Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 ноября 2009 22:50 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Точно такая же проблема. Прошлой зимой происходила 3 раза. Т.е. выходя из магазина/офиса (оставлял машину на 5-10 минут) не заводилась. Первые 2 раза было в большие морозы (-25). Грешил на них. 3-ий произошел при 0 температуре. По истечении 10-40 минут машина как ни в чем заводилась. После этого весну-лето-осень отездил без приключений. В 200 метрах от дома заехал в магазин. Выхожу - снова не заводится. Сходил домой, поужинал. Через пару часов вернулся - так и не завелась. Решил выждать ночь. Посмотрим что завтра будет.
От какой машины подходят щетки? Оригинал на экзисте 1700 (щеточный узел в сборе) - что-то дорого.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Сейчас в Faq от Turbo555 прочитал следующее. Завтра буду разбираться.
Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. Возможные неисправности: ГАЙКА, которая крепит плюсовой провод к втягивающему реле имеет насечку для вгрызания в металл. Так вот она этими насечками грызет на проводе площадку контакта, а по все окружности хорошего контакта НЕТ! Это даже видно по прогарам на гайке и площадке провода. В итоге на плюсовом проводе напруга есть, а на медном выводе втягивающего реле уже нет! Лечится, как Вы понимаете, простой заменой гайки или переворотом родной на другую сторону.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 ноября 2009 19:57 |
Виктор
Парни, подскажите, у меня стоит стартер 23300-6N160. Буду менять. На екзисте стоит 37 тыр (!!!)
приехал в магаз, торгующий контрактными запчастями. Дали такой 23300-73Y10. Захожу, смотрю по каталогам, он идет на моторы QG-10 у меня QG-18. Кто знает, подойдет или нет???
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 ноября 2009 09:12 |
по моему QG10 мотора нет, подбор в основном идет по кузову, и у тебя он QG10 по всей видимости. в общем, тот стартер что тебе дали идет на кузов QG10 с двигателем QG18
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 ноября 2009 18:54 |
Виктор
блин ну канеш ошибся, я двиг имел ввиду не QG-10 а QG-15, полторашку в общем.
Сообщаю, что стартер с номером 23300-73Y10 на Ниссан Блюб Сильф с двиглом QG-18 2002 г.в. 2 WD. НЕ ПОДХОДИТ (!!!), т.к. втягивающий наклонен в другую сторону, чем на родном 23300-6N160, и он не встает по месту.
Не ошибитесь при покупке !!!
shura-75 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 декабря 2009 09:26 |
Всем привет! У меня такая проблема ездил, ездил, зашел в магазин на 10 минут, сажусь поворачиваю ключ включается зажигание а дальше тишина, стартер не крутит, звоню другу приезжает прикуривает меня, авто заводится сразу же. Идем дальше покупаю новый аккумулятор ставлю авто не заводится, звоню другу, прикуривает опять все нормально.Еду в сервисный аккумулятор в норме, пол дня поездил опять встал!!! аккумулятор 60 - ка как и стоял
Кто нибудь подскажите куда смотреть!!!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 декабря 2009 09:42 |
Возраст: 47 Скорпион
shura-75, смотри контакты и щетки на стартере
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 25 декабря 2009 15:24 |
Возраст: 45 Рыбы
Вчера в очередной раз разобрал стартер с целью поменять щетки. ....
В итоге стартер работает отлично. Посмотрим на долго ли...
не на долго :(
Сегодня таже история.. На улице 0. Незаводится. Сначала сделала один потужный оборот движка.. и все...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 26 декабря 2009 11:05 |
bad,
Мне меняли щётки (всю пластину с набором счёток) в сервисе. Стоило это комейки (сами щётки...) Помоему рублей 150...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
При этом, мне поменяли Бендикс (не родной, меньшего диаметра, каккой то Бразильский), и эти щётки. Тоже подобрали... Я так понял, они на 50% взаимозаменяемы... хз
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 28 декабря 2009 00:01 |
Возраст: 45 Рыбы
Вот так вот выглядят жигулевские щетки после двух месяцев эксплуатации.
Короче рассматривать их можно только как временное решение, пока не придут оригинальные щетки или щеточный узел.
Цены примерно следующие: плюсовые щетки 500 р, щеточный узел 2000 р., стартер оригинал 30 000.
ja_below |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 января 2010 15:48 |
Ребят, такая беда не так давно появилась, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь, ждешь... Все лампочки какие положено горят - тухнут, насос слышно жужжит.Но после поворота ключа на старт - тишина.Стартер молчит. Отключал аккумулятор, автомат переключал ( кстати при автомате не на "Р" и "N" так же разок было)
В общем через некоторое время заводится как положено и поехали.
Причем, такая байда бывает не после длительной стоянки, а именно после короткой остановки( на заправке, у магазина) Электрики говорят -нужен сам момент когда встала!
Авто 2003г. , 1,8 л, 4 WD, чистый Яп, пробег 80 тыс.км.
996 |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 4 января 2010 21:41 |
сегодня поставил щетки от автомобиля ОКА конструкция щеток, точно как и силфика толщина 5 мм, надо 4,5, ширина на 1 мм меньше, но это не страшно длина сходная и состав щетки примерно тот. Поставил все работает, будем ждать морозов тестить под жесткой нагрузкой.
Поправил по просьбе автора.
В следующий раз пишем в ЛС, а не флудим на форуме!
Промодерировал: yurashka (5 января 2010 13:56)
Миха_59 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 5 января 2010 12:02 |
To 996
....и состав щетки примерно тот....
Чем это было определено? В ветке про печки есть фото, где видна разница между родной и жигулёвской. А так щётки имеют различия твёрдая-мягкая количеством содержания меди в графите.
ja_below |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 5 января 2010 19:11 |
Интересно, почему напрочь отметается вариант с неисправным(глючащим) замком зажигания или релюхой от коробки автомата? Или это настолько невероятные неисправности?
Особенно когда тишина абсолютная, ничего не втягивается и не щелкает af
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 января 2010 17:42 |
Возраст: 37 Водолей
проблема один в один как у выше отписавшегося, при короткой остановке, когда двигатель горячий, машина не заводиться(сатерте вообще не подает признаков жизни, втягивающее не щелкает, бензонасос только шуршит), стоит машине остыть, стартер оживает и работает легко, без шумов, пробег 60 000тыс. машина 2003г, QG18... может есть реле блокировки какое-нибудь, вообще хоть какие-нибудь мысли, у нас счас прохладно -30 нехочеться в холодном гараже стартер перетряхивать, кроме самого страртера, что еще может такие симптомы дать, замок может?
Почитал форум оказываеться есть реле блокировки по положению ручки автомата, подскажите где искать, и как там включение происходит, может быть выключатель на автомате "примерзает" (хотя почему тогда когда остынит заводиться) и машина думает что она не на "P"?
Сообщение отредактировано 6 января 2010 18:03. Редактировалось 1 раз(а)
Иж-Ю5, 1991г, (первая любовь); Ваз 21124; Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
ja_below |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 января 2010 11:01 |
пока брызнул в замок зажигания WD-40 перед праздниками. Про реле ( где находится не знаю, только на принципиальной электрической схеме видел)мастеровые сказали ,что ооочень маловероятно тем более на машине 2003г., но все бывает когда -нибудь первый раз, так что не факт...
В общем будем ждать, но всяко по теплу снимать стартер надо и посмазывать-почистить все , что можно в нем.
