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 9 января 2010 16:06 |
Возраст: 44 Лев
Проклеивал передние двери "вибропоглащающий само клеящийся листовой материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе и вспененного полиэтилена марки изолон толщиной 8 мм" на фото видно (Материалы предназначены для использования на всех объектах, где необходимо эффективное снижение шума, вибрации и повышение теплоизоляции.). Сначала купил вибропласт "STP", но не стал 2 раза клеить материалом на основе битума. Проклеил первым, внутреннюю 8 мм и наружную 4 мм.
Дверь потежелела, изчез бряк при закрывании, дверь как будто стала плотной.
Акустику менять не стал, эта устраивает полностью, звучание: бас стал глубже, полнее, приятнее.
Думаю ДА ab теплее, не сколько осязаемо, сколько психологически ad .
На самом деле езжу всегда с вкл. вентилятором климата на 1-ой скорости, хватает. Учитывая, что проклеено изолоном 8 и 4 мм, надо полагать, что температура стенки изменилась в "+"-ую сторону.
Теплится желание проклеить колёсные арки, торпеду, и внутреннюю сторону задних дверей. Несколько фото из процесса:
РУС1 |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 9 января 2010 18:39 |
А с вибропластом бы ловчЕе получилось.Сам сначало так сделал.Потом как музыкой увлекся пришлось все отдирать и заново вибропласт плюс сплен заклеивать.
Vovan74 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 5 февраля 2010 17:48 |
Возраст: 44 Близнецы
для автозвука буду проклеивать двери: внешний металл из нутри, внутренний металл с наружи, всё STP - хой, а нужно ли проклеивать карту двери (обшивку) и если нужно то чем?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi,2001 год
sams55rus Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 27 мая 2010 20:17 |
Возраст: 43 Близнецы
доброго времени суток всем
может кто когда проклеивал двери вибропластом мерки с дверей снимал или как вы резали собственно этот вибропласт не металле или отдельно ?
может кто поделится опытом ?
Nissan Bluebird Sylphy 2003г. 1,5 АКПП
"синяя птица", по дороге мчица
не гвоздя не жезла тебе машинка моя
