В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
БАРНАУЛ, в Ленте стоит прекрасный Мобил 1(то что ПИК ЛАЙФ), для тех у кого за 150 тыщ - цена 1000 рублей 4-ре литра! Налетай пока есть по такой цене. Вязкость: 10W60!!!
В зиму будишь менять - заезжай. Mobil1 0w30 пришел. На розлив, правда нету. Устроим тебе банку 4л по 1400р.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Ребята, Лента на самом деле 10w60 продает за 1000р. Он не паленый, просто они им уже год торгуют... Продавцы-то там аховые. Ни петь ни свистеть, что называется. Вот и залежался товар. Срок годности масла см. на упаковке. Но, опять же, "птичке" такая вязкость не подойдет.
___________________________ Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
использую круглогодичо 10w - 40 kastrol, исхожу из такого соображения и таблицы, 10w - 40 это от -20 и до +40 и выше, т.е.для лета самый раз, но и зимой в -30 я не езжу, а в -20-25 если завелась нормально, то потом масло нагреется и ему по барабану какая на улице температура, зато масла которые расчитаны на зиму 0,5w - 30 летом в жару для машины критичнее потому, что становяться жидкими и как я понимаю вязкость пропадаети не задерживается на узлах смазки
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Цитата: Makc
А масло в фильтр нужно было заливать?
не обязательно, потом только надо будет проверить уровень
парни,т.к. я щас озабочен выбором моторного масла. то я стал гуглить. и, спустя пару часов, обнаружил шикарный сайт с тестированием синт. масел вязкостью 5W40. тесты более 30 марок масла.
ссылки не под hide'ом
Промодерировал: Stormer (25 сентября 2009 01:51)
Поблагодарил: 165
Цитата: Mobil 1
0w40 может выдавить из под прокладки
перешёл после кастрола 5w30 TXT на мобил 1 0w40. Проблем никаких, масло не кушает, всё в норме, замена каждые 10,000 км. Кстати, во все митцу на сервисе льют тоже 0w40.
Цитата: Foxter
мобил 5в30 - зима и 5в40 - лето
а смысл? И то и то масло универсальное
разница незначимая, но она есть. дапазон рекомендуемой температуры внешней среды: 5w30 - -35...+30 5W40 - -30...+35 Но тем не мнее, если масло прошло сертификацию, то ессно оно имеет больший диапазон, ведь приведенные выше цифры - это обяз. диапазон. так что по большому счету, не вдаваясь в незначительные отклонения св-в масел, можно сказать что они идентичны для нас, как потребителей
Подскажите пожалуйста какое масло необходимо использовать зимой и летом для Nissan AD двигатель - QG15, кузов - 11, и какой бензин лучше заливать. необходимо ли промывать двигатель после замены масла и какой промывкой?
Поблагодарил: 86
galina-1984, На вкус и цвет как говориться товарищей нет Не зря тут 12 страниц понарасписано. Лучше прочитай с самого начала, а там и выберешь для себя оптимальный вариант.
Лчше 92-ой. ИМХО
Тут опять же однозначного ответа нет. ИМХО если используешь одно и то же масло, то промывать не стоит Удачи
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Привет всем, прочитал эти 12 страниц и призадумался: Сейчас залито ENEOS 5W50 (синтетика)- предыдущий хозяин заливал, ну и я заливаю его тоже, проехал 6 тыс. Может масло сменить на рекомендуемое 5W30? или на 5W40? Вопрос не в цене за литр масла, а в том, что "много хорошо, тоже бывает не есть хорошо"? Тут написали, что хорошее, НО не рекомендованное масло вредит движку и т.д., и т.п.
Сообщение отредактировано 11 октября 2009 15:44. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
