Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
john_k86 |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 28 марта 2009 17:57 |
Подскажите пожалуйста! У меня возникла следующая проблема при запуске авто: начал выгорать предохранитель IGN COIL на 15А. Поставил новый, хватило только на 15 км, потом пробовал еще ставить, но они уже начали выгорать моментально ac
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 28 марта 2009 19:57 |
Возраст: 62 Рак
Срочно ставь машину на прикол пока не сжег компьтер. Если не менял прокладку холостого хода, то похоже, в шаговом уже антифриз с замыканием обмоток. Следущим шагом выгорает плата. Предохранитель стоит в цепи катушки зажигания и шагового. Разбирай ... пока не влетел на 6...7...8... штук. Блин, сколько можно говорить : " Меняйте прокладку КХХ и не будет проблем с дорогостоящим ремонтом"!
Счастье где-то рядом!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 28 марта 2009 21:09 |
Возраст: 72 Телец
Androl,+ 100 ak
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 19 июня 2009 16:36 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
Такой случай. машина простояла с пол месяца в гараже. при попытке завестись, понял, что сел аккумулятор. С причинами еще не разобрался, но напрягает другое - при поворачивании ключа, под капотом слышится треск (натурально треск как будто трещетка), стартер понятно еле дышит.
ЧТО ЗА ТРЕСК? Раньше бывало садился аккум, но треска не было, и еще мигает панель управления. Может у кого было подскажите. пока аккум заряжается хотелось бы понять природу происходящего
toshaa |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 19 июня 2009 16:54 |
у тебя там водой ничего не залило ???
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 19 июня 2009 17:11 |
Сто процентов не залило, стояла в гараже
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 20 июня 2009 01:28 |
Возраст: 47 Водолей
из всего вышенаписанного вытекает это
Цитата: zxcvb
сел аккумулятор.
Заряжай аккум и будет тебе счастье ab
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 20 июня 2009 23:44 |
все верно, сел аккумулятор. Зарядил - все нормально. Треск из-под капота видимо из-за того, что напряжение аккумулятора оказалось таким, что соленоид катушки (не знаю как правильно назвать), приводящий в зацепление стартер и шатун колбасило туда сюда
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 3 ноября 2009 03:18 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
мужики, нескромный вопрос - ТНВД клапан , можете дать фото где он расположен. двигло QR20
Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
кстати такая же проблема-не завелась :(
на конуне на холодную при температуре 5-7 градусов без разогрева рпоехал метров 30(перегнал машину) и заехал на пригорок, при этом хорошо "прогазавал" и повалил белый дым, заглушил. сегодня попытался завести- пытается, хватает, но не работает. Никакой ошибки, стартер крутит отлично, акб в норме все хорошо. Завтра хочу свечи открутить и посмотреть что да как.
еще параллельно пару вопросов:
1) где находится ТНВД датчки(который с сеточкой)
2) "лямбду открутить которая снизу" - где именно?
3) посоветовали ДЗ почистить(расшифруйте и тыкните пальцем пожалуйста где он)
Спасибо за понимание
птичка |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 7 ноября 2009 20:37 |
Привет всем форумчанам! может кто подскажет мудрым советом, машинка иногда имеет (было 2 раза) свойство не заводиться (причем оба случая на повторный завод после поездки и непродолжительной стоянки). При повороте ключа, лампочки загораются, насос жужжит, а дальше всё - ничего не происходит, как буддто стартера вообще нет. Открыл капот потрогал все разъемы - крепко сидят, а потом открыл-закрыл ключем несколько раз дверь, ключи в замок зажигания и движок заурчал. Стоит сигналка "Томагавк TW - 9030" - диангностика - норма, диагностика - элетрооборудования сканером - тоже все в поряде. А вот Д/У ключ зажигания (с кнопочками на откр. закр. двери) перестал как то выполнять свою работу (не открывает и не закрывает при нажатии на кнопки) хотя раньше делал это и вместе с сигналкой. Подскажите как там (на ключе) заменить элемент питания, может кто и производил такую процедуру. (а то винт открутил, а половинки не открываются как только не пытался, боюсь сломать).
Всем спасибо.
тему перенес, не надо создавать новую тему да еще с таким глупым и безсодержательным названием
Промодерировал: lickin (7 ноября 2009 22:30)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 7 ноября 2009 21:59 |
птичка,
Ну ты тему назвал.......
Дело в сигналке, ищи нормального мастера, тестируй
ключ нормально разбирается, шуруп выкрути и половинки разъедени, ничего не сломается, ножик возьми и всем полотном вдоль ключа открывай
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 7 ноября 2009 22:03 |
Григорий
Привет.
У меня пару раз такое было. Незнаю из-за чего конкретно, но после перевода рычга из положения P и обратно все начинает работать как надо.
Первый раз тоже грешил на сигналку, думал она заглючила и блокирует стартер.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 7 ноября 2009 22:36 |
птичка,
Еще такое быват когда у тебя плохой контакт гдето вместе от куда сигнал приходит от селектора АКПП что машина на Р стоит. Ты на парковку ставишь, а мозги этого не понимают, и блокируют стартер пару раз попереводишь рычаг и все работает опять.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 7 ноября 2009 22:45 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
hataskrayu, Если перевод селектора решает проблему то возможно блокировка стартера зависящая от положения селектора, т.е. виртуальные положения чуток сдвинулись.
птичка,
А если несколько раз пощелкать ключом , то как?
Может быть и замок неконтачит.
А может быть дело (на 90%) в сигналке, в 9030 есть блокировкеа старетра, впорочем как и в других сигналках с запуском. В таком случае либо блок полностью менять, либо возможно реле запуска перепаять.
