toshaa,
Линзы идут в фаре, это сама фара такая. Ближний на фарах ДЕПО распологается с внутренней стороны, то есть ближе к решетке, там как раз линзы. А с внешней стороны какраз так идальний и габарит там же.
У евро света и японского света разница в направлении этой галочки которая формируется фарой. В евро свете она горизонтальна слевой стороны и подьем идет справа, так как в россии правостороннее движение, и горизонтальная линия остается слева, как раз где встречка, а подъем этой галочки светит вправо на обочину. С японским светом, когда все наоборот получается что на обочину минимум света, а все остальное на встречку.
да это и понятно )))
Добрый день уважаемые, фары деповские, как у товарища saw987, я установил еще в 07 году.. по весне, эксплотирую два года уже.. проходил два раза ТО, без проблем.. собственно чего пишу..в месте ближнего света, на фаре начала вздуваться пластмасса, я так предполагаю от температуры. У когонибудь такое было ?? и еще очень сильно заметны покоцы на фарах, которые никак не счищаются. Я.б. если поставить ксенон, температура от свечения его больше или меньше стандартных ламп??
А где можно это сделать ?? бронировку фар ?? т.е. ставить ксенон можно, и таких проблем не будет?? естесственно на новые уже фары.. P.S. меняется ли степень освещения фар после бронировки??
я приехал в цех, где пластиковые окна и витражи делают, они мне так дали обрезки бронировочной пленки, так понимаю, ее просто приложить и феном нагреть чтобы села. буду делать перед поездкой летом во Владимир
у меня стояли одноламповые фары,когда переделал на на две лампы,при включении дальнего ближний не горит,кто то писал что надо диоды поставить,подскажите номерок диодов,а то я сегодня приехал,смотрю на них,ничего в них непонял
