Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:39 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: mizhik
что еще то смотреть?
Давай сначала давление бензанасоса посмотрим. Потом подумаем. Потому что из-за плохого давления тоже могут быть такие траблы...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:41 |
Возраст: 47 Скорпион
mizhik,
Запуск по температуре иногда очень коварная вещь, там идет не более 1 запуска в 2 часа но это на тамагавке.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:41 |
да хз, было бы давление слабое, динамика не такая бы была. хотя конечно все познается в сравнении...
AXE Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 17 декабря 2009 11:31 |
Возраст: 44 Весы
Замерзло масло в коробке стало густым((((Машина не заводится(не аккум точно)температура -28,масло в коробке очень густое,и воопще а есть масла в АКПП типа зимний вариан???
Nissan Bluebird Sylphy QG10 1.5V, 2003 гв
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 17 декабря 2009 11:56 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Второй день занес батарею домой ,утром завод нормальный ,сбоев в системе нет.Утро -37 день -33
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:00 |
парни, если машина не схватывает - искры нет, ведь это же может и из-за проводов быть? никто себе высоковольтные провода не менял? у нас же катушка отдельно? номерок может есть у кого под рукой?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:09 |
Возраст: 41 Рыбы
У нас их просто нету ab
Так точно!
Цитата: mizhik
динамика не такая бы была. зотя конечно все познается в сравнении...
Вот-вот!
У меня вторую ночь стоит на запуске по температуре -15. Все нормально.
Добавлено спустя 50 секунд:
mizhik, у тебя искры чтоли нету?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:21 |
по моему нет, как определеить то) стартер крутит/крутит, но не схватывает и не пытается даже двигл. а потом попытке на 5-й раз, и завелась))
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:37 |
Возраст: 47 Козерог
Так же вчера заводился, прочихалась и норма)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:59 |
tupolov,
так ты же вчера прикуривался?)
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 17 декабря 2009 14:41 |
Возраст: 43 Рак
Я сегодня тоже с трудом завелся. Запуск по температуре не сработал. С утра выхожу покрутил раза три, схватывает, но не заводится.После третьего раза, аккум вообще отказался работать, домой занес отогрел полчасика, к зарядному цепляю - показывает, что на 100% заряженный, спустился поставил, помослал чуть-чуть , не заводиться. ac Стал крутить не переставая, с минуту крутил стартером - завелась с помощью педали газа. Холостые сама не держала, помог ей полминутки педалью, потом сама заработала. Съездил потом, купил одеяло на двиг не горючее, закрыл движёк, чтобы медленнее остывал.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:04 |
Возраст: 47 Козерог
Аха, прикурил. Т.к. стартр высосал акум до срабатываня релюшки.
Прикурил немного, минутки 3 (разогрел акум) и завелся, крутил секунд 5
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:06 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
прошлую зиму эксперементировал с холодными пусками, были продолжительные холодные периоды. Батарея Solite 45a/h, мотор 1.8. Масло Хадо 5W40 синтетика. Утепление мотора - картонка перед радиатором и штатная обивка капота снизу. Эксперимент показал следующее. Утром с брелка без автопрогрева ночью (сигнализация Томогавк 9030) заводится до температуры воздуха в момент пуска -22-23, с ключа до -27 с первого раза, с -27 до -30 со второго, с -30 до -32 с третьего, после -33 что не делай не заведешь. Поэтому если ночью обещают не холоднее -32 на прогревы на ночь не ставлю. Езжу каждый день, но если не холоднее -35-37.
Кто-то спрашивал про масла в коробку. В инете есть тесты дикстронов, они отличаются и очень сильно по температуре замерзания как и моторные масла. Я до этого не знал что они также бывают минеральные, полусинтетические и синтетические. Eneos и Zic в тесте были фаворитами по сумме характеристик в тои числе и по температуре замерзания. Пользую в автомате полусинтетику Zic.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:41 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ в Новосибе ожидается сильное похолодание! готовтесь!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:53 |
Возраст: 44 Близнецы
Лей родной Фуилд, при любых немпературах все отлично переключается,даж на холодную толчки между первой и второй пропали
