Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 15 сентября 2009 15:39 |
БАРНАУЛ, в Ленте стоит прекрасный Мобил 1(то что ПИК ЛАЙФ), для тех у кого за 150 тыщ - цена 1000 рублей 4-ре литра! Налетай пока есть по такой цене. Вязкость: 10W60!!!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 15 сентября 2009 16:00 |
Возраст: 44 Близнецы
sl,
Слав ты уверен что за такие деньги....что на коробке написано, то и внутри?!
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 16 сентября 2009 21:20 |
Возраст: 51 Близнецы
В зиму будишь менять - заезжай. Mobil1 0w30 пришел. На розлив, правда нету. Устроим тебе банку 4л по 1400р.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Ребята, Лента на самом деле 10w60 продает за 1000р. Он не паленый, просто они им уже год торгуют... Продавцы-то там аховые. Ни петь ни свистеть, что называется. Вот и залежался товар. Срок годности масла см. на упаковке. Но, опять же, "птичке" такая вязкость не подойдет.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 22 сентября 2009 02:51 |
На зиму лучше 0w30 - движек шелестеть будет. Дороговато, зато надежно. Синтетика на основе полиальфаолифинов. 0w40 может выдавить из под прокладки.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 22 сентября 2009 08:53 |
Борис
Возраст: 56 Скорпион
использую круглогодичо 10w - 40 kastrol, исхожу из такого соображения и таблицы, 10w - 40 это от -20 и до +40 и выше, т.е.для лета самый раз, но и зимой в -30 я не езжу, а в -20-25 если завелась нормально, то потом масло нагреется и ему по барабану какая на улице температура, зато масла которые расчитаны на зиму 0,5w - 30 летом в жару для машины критичнее потому, что становяться жидкими и как я понимаю вязкость пропадаети не задерживается на узлах смазки
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Цитата: Makc
А масло в фильтр нужно было заливать?
не обязательно, потом только надо будет проверить уровень
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 22 сентября 2009 09:05 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
мобил 5в30 - зима и 5в40 - лето
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 24 сентября 2009 23:30 |
парни,т.к. я щас озабочен выбором моторного масла. то я стал гуглить. и, спустя пару часов, обнаружил шикарный сайт с тестированием синт. масел вязкостью 5W40. тесты более 30 марок масла.
ссылки не под hide'ом
Промодерировал: Stormer (25 сентября 2009 01:51)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 25 сентября 2009 02:05 |
Возраст: 47 Водолей
перешёл после кастрола 5w30 TXT на мобил 1 0w40. Проблем никаких, масло не кушает, всё в норме, замена каждые 10,000 км. Кстати, во все митцу на сервисе льют тоже 0w40.
а смысл? И то и то масло универсальное
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 25 сентября 2009 07:02 |
У меня залито ENEOS 5W50 синтетика планирую оставить его на зиму посмотрю на зимний полёт или стоит всёже поменять- проехал на нём менее 1000. ? ? ?
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 25 сентября 2009 10:22 |
Sergey
"а смысл? И то и то масло универсальное"... 5w40 - вязкозть немного выше,для лета самое то
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 25 сентября 2009 14:40 |
разница незначимая, но она есть. дапазон рекомендуемой температуры внешней среды:
5w30 - -35...+30
5W40 - -30...+35
Но тем не мнее, если масло прошло сертификацию, то ессно оно имеет больший диапазон, ведь приведенные выше цифры - это обяз. диапазон. так что по большому счету, не вдаваясь в незначительные отклонения св-в масел, можно сказать что они идентичны для нас, как потребителей
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 27 сентября 2009 11:08 |
оставляй конечно, у него рабочий диапазон -30...+45) так что и зимой хорошо будет смазывать, только ведь оно дорого стоит, почем брал?
Сообщение отредактировано 27 сентября 2009 11:08. Редактировалось 1 раз(а)
galina-1984 |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 4 октября 2009 17:37 |
Подскажите пожалуйста какое масло необходимо использовать зимой и летом для Nissan AD двигатель - QG15, кузов - 11, и какой бензин лучше заливать. необходимо ли промывать двигатель после замены масла и какой промывкой?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 4 октября 2009 17:44 |
Возраст: 41 Рыбы
galina-1984,
На вкус и цвет как говориться товарищей нет ad Не зря тут 12 страниц понарасписано.
Лучше прочитай с самого начала, а там и выберешь для себя оптимальный вариант.
Лчше 92-ой. ИМХО
Тут опять же однозначного ответа нет. ИМХО если используешь одно и то же масло, то промывать не стоит ab
Удачи i-love-s
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 11 октября 2009 15:41 |
Возраст: 43 Козерог
Привет всем, прочитал эти 12 страниц и призадумался:
Сейчас залито ENEOS 5W50 (синтетика)- предыдущий хозяин заливал, ну и я заливаю его тоже, проехал 6 тыс. Может масло сменить на рекомендуемое 5W30? или на 5W40?
Вопрос не в цене за литр масла, а в том, что "много хорошо, тоже бывает не есть хорошо"?
Тут написали, что хорошее, НО не рекомендованное масло вредит движку и т.д., и т.п.
Сообщение отредактировано 11 октября 2009 15:44. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
