Автор: Zanoza
про передние колодки
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 19 ноября 2009 18:18 |
Цитата: Keks
через сколько потом менять
Это не зависит практически от пробега ,больше влияет стиль езды(горная езда ,резкие торможения),тоесть время от времени гдето через 15 штук надо поглядывать на состояние.А так хватает около 50 штук
Сообщение отредактировано 19 ноября 2009 18:25. Редактировалось 1 раз(а)
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 19 ноября 2009 20:00 |
Возраст: 43 Козерог
Спасибо,chipars
также читал в книге написано, что предельный износ 2мм., а новые типа около 11мм.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 20 ноября 2009 08:36 |
Думаю ,что это хорошая идея,вопервых всё начнёт греметь и изнашиваться ,а во вторых легко и прозевать будет,я меняю когда остаётся 3-5 мм .
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 20 ноября 2009 09:51 |
Славян
Keks, я еще меняю их местами (в пределах одного суппорта). Т.к. на одном колесе внешняя и внутренняя изнашиваются неравномерно.
Sylphy 2003, QG18, QG10
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 20 ноября 2009 11:15 |
Возраст: 43 Козерог
Да, да, вот я о том же, согласен с тобой Tinkz, у меня сейчас с внешней стороны колодка на половину стерта, а с внутренней стороны - можно сказать: её нет! ai (узнал когда менял шпильку на ступице). И самое интересное-на данный момент ничего не скрипит, не свистит, не дребезжит и нормально тормозит (однако, стараюсь экстренно не тормозить в связи с вышеописанным). Буду в конце месяца менять вместе с дисками тормозными, т.к. они в ужасном состоянии.
После замены планирую всё контролировать - процесс стирания колодок.
Кстати, если колодка полностью стерлась, а ты всё ещё ездишь - это как-то негативно влияет на тормозной диск?
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 20 ноября 2009 11:19 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Тормоза заклинишь, а так ничего страшного ab
ВАЗ 21061,
Freeon |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 20 ноября 2009 13:20 |
У меня какой-то совершенно дикий износ колодки (внутренней) на одном колесе. 3 целые, 1 стертая в пыль! В чем причина?
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 20 ноября 2009 13:59 |
Славян
Либо три меняли, одну оставили старую, либо одна бракованная.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 20 ноября 2009 14:57 |
Возраст: 47 Козерог
недавно сам менял колодки, все равномерно износилось
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 20 ноября 2009 15:13 |
Возраст: 43 Козерог
как поменяю, буду следить - там же есть дырочка в суппорте ay
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 ноября 2009 15:27 |
Проверяй супорта,чтото неработает,тупо заклинело.Например направляющие не выходят и тормозит одной стороной.
Тоже самое,весь смысл констукции в равномерном прижиме и если колодки ставились одинаковые износ будет равномерным на все четыре.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 ноября 2009 15:34 |
Все должно расходоваться равномерно,не равномерное рассходование колодок это факт наличия, неисправностей с направляющими, возможное их подклинивание изза попадания в них грязи.Или перекашивания.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 20 ноября 2009 18:22 |
Возраст: 43 Козерог
Лечится всё это заменой на новые колодки, на новые диски, смазкой и забивкой смазки в направляющие? буду это всё делать, если ещё что-то надо сделать напишите.
Так же здесь было написано, что неравноверный износ может быть из-за брака, а точнее может разные колодки ставили - я лично не знаю когда их меняли и вообще меняли. а с тем, чтобы износ должен быть равномерный-это я согласен! ay
Сообщение отредактировано 20 ноября 2009 18:24. Редактировалось 2 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 20 ноября 2009 19:48 |
Колодки разных производителей как правило отличаются как минимум это цвет,а максимум это состав абразива.
В чём онито провинились,дики можно проточить всегда,а с колодками надо смотреть причину,но в любом случае надо разобрать и посидеть помозговать глядя на выроботку да потрогав всё руками.
ASK_NZ Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 18 августа 2010 22:13 |
Сегодня поставил передние колодки NISSHINBO PF-2435, результатом более чем доволен. ay
