Вы чего товарисчи? Проблема стара, и многократно уже обсуждалась. На разъёмах, которые приходят к штатной магнитоле нет массы. Роль массы играет сам металлический корпус. Зато туда приходит сигнал включения габаритов, чтоб включать подсветку кнопок на магнитоле. И он отлично звонится на корпус. Вот этот-то провод и сажают на массу новой магнитолы. Соответственно при включении габаритов выгорает предохранитель.
если на заведенном авто горит,значит не дает зарядку генератор,а скорее всего в генераторе рэле регулятор,стоит примерно 1500р,заедь в нормальный сервис и все узнаешь
В общем купил вчера простую магнитолу 1 DIN (Pioneer DEH-1120MP)
а эта
на описание проводов к магнитоле Что получилось: Машинные провода \ провода магнитолы Коричневый - серый (передние правые колонки + ) Корич\белый - серый\чёрный (передние правые - ) зелён\жёлтый - белый (передние левые + ) Фиолетовый - бело\черный (передние левые - ) Серо\красный - Фиолет (задняя правая + ) серый - Фиолет\чёрный (задняя правая - ) Чёрно\розовый - зеленый (задняя левая + ) Оранжевый - Зелен\чёрный (задняя левая - ) Розовый - Красный (АСС) Голубой - Жёлтый (Постоянный + ) Чёрно\белый - Синий (Выход на усилитель антенны) Жёлто\красный не подсоединял заизолировал и отвёл в сторону Заземление магнитолы сделал закрутив под болт
В итоге: работают задние колонки и колонки встроенные под лобовым стелком, а те что в передних дверях не работают...... Ещё 2 Диода на кондёре перестали работать.... Сейчас спустился в машину, уже и не заводится..... стартер трещит..... Вообщем накосячил....
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Походу дело сел аккумулятор, подсветка датчиков на панели то горит тускло, то не горит совсем.....
P.S. "Сори админы, только сейчас увидел подобную тему в "электрике" честно не заметил первый раз..... "
ZhekaBS, Думаешь всё так серьёзно? Я думал, просто аккум умирает.... он и так уже один раз сдох, когда сестра ездила на ТО, ей ребята прикурили и полгода норм работало до сегодняшнего дня.... Я вот думаю электрика на дом вызвать.... или он не справится?
