Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 ноября 2009 09:08 |
Возраст: 44 Близнецы
den003,
Свечи поменяй, фильтр топливный и замени масло на Мобил 0-30 и все будет супер!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 ноября 2009 09:31 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: ZhekaBS
а как оно в морозы живет ваще хз......
живёт ещё как,поверь уж мне....
с наклекой клуба
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 ноября 2009 09:40 |
Возраст: 44 Лев
Достал сегодня рюмочку с маслом из морозилки - сколько там градусов, хз, но холодно. ag В общем оно переливается, но с большим трудом. Похоже стало на жидкий мёд. А машина с утра завелась без проблем. Автопрогрев рулит! Топливник планирую менять на 100 000 км. Сейчас пробег 73 000. А свечи да, нужно поменять сейчас. Хотя прошли они около 7 000 км. Только вот непонятно как они могут влиять на медленную прокрутку стартера при заводке.
Nicolaich |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 ноября 2009 10:24 |
Кстати, да. Похоже, самое правильное масло. На этой неделе тоже такое залью.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 ноября 2009 10:34 |
Сегодня у нас -20 завелась с первого раза с ключа без подогревов и прогревов, стоит на улице, езжу каждый день. Самое максимальное при -27 заводилась в прошлые годы, дальше фиг.
Аккум Медалист 45Ач (2ой год)
Масло Shell 5W30 синтетика меняю через десяток
Свечки NGK BKR5E-11 меняю в конце октября
Бенз 92 (с ВИПа)
Мое мнение что аккум нужно большей ёмкости типа 60-62Ач.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 9 ноября 2009 11:19 |
Возраст: 44 Лев
так с родным 33 а/ч прошлой зимой не было такого. При -13. А тут 55 а/ч.
Забыл добавить. Этот аккум с широкими клеммами. Соответственно поставил переходники свинцовые. Мягкие пипец. В общем когда плотность мерял, отрицательную клемму открутил. Когда закручивал её обратно, решил подкрутить и плюсовую. При заметном усилии она прокручивалась немного на аккуме, шевелилась. Т.е. она плотно сидела конечно, но если приложить усилие, то можно было сдвинуть. В общем подтянул, сейчас все плотно сидит. А вообще конечно переходники эти лажа, свинец мягкий очень. Летом поставлю клеммы нормальные.
Ещё когда сегодня машину грел, заметил следующее (в общем и раньше замечал): При 1500 об/мин все нормально. Когда стрелка падает до 900, машину начинает трясти. Аж в руль вибрация передается. На 700 об. все нормально. Грешу на подушки двигателя. Летом не замечал такого.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 9 ноября 2009 12:04 |
Да подушки тоже видеть замерзают и из за этого когда сильно холодно вибрация довольно сильная.А про 60-62 имел ввиду что мне помощнее нужно, нехватает 45ки после -25, а к мощному аккуму прикуриваешь и спокойно с первого раза заводится.
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 9 ноября 2009 12:14 |
стоит сейчас 62-й ... заводится на ура .. машина на улице всегда без подогрева ...
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QG18 1.8Vi
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 ноября 2009 12:34 |
Вот и я про тоже, медалист так то хороший но емкость маловата, просто более вяло крутит он на таком морозе и нехватает чтобы завестись. У брата примера с QG18 и аккумом на 62 заводится всегда хотя машинка не первой свежести у него.
ПС: Хотя в такие дубаки на машине ездиь удовольствие ниже среднего пихло как на тракторе работает и подвеска дубовая(((
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 ноября 2009 13:59 |
Масло, конечно, лучше с меньшим первым числом. 0W или 5W. В Барнауле сейчас в ленте продают полусинтетику Шел (какой то) 5W40 по 499 рублей. Помоему это великолепный вариант.
Сам завёлся спокойно, после ремонта стартера. Заменил Бендикс, и планку с щётками.
Nicolaich,
Давненько тебя не видел ad
Nicolaich |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 9 ноября 2009 15:15 |
sl,
Так все работает, чего зря флудить. Вот, сезонная смена расходников, потому и зашел. ab
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 9 ноября 2009 15:32 |
Возраст: 43 Козерог
Аккумулятор с такой емкостью будет в постоянном недозаряде и быстро сядет. Аккумулятор нужно выбирать согласно рекомендациям производителя.
РУС1 |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 9 ноября 2009 17:02 |
Наш гена потянет хоть 120 А\Ч
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 9 ноября 2009 17:35 |
Ну ну.....потянет......нефига он не потянет, сгорит раньше....и заряжать как надо не будет, кстати на наших машинах самые слабые генераторы стоят
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 9 ноября 2009 18:32 |
Возраст: 44 Стрелец
Вот-вот! правильно, больше чем 55-60 ампер час не стоит эксперементировать! А я вот что то со второй попытки завелся сегодня, но грешу на то что стояла все выходные не заводилась! а так аккум планирую на подзарядочку отдать, да маслецо поменять на 0w50 как в прошлом году!!!
