Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
alipaso |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 3 января 2010 13:20 |
Здравствуйте! Я хотел узнать может кто знает почему при резком нажатии на педаль газа в пол машина сначала секунды 3 думает только потом начинает набирать обороты и скорость. Заранее спасибо!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 3 января 2010 17:32 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Прямо таки 3 секунды? Быть такого не может... Нажал на газ, посчитал в слух 221,222,223 и потом обороты начали расти? Врёшь =)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
alipaso |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 3 января 2010 19:12 |
ну это я примерно не сразу педаль газа откликается, ты знаешь в чем дело или хочешь посмеяться???
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 3 января 2010 20:36 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Нет, прости я не знаю в чём твоя проблема. Но всё таки ты уверен что что то ненормально? Может ты вчера пересел с болида гоночного, вот и показалось?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 3 января 2010 21:47 |
ну е 3 секунды, а около 1-й наверно. может полсекунды. видимо столько времени ему необходимо на анализ и чтобы допеткать, что тебе понижающую подоткнуть надо
OlyaCh |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 18 января 2010 12:26 |
Подскажите пожалуйста,где купить катушку дл я системы зажигания?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 25 января 2010 22:35 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
вопрос всем , у кого нить принудительно клапан завихрения воздуха открыт, как эксплуатация зимой, как запуск
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 26 января 2010 00:24 |
Возраст: 46 Стрелец
nautilus,
Да были такие вопросы здесь, поищи... За себя скажу - нормально все работает.
vaz86 Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 24 февраля 2010 20:45 |
денис
Возраст: 40 Скорпион
,привет всем я вот че подумал у меня тоже движка 1,8 такаяже фигня давишь газ в пол а она не стартует с места можетбыть правда свечи тупят
а
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 27 февраля 2010 00:20 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
прошу вас внимательно прочесть тему , свечи сдесь непричем
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 27 февраля 2010 02:07 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
У меня движок начинает тупить после 140 км/час, грешу на катализатор. Все подробно в форуме расписано, ищите в форуме.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 5 марта 2010 14:29 |
Возраст: 42 Близнецы
Тему всю перечитал, чёй-то похожего нет ни у кого
Отсюда либо странный глюк, либо так должно быть
У всех вялая динамика разгона на оборотах 1800-2800? Или все же у меня надо где-то копать?
Эта машина у меня 2 месяца, как должно быть - не знаю. Но Санька (1.5) равномерно всегда набирала скорость. А здесь, нажмешь на педальку, начинает резво, перекидывает передачу, обороты соответственно понижаются, и начинает медленно-медленно продолжать разгон. Обороты доходят до 2800 примерно, и сразу как еще лошадей 30 добавляют, при этом положение педали газа не меняю (то есть врят ли ДПДЗ)
То есть получается некий провал мощности на оборотах около 2000-2500
Если изначально "педаль в пол", то провала практически нет, ибо быстро всегда на повышенных оборотах
ДПДЗ новый стоит, отрегулированный. Чистил ДЗ с заменой прокладки КХХ, регилуровал сам + на СТО. Клапан завихрения ходит (причем чуть-чуть приоткрываешь ДЗ, механика сразу начиает открывать клапан завихрения). Скидывал фишку с первой лямбы - эффекта вообще ноль, динамика та же. Скидывал фишку с соленоида управления фазами газораспределения, несколько упала мощность на повышенных оборотах, но "скачек" остался. МАФ выдает вроде более-менее показания
В какую сторону копать? или это не косяк?
ЗЫ Может кому показать машинку, у кого она уже довльно долго, и кто знает, как она должна разгоняться, может это и не косяк?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 5 марта 2010 18:41 |
очень странно что ...скидываешь фишку 1 лямды, а эффекта ноль...
как правило разница ощутимая (в моем случае) особенно по расходу. он увеличивается.как и динамика.
а вариантов масса. может топливный фильтр(правда это надо было до этого нефтью машину заправлять), заправка, может просто сбросить настройки компа (тоже был случай у знакомого комп начал свой жизнью жить и авто все время как бы в аварийном режиме ездило, что он только до этого не перепробовал)
а самое проблемное - это мнительность....человеку свойственно хотель большего...(без обид) - надо проехаться на подобном и сравнить...
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 5 марта 2010 19:55 |
QwertY,
ну расход я не шибко мерю, но динамики сильно не прибавилось
сегодня одел фишку назад, чуток стала тупить, через час где-то
то есть вроде как коррелирует значения на основе лямбды
заправки тоже разные, в основном лукоил, но попадались и трансервис, и кемеровские сибнефть, эффект один. нефть, кстати, тоже есть, правда мало, один литр всего, может стоит попробовать? ag
как сбросить настройки компа? судя по форуму, только сканером?
ну и на счет мнительности, я и говорю, что не знаю, может так оно и должно быть, до этого была санька 1.5, субъективно ехала лучше
АФ.НГС
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 30 марта 2010 18:10 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Вопрос, вот мне тут рассказали некоторые люди, что если двигатель обработать металокерамикой то компрессия увеличится точно, и увеличится мощность, и что еще самое интересное увеличится срок службы двигателя. Вы не слышали о таком или може ктото уже пробовал???
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
