© sl
Чем сигналите?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 27 января 2009 00:38 |
Shadow,
Я в первом посту этой страницы все описал!!! Но я так и понял что ты не рулишь, вообще лучьше заменить!!! Но ни чего с тобой не случиться если так и подцепишь! Максимум там предохранитель заменишь если сгорит, но не должен!!! Вот но это при условии что без родного!!! Ну проверишь долгим нажатием на сигнал чтобы провд не грелся, это я тебе на пальцах пояснил если ты совсем не разбираешся!!!
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 27 января 2009 00:45 |
Возраст: 46 Овен
Лады... держи сенкс, просто я боялся, что получится так, что если поставлю новый сигнал, я потом буду париться от постоянно горящих предохранителей...
Сейчас пешеход.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 27 января 2009 00:47 |
Shadow,
А ты если вдруг с такой поблемой сталкнешся, то и будешь париться пока предохранитель по мощнее не поставишь ag ag ag ah
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 27 января 2009 17:52 |
Возраст: 46 Овен
Гыыы... ну теперь не буду! Сам проболтался! :)
Сейчас пешеход.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 января 2009 11:52 |
Возраст: 49 Близнецы
Люблю всё делать основательно, поэтому провода кинул отдельные и реле с предохранителем дополнительные поставил ao
Lada Nivara 21310
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 июля 2009 18:33 |
Я себе тож сначала волговские ткнул, но уж сильно больно сигнал похож на газелевский, как маршрутка сигналили\ блин. На работе нарезал у механиков наших с мазды 6 или 3, не помню. Нормально так получилось, доволен :) Вроде помощнее чем с волги получилися.
Ульяновск.
sergey30rus |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 июля 2009 14:19 |
я поставил через реле такую же..но саму дудку сделал из пионерского горна!из бабок льется..из стариков ссыпица!!!!
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 27 июля 2009 10:05 |
Cam
ag Покажи фотку, интересно на это посмотреть.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 июля 2009 13:31 |
уже почти 3 года с волговскими езжу...только один раз когда наши на ЧЕ выиграли голандцев всю ночь сигналил и сгорел предохранитель...а так вопросов нет и громко и бюджетно!))
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
belyj5 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 августа 2009 09:49 |
А я поставил себе комплект сигналов от Волги и не нарадуюсь! Теперь и посигналить не стыдно! Бывает во дворе прижмут что не выехать, так пару раз нажмешь на гудок - сразу все выбегают освободить дорогу!
Nissan Sunny, QG15DE LB, '98, 2WD
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 30 августа 2009 09:45 |
Возраст: 43 Стрелец
Тоже поставил комплект волговских, доволен.
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 31 августа 2009 18:34 |
Меня штатный сигнал вполне устраевает )
Сообщения набираем?? av
Промодерировал: ZhekaBS (31 августа 2009 19:19)
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 5 сентября 2009 18:02 |
Возраст: 43 Водолей
народ подскажите сколько дицебел выдаёт наш стандартный клаксон?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Хочу поставить такой: Sound output: 139 Decibels - 530/680 Hz
вот и хотел сравнить на сколько громче
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
от американского автопрома большегрузов
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 5 сентября 2009 18:13 |
Я уже в чате писал,стандартный идёт на 96 дЦ,и самый максимум может мембранник выдать 118 с улиткой. Больше только пневматический,у них гораздо выше мощность: до 125 дБ. Но появляется другая проблема,ток у них до 12 ампер и занимают много места
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Такую частоту и мощьность может выдать только большой клаксон с дудкой около метра,а думаю на крыше будет круто смотреться :)
Сообщение отредактировано 5 сентября 2009 18:19. Редактировалось 2 раз(а)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 6 сентября 2009 01:16 |
Cam
Или в салоне под сиденьем спрятать ag
