© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 26 июля 2009 12:43 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
allbest,У меня в галерее есть пара фоток-тоже меняли с SL сами.Так и получилось-сначала не с той стороны по ошибке сняли шланжик-за долю секунды о?уярило весь двигун и капот изнутри-давление зашибись,Потом мы трубок не искали,и на штуцер не одевали,а отсоединили этот шланжик от радиатора и его же опустили в ёмкость-НА УРА ПРОШЛОО.
На одной из фоток видно его-с белыми надписями(и заметно как везде всё блин смазали маслицем ag )
ai i-love-s az
allbest |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 26 июля 2009 15:12 |
слепой,
Все верно, но в моем случае отжать хомут получилось только со стороны радиатора.
toshaa |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 27 июля 2009 10:16 |
Цитата: GreG777
сказали что универсальная жидкость для ATF. По трассе Новокузнецк - Новосибирск машинку опробовал нормально все.
Ксатати магниты были все в железе.
сколько отдал за замену ?
меняли не на автомате чтоли ?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 30 июля 2009 11:53 |
други, киньте номерок прокладки
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 30 июля 2009 18:19 |
mizhik,
Миша если тебе прокладка поддона? то вот 31397-31X02
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 12 августа 2009 23:50 |
Возраст: 43 Овен
Поменяли сегодня масло на подъемнике,слилось 4 литра,фильтр промыли карбоклинером,поставили новую прокладку.Стала мягче и плавней переключаться,но осталась проблемка:когда R врубаешь, стукает 1 раз что-то.И такое происходит не каждый раз,а периодически.С другими передачами такого стучка нет!Что за фигня,не подскажете?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 13 августа 2009 00:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Возможно стукает что то снаружи, когда дигатель качается при включении. смотри что соприкасается.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 13 августа 2009 01:39 |
Возраст: 44 Стрелец
Привет всем! расскажите что может послужить толчком для замены масла в АКП????
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 13 августа 2009 02:11 |
Возраст: 64 Телец
Основным критерием по замене любой жидкости являются установленные заводом производителем пробеги авто осле которых требуется замена если есть сомнеия по поводу пробега тогда лучше заменить так как корбка дорогостоящая вещь если придеться менять а затраты на замену масло не особо дороги конкретно полная замена масла в АКП моей машинки составила 6200 рублей 25 минут времени
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 13 августа 2009 10:04 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
toshaa
Замена вместе с маслом обошлась мне 2500 рэ. Меняли не на автомате, а на подъемнике. Я все на этой СТО делаю, принципиальной разницы замены на мой взгляд нет, на наших птицах стоят самые обычные автоматы.
ВАЗ 21061,
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 13 августа 2009 13:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а я за такие деньги два раза меняю ag
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 13 августа 2009 13:11 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
ilnur777,
Я бы тоже два раза за эти деньги поменял, но гаража с ямой нет.
ВАЗ 21061,
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 13 августа 2009 19:00 |
Возраст: 43 Овен
Я отдал 1500 за работу,плюс прокладка и масло 5 канистр.Итого около 4500.Ну так это почти на 2 года теперь!
Tony86rus |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 24 августа 2009 19:07 |
Я свою силфи купил месяц назад... продавец мне сказал что масло надо поменять только в движке... в коробке масло менялось...Как мне быть уверенным что он сказал правду...? пробег 93000... И ещё вопрос- я ещё не опытен- как правильно делать замер масла...??? Как именно смотреть на щупе..? ah
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 24 августа 2009 19:39 |
Tony86rus,
Если вообще по умному: то с утра на остывшем(холодном) Двигателе когда все скаполо в поддон.1 Вынимаешь щуп, 2 протираешь насухо, 3 вставляешь, 4 вынимаешь, и смотришь уровень. Все просто.
А насчет замены масла обычно спрашивают когда менялось. Хуже от того что заменишь и там и там не будет, птица только спасибо скажет.
