Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 23 сентября 2009 12:53 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: tupolov
как может негативно повлиять термостат Tama WV48B-88 (88 градуса) на двигатель QG-18DE, всё-таки повышение температуры в 6 градусов всего движка!
Вариант комплектации при эксплуатации авто в условиях холодного климата. Кстати, для Японии "севером" является Хоккайдо, где среднегодовая температура +8 С. Вот это уже мороз для японцев. Большинство машин в северном варианте имеют завышенный интервал срабатывания термостата. Ничего страшного не случится при установке 88-го в условиях Вашего климата. На юге при +40 вентиляторы радиатора будут работать практически без остановки. При забитом пухом, мошкой, пылью и т.д. радиаторе шансы пеоегреть двигатель на 88-м в условияю жаркого климата возрастают. А на "севере" в холода в машине будет комфортнее.
Счастье где-то рядом!
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 23 сентября 2009 15:50 |
Возраст: 48 Телец
не совсем согласен с утверждением про юг... конечно вентиляторы будут без передыха маслать, только по причине включенного кондиционера... я тут просто экспериментировал много с бортовым компом... и получилось чётко: температура включения вентилятора охлаждения 101 градус (по данным с ЭБУ), а температура выключения вентилятора 95-96 градусов, соответственно не попадает термостат в диапазон вкл/выкл вентилятора, и по сути не важно на 88 градусах он затыкает большой круг или на 82, т.к. температура в жару не падает до этого уровня... у меня до этого пульсар был с движком GA15DE, вот там была проблема с этим, т.к. вентилятор включался на 92-94 градусах, а выключался на 86, соответственно не мог вентилятор выключиться, т.к. температура в малом круге ниже 88 градусов не падала за счет 88 термостата (а ЭБУ снимает температуру с датчика в малом круге, и вентилятор ЭБУ включает)... вот там был повод задуматься, почему япошки такой холодный режим работы двигателя рассчитали... и все равно экспериментаторы ставили на GAшные моторы 88ой термостат, просто ставили дополнительное сопротивление в цепь датчика температуры, тем самым поднимая температуру включения и выключения вентиляторов в более высокий диапазон....
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 23 сентября 2009 18:37 |
Возраст: 47 Козерог
Спасибо!
Решено, поставлю себе на зиму термостат на 88 градусов. А куда его вкручивать, как поменять? Фото если есть возможность
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 23 сентября 2009 21:16 |
Возраст: 53 Близнецы
А я поменял термостат на 88 и поставил доп помпу теперь аш руку жгёт ag буду ждать зиму
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
taskaev |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 23 сентября 2009 22:37 |
Друзья, подскажите пожалуйста: где находится салонный фильтр в сильфи и как проверить в каком он состоянии (рабочем или нет)?????
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 23 сентября 2009 23:04 |
за пассажирским бардачком. вынешь, думаю, по состоянию поймешь) но раз ты спрашиваешь, скорее всего менять. я лично меняю 2 раза в год, т.к. все время по городу мотаюсь
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 24 сентября 2009 23:20 |
Григорий
вот тут нашел много информации про повышение эфективности печки
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 28 сентября 2009 21:54 |
Григорий
Добрался вчера до салонного фильтра.
Снял так: на дне бардачка по углам находятся такие штуки круглые, которые нужно оттянуть в бардачок - оттянули, бардачок слегка на себя и он снят.
Сверху четыре болта, их откручивать НЕ НАДО, но я открутил, т.к. был не в курсе (кстати на этой пластмассе внутри установлена какаято колодка с двумя проводами... никто не в курсе что такое? очень любопытно, может освещение должно быть?)
Так вот, сняли бардачок и там стало видно прямоугольник с двумя защелками на которых написано (PUSH) тянете их на себя и дверка открывается и остается у вас в руках... Фильтр сразу видно где.
У меня он был в ужаснейшем состоянии - грязь, пыль, листья, жуки и прочая мерзость. Кто тут говорил что ездит без салонного фильтра - я тебе сочувствую8-). Простучал его на улице, дома пропылисосил, постирал (кстати в бардачке есть надпись, что нужно промывать(!) фильтр каждый год и т.п.). В итоге фильтр белый, но какойто чахлый весь... сделал я ему контур из проволки, хотя может и так бы держался нормально.
Печка естественно теплее не стала, что и ожидалось)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 28 сентября 2009 23:30 |
Возраст: 47 Скорпион
это идет разьем на подушку безопастности
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 3 октября 2009 22:05 |
Возраст: 48 Телец
Поставил термостат ay сама операция плёвая, занимает немного времени, но блин воздух из системы выгонять это жесть... вроде победил i-love-s теперь рабочая температура 88-90 градусов практически постоянно... суровый сибирский зима прийдёт- посмотрим как оно будет в салоне az
Сообщение отредактировано 3 октября 2009 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 18 октября 2009 22:22 |
поставил себе подогрев Северс на ниссан Блюберд Силфи 2001 года,двигатель 1.5 литра.И похоже завоздушил себе систему.....печка греет только на оборотах 2000,а так дует холодный воздух.И ещё сверху радиатор горячий и все патрубки сверху тоже,а нижний патрубок с радиатора холодный!!!Он так и должен быть холодным?
тема прилеплена
Промодерировал: NoICE (29 октября 2009 13:45)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 18 октября 2009 22:27 |
Возраст: 47 Лев
забирайся на уклон "носом к небу"(на очень крутой уклон лучше, и работай педалью акселератора...термостат откроется, воздух пойдет в радиатор... далее по каналам в рашширительный бачек (на нем лучше снять пробку) и газавать до того как прекратятся пузырьки воздуха!.
Второй вариант - за деньги на аппарате...
поправил немножко ad
Промодерировал: Pilot 991 (18 октября 2009 22:37)
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 18 октября 2009 22:32 |
заехать в горку,открутить пробку в бочке и погазовать.....
Все верно понял, проверенный способ на ВАЗАХ
Промодерировал: Pilot 991 (18 октября 2009 22:39)
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 18 октября 2009 22:36 |
Григорий
В горку носом встать.
Под клапан крышки радиатора П-образную скрепку поставить - тоесть открываем его.
Крышку расширительного бачка снять.
Стоять газовать и шланги массажировать 8-)
про скрепку смотрите тут
четыре раза редактировал фотку не смог вставить)))
Сообщение отредактировано 18 октября 2009 22:43. Редактировалось 4 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 19 октября 2009 01:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
в горку носом это конечно вариант. Но вообще-то есть болтик для стравливания воздуха. Здесь на форуме уже этот вопрос обсуждался.Лично на него отвечал.
ps А если открыть крышку радиатора на работающем двигателе, то неминуемо прольется какая-то часть жидкости, проверено 100%. Так что слушай больше "советы" тут.
