Автор: Belt17
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:39 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: mizhik
что еще то смотреть?
Давай сначала давление бензанасоса посмотрим. Потом подумаем. Потому что из-за плохого давления тоже могут быть такие траблы...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:41 |
Возраст: 47 Скорпион
mizhik,
Запуск по температуре иногда очень коварная вещь, там идет не более 1 запуска в 2 часа но это на тамагавке.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:41 |
да хз, было бы давление слабое, динамика не такая бы была. хотя конечно все познается в сравнении...
AXE Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 17 декабря 2009 11:31 |
Возраст: 44 Весы
Замерзло масло в коробке стало густым((((Машина не заводится(не аккум точно)температура -28,масло в коробке очень густое,и воопще а есть масла в АКПП типа зимний вариан???
Nissan Bluebird Sylphy QG10 1.5V, 2003 гв
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 17 декабря 2009 11:56 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Второй день занес батарею домой ,утром завод нормальный ,сбоев в системе нет.Утро -37 день -33
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:00 |
парни, если машина не схватывает - искры нет, ведь это же может и из-за проводов быть? никто себе высоковольтные провода не менял? у нас же катушка отдельно? номерок может есть у кого под рукой?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:09 |
Возраст: 41 Рыбы
У нас их просто нету ab
Так точно!
Цитата: mizhik
динамика не такая бы была. зотя конечно все познается в сравнении...
Вот-вот!
У меня вторую ночь стоит на запуске по температуре -15. Все нормально.
Добавлено спустя 50 секунд:
mizhik, у тебя искры чтоли нету?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:21 |
по моему нет, как определеить то) стартер крутит/крутит, но не схватывает и не пытается даже двигл. а потом попытке на 5-й раз, и завелась))
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:37 |
Возраст: 47 Козерог
Так же вчера заводился, прочихалась и норма)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:59 |
tupolov,
так ты же вчера прикуривался?)
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 17 декабря 2009 14:41 |
Возраст: 43 Рак
Я сегодня тоже с трудом завелся. Запуск по температуре не сработал. С утра выхожу покрутил раза три, схватывает, но не заводится.После третьего раза, аккум вообще отказался работать, домой занес отогрел полчасика, к зарядному цепляю - показывает, что на 100% заряженный, спустился поставил, помослал чуть-чуть , не заводиться. ac Стал крутить не переставая, с минуту крутил стартером - завелась с помощью педали газа. Холостые сама не держала, помог ей полминутки педалью, потом сама заработала. Съездил потом, купил одеяло на двиг не горючее, закрыл движёк, чтобы медленнее остывал.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG18DE.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:04 |
Возраст: 47 Козерог
Аха, прикурил. Т.к. стартр высосал акум до срабатываня релюшки.
Прикурил немного, минутки 3 (разогрел акум) и завелся, крутил секунд 5
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:06 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
прошлую зиму эксперементировал с холодными пусками, были продолжительные холодные периоды. Батарея Solite 45a/h, мотор 1.8. Масло Хадо 5W40 синтетика. Утепление мотора - картонка перед радиатором и штатная обивка капота снизу. Эксперимент показал следующее. Утром с брелка без автопрогрева ночью (сигнализация Томогавк 9030) заводится до температуры воздуха в момент пуска -22-23, с ключа до -27 с первого раза, с -27 до -30 со второго, с -30 до -32 с третьего, после -33 что не делай не заведешь. Поэтому если ночью обещают не холоднее -32 на прогревы на ночь не ставлю. Езжу каждый день, но если не холоднее -35-37.
Кто-то спрашивал про масла в коробку. В инете есть тесты дикстронов, они отличаются и очень сильно по температуре замерзания как и моторные масла. Я до этого не знал что они также бывают минеральные, полусинтетические и синтетические. Eneos и Zic в тесте были фаворитами по сумме характеристик в тои числе и по температуре замерзания. Пользую в автомате полусинтетику Zic.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:41 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ в Новосибе ожидается сильное похолодание! готовтесь!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:53 |
Возраст: 44 Близнецы
Лей родной Фуилд, при любых немпературах все отлично переключается,даж на холодную толчки между первой и второй пропали
