Автор: lexx007
Что будет если переключить автомат на ходу?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 июня 2008 21:39 |
Возраст: 49 Близнецы
Я в пробках на N переключаю, с горки на нейтрали ехать не вижу смысла, все то что сэкономишь - вылетит на первом же обгоне с "тапкой в пол". ИМХО.
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 июня 2008 00:22 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
при отпущенной педали (ДПДЗ в положении дроссель закрыт) комп поддерживает очень бедную смесь, единственный минус то что выбег будет меньше чем на нейтралке. А в пробках на нейтраль скидывать только ради того чтоб не греть жижу в автомате (особенно в жару). Я никогда не скидываю на нейтраль, при включение передачи изнашиваются фрикционы и тормозные ленты, экономия не большая, но ресурс все же думаю продлит.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 июня 2008 01:45 |
Возраст: 45 Рыбы
ilnur777,
StMax,
+1
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 июня 2008 23:44 |
Возраст: 44 Лев
Блин. Всё-таки двигатель мой стал работать громче... В салоне стало больше чувствоваться вибрация на холостом ходе.
Вопрос: самодиагностика коробки может показать ошибку, если причина в ней ?
Т.е. если этот громкий звук при движении издаёт на самом деле коробка, самодиагностика может показать износ какой-нибудь детали? Или она показывает ошибку, если электроника какая-нибудь полетела? И есть ли смысл произвести диагностику двигателя через сканер, опять же - если там скажем клапана регулировать пора, или цепь подтянуть - диагностика это покажет?
Я вот про эту вибрацию что думаю - у меня подушки просели, три из четырёх. Вибрация есть сильная, когда на светофоре тормоз отпускаешь и катишься не добавляя газа - т.е. на малой скорости, или наоборот - останавливаешься, короче когда скорость около 5-ти километров в час. Вот тогда кузов заметно вибрирует. А вот на холостом ходе - вибрация очень слабая. Может от просевших подушек такая фигня быть? При этом тахометр сейчас показывает 700 на P и 600 - 650 на D на тормозе (раньше, сразу после проишествия с коробкой - помните писал выше?, обороты падали до 500. ) Сейчас так не падают, но двигатель по прежнему работает громко..
Расход 9,5 литров на сотню в городском режиме. Пробег машины 51 000 км. Не должна она так тупить - рано ещё :)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 июня 2008 04:24 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: StMax
защиту от дурака никто не отменял, не трогайте кнопку при движении, и не будет "случайно.... нечаянно" включаться задняя передача...
Согласен с тобой полностью , Максим . Сегодня сколько ни пробовал - не смог включить R при НЕНАЖАТОЙ кнопке на рычаге АКПП . Сам всегда езжу на D . Никогда не переключаюсь на N , даже если стою в глухой пробке . Когда нога уже устаёт нажимать на педаль тормоза - тогда ставлю на P и смотрю кино по DVD . wink
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 июня 2008 09:37 |
А я на N + ручник, ибо пробки у нас не совсем глухие, раз минуты в 2 надо ехать метров 15 )) Лень туда-сюда елозить, да и ручник надо юзать а то закиснет )))
Lada Nivara 21310
kaif24 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 июля 2008 16:07 |
Да ребят начитался я здесь страстей! У меня подружка в машине психовала выпрыгнуть на ходу хотела (ну она десантом хотела стать) так вот она на скорости км 80 в час с D на P переключила, я сначала даже вспотел маленько и ждал пока коробка покатиться за мной по асфальту, но она только пока я не остановился потрещала маленько теми щелчками которые при парковке фиксируют машину и все! продолжаю ездить как ни в чем не бывало!
И с D на R случайно включали ничего! Пыхтим с Блюбом потихоньку! И друг друга не подводим! wink
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 августа 2008 12:08 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
Думаю какая то защита однозначно есть даже при переключении селектора с помощью боковой кнопки. Был случай раз при движении вперед на скорости 40 км/ч, как уж так промахнулся ответить не смогу, переключился с D на R с нажатием кнопки на секунд 10. В итоге ничего, а именно машина на эту манипуляцию не отреагировала ровным счетом никак. Коробка не издала никаких шумов, обороты двигателя даже не колыхнулись. Прошло уже 4 месяца полет нормальный. Но тем не менее стараюсь не допускать такого.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 августа 2008 19:45 |
ai Ну вы даёте!Такие бессердечные эксперементы! ap
Я знаю ,что если на тойоте на скорости включить парковку то треск с коробки идёт адский,меня так уже пугали разок,друг на своей королке вместо тормоза автоматом решил побаловать. А так я на нейтралке часто спускаюсь с затяжных спусков без проблем.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 августа 2008 23:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
kaif24, на парк при большой скорости не встала потому, что просто не смогла, там зубчатый венец - в который встает так скать стопор, вот он на скорости не успевает залететь, а вот на меленькой должна была затрещать и че нибудь сломать, ну или встать как вкопанная в самом конце. (как на механике не реально включить заднюю на скорости шестерни не успеват сцепиться) Сам не пробовал только теория.
kaif24 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 августа 2008 09:55 |
ilnur777 Да это я в курсе , оно все именно так и произошло! Только я стал на тормоз потихоньку нажимать, и треск пропадал т.к. я понимаю щелчок при нажатии на тормоз как раз это зацепление и "расцепляет", а вот в конце моего пути когда я тормоз отпустил встала как вкопаная! ab
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 августа 2008 14:50 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Лучше было обратно порезче перевести в положение Н, Д или 2, ну это так если у кого подобная ситуэйшен произойдет.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 августа 2008 15:27 |
а я знаю, как можно реально убить коробку. и "дурак" со своей защитой тут не причём ag
Вариант 1:
делаем так: (точнее, ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО!):
1.стоим на месте на N
2. раскручиваем движку до предела (ограничитель есть, так что отсечку будет слышно)
3. втыкаем D.
Вариант 2:
1. Стоим на месте на N
2. Одной ногой зажимаем тормоз, втыкаем D, газ в пол. Держим 1-2 минуты, выбрасываем коробку.
НИ ОДНОЙ ЗАЩИТЫ от таких действий не предусмотрено. Поэтому, друзья, читаем "Инструкцию по эксплуатации
kaif24 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 августа 2008 17:37 |
ilnur777 Я понимаю что так надо было сделать! Просто растерялся немного не ожидал такого случая! Да если честно в эксплуатации такой автомобиль впервые, все на тазах ездил, а вот теперь на форуме начитался всего на свете. много оказывается неправильно делал, теперь исправляюсь благодаря советам и общению в форуме!
volod |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 августа 2008 12:08 |
я тож как то на скорости 90км случайно переключил на N и замем обратно и ничего..все нормально работало...
