© Serjik
компрессор кондиционера
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 ноября 2009 13:17 |
парни, привет, у меня клинит компрессор кондиционера, не может провернуть. симптомы. когда машина прогретая, включаю кондер, муфта подходит а компрессор пытается провернуть и не может, точнее еле-еле, с трудом. из за появляющейся нагрузки авто глохнет. кто сталкивался может, как это лечится, есть ли в нем какая смазка и вообще почему он включается при темеературе за бортом -3?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 ноября 2009 12:20 |
понимаю, что вопрос узкий. скажите хотя бы, при минусовой темеературе какая нито реакция на включение кондиционера есть? муфта прижимается?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 ноября 2009 13:45 |
mizhik,
Есть конечно, хоть в -20 включи, все равно включается.....зимой даже рекомендуют иногда кондер включать....
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 ноября 2009 15:51 |
да как же так, вроде при температуре ниже 0 он не включатеся. точнее включить то можно, но он работать не будет
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 ноября 2009 15:58 |
mizhik,
Кто тебе такое сказал?? У меня все включается.....читал совет что нужно зимой иногда включать.......
Вот статья:
Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы.
Еще одна:
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Не нафлуди......
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 ноября 2009 16:04 |
понял, спасиб. тогда одной высосаной из пальца проблемой меньше.
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 ноября 2009 20:22 |
Возраст: 40 Весы
Ребят, вы чего? При морозе загорается лампочка включения кондера, и только. Вот будет -10 - 15 градусов, включите кондер и послушайте.....ничего не происходит. А то, что кондер зимой включать периодически нужно, это правда. Только для включения его нужно заехать в теплый бокс.
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 ноября 2009 22:27 |
Не обезательно заезжать в теплый бокс. При отрецательной температуре он работать не будет а вот механизм будет крутиться.Надо пару раз в месяц, а Лучьше раз в неделю включать на несколько минут. чтобы не закисало ничего. Кто не верит почитайте мануал, там про ето гдето написано.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 ноября 2009 09:40 |
други, я про включение кондера понял, но вопрос в другом же(
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 ноября 2009 13:35 |
mizhik,
Ну из всегол выше написанного следует что у тебя вместо того чтобы компресор не включался, он пытаеться запуститься. Я думаю что дело в муфте. Летом же всё работало?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 ноября 2009 13:44 |
да, все работало до недавнего времени. суть в том, что раньше я ролик, на кот. ремень, кот. от компрессора идет, прокручивал без каких либо усилий рукой. а щас его не провернуть стало
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 ноября 2009 13:55 |
mizhik,
у нас нет морозов я у себя глянуть не могу,но можно предположить что изза мороза не крутиться, хотя попробуй у когонить провернуть, и глянь на результат. Может это последствие дтп?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 ноября 2009 14:37 |
Цитата: lickin
нас нет морозов
я смотрел на улице -1 было...
маловероятно, если тока что то стряхнуть там можно, ведь дальше радиатора не ушло. я подумал еще может, что радиатор пробил кондера, постепено фреон ушел, но тогда бы и муфта не включалась...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 ноября 2009 21:39 |
mizhik,
Похоже мнений больше нет, надо в сервис.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 ноября 2009 00:32 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Такой хрени я еще нигде не слышал. Друг друга в заблуждение вводите.
mizhik,
Если нет давления в системе, то муфта не включиться ни при каких условиях.
При отрицательных температурах включается от того, что система кондиционирования прогревается, ну и давление в ней становится достаточно для запуска.
Более конкретнее по вопросу.:: Даже рабочий компрессор, т.е. полностью исправный очень трудно провернуть. Поэтому собственно и вырастает расход на машине. Для того чтобы машина не глохла на холостых с включенным кондиционером, система подает сигнал компьютеру на повышение подачи топлива.
Попробуй чуток газануть, но только чуток. Может быть у тебя сигнал не проходит. Ну и надо внимательно слушать может быть и компрессор подклинивает.
Муфта как тут некоторые говорили, думаю тут не причем у муфты два положения: либо работает, либо нет. Т.е либо все время заклининое, либо не включается совсем. У тебя она включается в штатном режиме.
Для тех кто ищет теплый бокс каждую неделю зимой, не знаю на сколько обязательно это делать зимой каждую неделю. Я раз за зиму включал и кондер себя нормально чувствует. Если система герметична ничего там закисать не должно. Знаю людей которые за зиму вообще не включают его ни разу. Я не призываю его вообще не включать. Просто говорю, что если ситема смазана и герметична, то ничего страшногоне произойдет. Лишним конечно не будет раз в месяцок врубить его и погонять. Но и судорожно искать туплый бокс совсем не обязательно.
без указания причины
Промодерировал: sl (7 ноября 2009 15:14)
