Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Скрипит водительское сиденье
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 августа 2009 14:46 |
wild
Возраст: 49 Водолей
была аналогичная проблема - несмотря на то, что вес у меня небольшой (до 70 кг) ab (что тут поделаешь - комплекция такая)
Недавно началось - на кочках раздает неприятный скрип от водительского сидения, причем скрипит когда начинаешь спиной надавливать на спинку (как ржавая кровать) . .. Бывало откроешь дверь - поднимаешься с сидения - а скрип такой !!! мама не горюй!!! Очень сильно на улице слышно . . . Ну думаю - приплыл - где то наверное скрипит сочление сидушки и спинки. . .
Полез в интернет - прочитал - что нужно смазать полозья. На работе у парня взял смазку (что то вроде между литол и шрус) - отодвинул сидушку к рулю - хорошенько смазал полозья . . .Подвигал сидушку туда - сюда .. . Сделал "тест-драйв" - СКРИПИТ !!! При чем даже руками шевелишь спинку - скрипит !!!! Ну думаю - пипец - точно сочленье ! Отодвинул сидушку к рулю -подергал - СКРИПА НЕТ !!!
Попросил товариша послушать возле полозьев - поставил сиденье на место - давай толкать спинку (для скрипа) - товарищ послушал - говорит - скрипит в районе левого полоза сиденья . . .
Снял пластмассовую накладку - взял головку на 15 - выкрутил болт (пришлось приложить усилие - довольно таки сильно был затянут - и есно люфта не было) - смазал его резьбу все той же смазкой + плюс положил смазку между головкой болта и большой шайбой. Закрутил обратно. . . И СКРИПА БОЛЬШЕ НЕТ !!!
Так что получается - если что - смотрите задний левый болт крепления к полу водительского сидения
Сообщение отредактировано 6 августа 2009 14:47. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 августа 2009 15:57 |
Скрипят спинки передних кресел, помогите! где подмазать, чего сделать
перенесено
Промодерировал: NoICE (26 августа 2009 18:34)
mong |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 сентября 2009 22:29 |
Недавно тоже посажирское заскрипело. Все времени нет заняться...
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 сентября 2009 02:47 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Я себе вчера (19. 09.2009 ) ПТИЦУ приобрел. Друг с Владикавказа пригнал. Так пока ездили ставили на учет заскрипело водительское сидение с лева в месте соединения спинки и подушки,времени ковыряться не было но попробовав приподнять подушку сиденья скрип пропал.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 марта 2010 14:50 |
Возраст: 43 Козерог
Начала блин скрипеть водительская сидушка, но только на кочках когда в развалочку едешь... Причем скрипит справа от меня прям под ляшкой...
Такое ощущение что скрипит не полозья, а непосредственно сама сидушка, наполнитель...
Попробую промазать до чего доберусь...
evilseed |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 марта 2010 15:08 |
Belt17,
Сиденье скрипело подо мной, что очень сильно раздражало.
Все решилось очень просто - ПОДТЯНУЛ БОЛТЫ.
Тоже так казалось...
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 апреля 2010 01:20 |
Возраст: 39 Рак
спасибо за советы, буду завтра пробовать=)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 апреля 2010 00:20 |
Возраст: 39 Рак
все сделал как сказали,, скрип пропал=)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 апреля 2010 00:38 |
Возраст: 44 Весы
жрите меньше,ничё скрипеть не будет! i-love-s
с наклекой клуба
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 декабря 2010 16:07 |
Возраст: 50 Дева
Тоже и подтягивал и смазывал, скрипело потом всё равно. При более детальном изучении выяснил, что скрипит палец (металлический штырь) который входит вкузов, смазал его графитовой смазкой и забыл про эту проблему!
2002г, 4WD, 1,8
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 декабря 2010 01:37 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
У меня так же виной скрипа был этот металлический палец, первый раз смазкой вылечил скрип на 4 месяца хватило, а потом надел термоусадочную трубку нагрел, палец обжался и скрипа до сих пор нет.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 декабря 2010 14:32 |
Возраст: 39 Рак
скрип пропал но ненадолго недавно опять появился=(
