© priZrak
Фара Depo и сила света
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 октября 2009 23:12 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Есть болезнь у этих фар - облазит зеркальная поверхность отражателей. Из-за этого свет есть, но тусклый. Правда я покупал оригинальные фары, может с дэповскими и не так. Вылечил только заменой отражателя
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 октября 2009 11:42 |
Возраст: 41 Рыбы
pasha85, в случае с фарами у рестайлинговой Альмеры, которые как раз стоят у тебя, ты прав...
А в теме речь идет о фарах Альмеры 2000-2002 г.в. Там такой проблемы нет. Сам на таких езжу.
А по теме, то мое мнение, что дело в самой фаре. Так как к сожалению неоригинал - есть неоригинал...
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 октября 2009 18:27 |
Возраст: 54 Стрелец
Сегодня в сервисе регулировал свет на стенде. Ближний практически идеально, дальний чуть хуже но в пределах нормы.
Установлены фары DEPO 215- 1196L-LDEM6 и 215- 1196R-LDEM6.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 ноября 2009 19:44 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
Господа, а у кого нибудь были проблемы с верхним креплением левой фары Depo, которая двухламповая (не линзованная)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 ноября 2009 12:01 |
а что там может быть за проблема ?
не дотягивается до болта ?
www.russian-som.ru
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 ноября 2009 12:14 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
Верхнее левое крепление фары по месту не дотягивает, а правые верхнее и нижнее все норм. Именно с левой фарой так.
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 ноября 2009 12:17 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Купил тоже фары Depo для техосмотра. Но там такая проблема. Не регулируются по высоте. Т.е. говорят, что должен стоять еще электрокорректор. Его нет. Сейчас фары светят заметно ниже. Это действительно так или в сервисе не смогли разобраться? Если нужен электрокорректор, кто может номерами поделиться?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 ноября 2009 12:19 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
Там корректор надо из старой фары вытащить
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 ноября 2009 12:34 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Блин. Надо будет старые фары искать. надеюсь их еще не выкинул. Одну фару разбил, поэтому и решил на Depo перейти. На всякий случай никто номеров электрокорректоров не знает?
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 ноября 2009 12:36 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
там просто корректор, под ключ гаечный, на 6ть по моему.
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 2 ноября 2009 13:56 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Спасибо. Уже разобрался. Даже статью нашел, как самому корректор сделать:
https://sylphy.ru/forum/post/9687.html#9687
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 ноября 2009 13:57 |
Возраст: 41 Рыбы
Можно и свой корректор сколхозить. Не очень сложно там все это. Я себе сам делал ab
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 ноября 2009 14:14 |
Да, было такое дело. Не то чтобы совсем не дотягивала, но встала внатяжку.
Попробуй ослабить остальные крепления и подтянуть ее вверх.
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 ноября 2009 16:27 |
Артем
Возраст: 45 Рак
У меня так же было. "Внатяжку" поставили, потом крепление треснуло верхнее. В итоге крепление склеили и саму рамку, к которй фара крепится на пол сантиметра вниз загнули.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 2 ноября 2009 16:51 |
если фара снизу попала в защелку все должно быть нормально.
А старая фара нормально стояла ? если да, тогда смотри, новая скорее всего не попала снизу в защелку, либо криво встала, проблем быть не должно.
www.russian-som.ru
