Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
toshaa |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 11 июня 2009 23:06 |
Они светят лучше чем стационарная оптика, + они не светят на встречку, освещают обочину
тоесть это и есть "европейский свет" ???? именно наличие линзы в фаре ?
Добавлено спустя 55 секунд:
Цитата: saw987
Есть фотки в сообщении #147
фотки видел ... вопрос только о линзах остался...
я так и не понял, толи ты их в комплекте с ксеноном брал, толи они в самих фарах изначально были
Судя по фото у тебя на дальнем линзы, на ближнем ничего нету...
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 12 июня 2009 00:00 |
toshaa,
Линзы идут в фаре, это сама фара такая. Ближний на фарах ДЕПО распологается с внутренней стороны, то есть ближе к решетке, там как раз линзы. А с внешней стороны какраз так идальний и габарит там же.
У евро света и японского света разница в направлении этой галочки которая формируется фарой. В евро свете она горизонтальна слевой стороны и подьем идет справа, так как в россии правостороннее движение, и горизонтальная линия остается слева, как раз где встречка, а подъем этой галочки светит вправо на обочину. С японским светом, когда все наоборот получается что на обочину минимум света, а все остальное на встречку.
Ульяновск.
toshaa |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 15 июня 2009 11:11 |
да это и понятно )))
вот это меня и интересовало ) спасибо
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 15 июня 2009 14:48 |
toshaa,
Да не за что :)
Ульяновск.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 19 июня 2009 16:21 |
Возраст: 51 Телец
Парни, в вашем каталоге DEPO есть фара одноламповая? Дайте номерок, если чё....
Буду признателен!
Lestat |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 21 июня 2009 21:33 |
Добрый день уважаемые, фары деповские, как у товарища saw987, я установил еще в 07 году.. по весне, эксплотирую два года уже.. проходил два раза ТО, без проблем.. собственно чего пишу..в месте ближнего света, на фаре начала вздуваться пластмасса, я так предполагаю от температуры. У когонибудь такое было ?? и еще очень сильно заметны покоцы на фарах, которые никак не счищаются.
Я.б. если поставить ксенон, температура от свечения его больше или меньше стандартных ламп??
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 21 июня 2009 22:16 |
Возраст: 50 Водолей
температура ксеноновых ламп намного ниже чем у галогеновых при большей интенсивности светового потока
Premio ZZT240, 2006
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 22 июня 2009 01:19 |
А по коцкам нужно было с новья забронировать фары пленкой, они ж пластмассовые, царапаются. А у некоторых со временем еще и мутнеют.
Ульяновск.
Lestat |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 22 июня 2009 15:23 |
А где можно это сделать ?? бронировку фар ??
т.е. ставить ксенон можно, и таких проблем не будет??
естесственно на новые уже фары..
P.S. меняется ли степень освещения фар после бронировки??
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 23 июня 2009 00:53 |
Степень освещения ни как не меняется, по крайней мере на глаз. А где у вас можно забронировать не знаю, я ж в Ульяновске живу.
По ксенону температура действительно ниже, у меня пока ничего не поплавилось.
Ульяновск.
Lestat |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 23 июня 2009 09:09 |
Да.. про место жительства не посмотрел :) спасиб, за ответ..
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 23 июня 2009 09:43 |
я приехал в цех, где пластиковые окна и витражи делают, они мне так дали обрезки бронировочной пленки, так понимаю, ее просто приложить и феном нагреть чтобы села. буду делать перед поездкой летом во Владимир
Angel_74 |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 24 июня 2009 16:32 |
saw987,
Я извиняюсь, может пропустил, но у меня вопрос: ты когда фары ставил, телек не приходилось доробатывать?
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 24 июня 2009 20:37 |
Angel_74,
Приходилось. Есть отдельная статья о замене, там все расписано :)
Ульяновск.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 1 июля 2009 18:53 |
у меня стояли одноламповые фары,когда переделал на на две лампы,при включении дальнего ближний не горит,кто то писал что надо диоды поставить,подскажите номерок диодов,а то я сегодня приехал,смотрю на них,ничего в них непонял
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
