Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
проблемы с электрикой
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 февраля 2009 23:50 |
Возраст: 46 Скорпион
Вы чего товарисчи? Проблема стара, и многократно уже обсуждалась. На разъёмах, которые приходят к штатной магнитоле нет массы. Роль массы играет сам металлический корпус. Зато туда приходит сигнал включения габаритов, чтоб включать подсветку кнопок на магнитоле. И он отлично звонится на корпус. Вот этот-то провод и сажают на массу новой магнитолы. Соответственно при включении габаритов выгорает предохранитель.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 февраля 2009 18:43 |
что-то я не понял. Я не менял магнитолу. У меня все родное. Я только лампочки поменял. И поставил все на место. А щелкает -то почему?
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 21 февраля 2009 19:08 |
Лев
Возраст: 38 Лев
slavio,
у меня тоже щелкает ну не сильно, но щелкает, это реле включается... может раньше оно у тебя как нить закрыто было и не слышно
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 21 февраля 2009 23:12 |
Может быть, только странно все это. Ладно поезжу посмотрю
brodjaga |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 мая 2009 12:25 |
Горит значок аккумулятора на панели. какие могут быть причины, кроме предохранителя?
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 мая 2009 14:26 |
если на заведенном авто горит,значит не дает зарядку генератор,а скорее всего в генераторе рэле регулятор,стоит примерно 1500р,заедь в нормальный сервис и все узнаешь
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 мая 2009 19:42 |
Считай нажил проблемы с генератором(износ щёток,сгорел регулятор,пробило диоды),если повезёт просто неконтакт клемм.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 мая 2009 22:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Да и желательно поторопиться, можно еще чего нибудь загубить, и аккумулятора лишиться.
unique |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 мая 2009 08:33 |
В общем купил вчера простую магнитолу 1 DIN (Pioneer DEH-1120MP)
а эта
на описание проводов к магнитоле
Что получилось:
Машинные провода \ провода магнитолы
Коричневый - серый (передние правые колонки + )
Корич\белый - серый\чёрный (передние правые - )
зелён\жёлтый - белый (передние левые + )
Фиолетовый - бело\черный (передние левые - )
Серо\красный - Фиолет (задняя правая + )
серый - Фиолет\чёрный (задняя правая - )
Чёрно\розовый - зеленый (задняя левая + )
Оранжевый - Зелен\чёрный (задняя левая - )
Розовый - Красный (АСС)
Голубой - Жёлтый (Постоянный + )
Чёрно\белый - Синий (Выход на усилитель антенны)
Жёлто\красный не подсоединял заизолировал и отвёл в сторону
Заземление магнитолы сделал закрутив под болт
В итоге: работают задние колонки и колонки встроенные под лобовым стелком, а те что в передних дверях не работают...... Ещё 2 Диода на кондёре перестали работать....
Сейчас спустился в машину, уже и не заводится..... стартер трещит.....
Вообщем накосячил....
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Походу дело сел аккумулятор, подсветка датчиков на панели то горит тускло, то не горит совсем.....
P.S. "Сори админы, только сейчас увидел подобную тему в "электрике" честно не заметил первый раз..... "
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 25 мая 2009 08:54 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Поезжай к эллектрикам пока машину не спалил совсем ab
unique |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 мая 2009 09:01 |
marchello,
она не заводится....
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 25 мая 2009 09:12 |
unique,
Ищи друга с тросом и бегом на СТО пока машину неспалил......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
unique |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 мая 2009 09:18 |
ZhekaBS,
Думаешь всё так серьёзно? Я думал, просто аккум умирает.... он и так уже один раз сдох, когда сестра ездила на ТО, ей ребята прикурили и полгода норм работало до сегодняшнего дня....
Я вот думаю электрика на дом вызвать.... или он не справится?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 25 мая 2009 10:51 |
unique,
Акумулятор вызови лучше ab и желательно новый, не сожгешь ты там ничего, предохранители же есть
Не нафлуди......
parhom Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 мая 2009 14:18 |
Возраст: 62 Близнецы
Чёрно-белый провод на колодке -заземляющий.И ещё ты попутал провода на правые передние колонки.
Bluebird Sylphy - 1.8 л., QG18, 2003 г.
