Автор: Федор
Не заводится, но не из-за мороза.
Pasha |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2008 14:25 |
Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. sad
Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.) wassat
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 февраля 2008 23:49 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ну видимо плохо тебе начистили, я бы приехал обратно с претензиями.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
XDM |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 февраля 2008 12:02 |
после чистки инжектора свечи рекомендуют менять ,
может в этом трабл ?
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 декабря 2009 07:24 |
Возраст: 43 Козерог
Утром прогрел машину с брелка, машина работала, это было видно по дыму из выхлопной трубы. Вышел на улицу завел машину она поработав 2 секунды заглохла и больше завести ее не могу. Стартер очень бодро крутит, но двигатель, что называется, даже не схватывает... ни одно вспышки. Что это? Стартер гавкнул?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 декабря 2009 10:26 |
свечи смотрел?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 декабря 2009 10:29 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Belt17
Стартер гавкнул?
Явно не в нем дело...
Цитата: Belt17
Что это?
Элементарно бензин есть/поступает?
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2009 10:36 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
тоже подумал про бензин
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 декабря 2009 12:37 |
Belt17,
Я как-то вечерком припарковался одной стороной на высокий бордюр (поребрик) утром тоже с брелка завел, машина завелась, прихожу - не работает. ничего не понял, завожу, стартер крутит в бешенном темпе - НОЛЬ эмоций. Гляжу на уровень топлива - БА да он в крайней нижней точки - при наклоне бенз просто перетек в угол бака и насос хватал воздух, но тем не менее стрелка температуры показывала, что двигатель прогрет. Видимо было немного бензина и на нем она немного поработала, а потом заглохла когда стало не хватать. Поставил на нейтралку, скатил машину и все заработало. Первое что сделал - сразу посетил заправку :)
Если действительно не уследил за уровнем бензина, поставь сначала автомобиль в горизонтальное положение, попробуй покачать багажник вверх-вниз, немного бензина попадет в насос и двигатель заведется.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
George Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 декабря 2009 12:43 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Вот недавно такая же проблема была - сгорел топливный насос. Проверь идет ли бенз.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 декабря 2009 15:49 |
Возраст: 43 Козерог
abbyy, бензина полный бак!
Грешу на бензонасос. Скажи как проверить идет ли бензин?
Может просто замерз бензонасос?
Где находится бензонасос? Его работу при включении зажигания слышно?
Во сколько встал и где брал и как менял бензонасос?
Люди говорят что может выхлопная труба замерзла...
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 декабря 2009 17:17 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
отсоедини от рампы шланг и посмотри поступает бензин или нет когда заводишься
а бензонасос установлен непосредственно в баке, под сидушкой.
замерзнуть он мог только в случае если у тебя вместо бензина вода :)
стоит 900р
ракета!
George Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 декабря 2009 09:42 |
George
Возраст: 43 Овен
Я взял за 1000. Валеро верно говорит, покрути стартером и посмотри идет ли бенз, если не идет залезь под сидушку заднюю отсоедени шланги на баке и опять повключай-повыключай зажигание. там чуть чуть должен литься. Не идет то это насос. Снимать легко, он внутри фильтра находится (фильтр лучше сразу заменить).
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 декабря 2009 15:23 |
Возраст: 43 Козерог
Оказался бензонасос! Заменил и она ожила!!! Ура товарищи...
3530р бензонасос, работа своя на улице перед домом. Ощущения - бесценны...
В каком я был экстазе когда она завелась!!!
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 декабря 2009 07:54 |
Возраст: 43 Козерог
Сегодня утром опять не завелась!!! Все абсолютно тоже самое!!! Стартер крутит, но не одной вспышки... Что делать?
Варианты:
1. Хапнул паленого бензина с водичкой. (хотя на этой заправке все 4 года заправляюсь)
2. Сигнализация (не так давно установили, может что нахимичили)
3. другие варианты
Что делать не знаю...
George Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 декабря 2009 09:28 |
George
Возраст: 43 Овен
Проверь опять бенз, может бензонасос полетел опять (брак) мне когда ставили сказали они либо сразу сдыхают либо отрабатывают свой ресурс как надо. Проверь может электрика. провода пошуруди.
Уж если бенз паленый, она наверное будет пыхать и глохнуть.
Сообщение отредактировано 17 декабря 2009 09:30. Редактировалось 1 раз(а)
