Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
витязь |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 17 июля 2008 20:54 |
ГМ...
так у меня и со старой лямбдой и мафом по трассе 8, по городу 10-ка-11 литров.
токо у меня динамика оч.сильно упала.
да еще смущают отзывы по силфи,где расход по 6,5 литра.... пор трассе и 8 по городу
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
фигасе, от субарика лямбда 7 444 рупий на экзисте....
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 июля 2008 02:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
витязь,у меня расход именно такой, какой тебя смущеат. более того не давно по трассе ехал всю дорогу 90 - расход 5.5 можете не верить я и сам с трудом в это верю, но факт остается фактом.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 июля 2008 12:46 |
Цитата: ilnur777
но факт
приятно когда всё "так"... идёшь себе 90-100, и на полном баке я весь край поперёк проезжаю.... как на "Микре (Марч)".
PS я на столько заморочился, что если трасса ровная, то качаю 2.5 перед трассой, и приспускаю на съезде до 2-2,2. При длинне трассы в 800 км., разница ощутима.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 июля 2008 17:13 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Недавно покатился по трассе, скорость 100-120, 2500об\мин в среднем. 7л. расход.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 июля 2008 20:38 |
Возраст: 42 Рыбы
kotnsk
bosch 0 258 007 018 ....приходилось дорабатывать конектор...
Сообщение отредактировано 18 июля 2008 20:38. Редактировалось 2 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 19 июля 2008 00:04 |
реж провод и припаивай старый разъём
const Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 21 июля 2008 11:20 |
Константин
привет. у меня QG18 два ЛЗ. Я не пойму они оба одинаковые. И чтобы проверить динамику, надо оба снимать????
ICQ 193-915-223
kotnsk Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 21 июля 2008 18:16 |
Mike
Возраст: 46 Весы
sl
там калибровочное сопротивление есть с разъеме, по идее его тоже надо менять.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 22 июля 2008 04:56 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Нет не одинаковые. Передний 5 проводный, задний 4х проводный. Задний используется для КОРРЕКТИРОВКИ показаний переднего. Нужно ли оба снимать - не знаю.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 31 июля 2008 19:41 |
Константин
а как снимать ЛЗ?
sasha109 |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 31 июля 2008 21:13 |
отсоедени разъем с датчика и ключем на 17 или 19 отворачиваешь его от выпускного коллектора
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
или на 22 я уже непомню bully
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 1 августа 2008 14:44 |
не забудь побрызгать ВДшкой и покурить минут 30 хотя бы... прикипает капитально.
второя играет процентов 10-20 роли... первый основной. и сымулировав его неисправность (разъединить разъём) можно посмотреть как примерно должна тянуть авто.
kotnsk,
ты чертовски прав! как же я упустил этот момент!
исследователи:
A resistor (Rcal) is laser trimmed after the sensor is constructed and tested. The laser burns away material and increases the value of the resistor until a standard Ip current is produced at a known Lambda value. If this circuit is reproduced in the controller itself then each sensor will be automatically calibrated without further calibration. Obviously, as each sensor is factory calibrated, and the calibration component is usually in the sensor connector itself, if someone removes the connector, then the sensor has become uncalibrated!
здесь о том, что каждый дотчик на заводе калибруется и выставляется к каждому свой номинал этого резистора...
Поэтому, обязательно ставить резистор с новых на стырй разъём!
витязь |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 1 августа 2008 22:43 |
тэк-с хоспада, кто проконсультируит - обзвон магазинов в Новосибирске показал отсутсвие кислородников.... тока под заказ от 8 крублей.
но, звонок в контору - росско показал ,что по оптовым ценам там есть универсальные кислородники на ниссан ( оптовая цена 1 300 рупий) НГК
кто че думет - ставить?!
тут че то про нгк-ые не читал.....
Urist |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 2 августа 2008 10:36 |
Народ, я конечно извиняюсь, тему я прочитал от и до, но где конкретно находятся датчики так и не вкупил, пробовал уже чет отсоединять, но как писал SL, лампочка неисправности не загорелась, да и вообще никакой разницы не ощутил. может я чет не о снял, плиз если можно выложите фотку или рисунок какойнить для одаренных :))))
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 августа 2008 01:59 |
сегодня отключил ЛЗ,хочу без него расход замерить,а то сейчас у меня 15 по городу,машинка без него сразу ожила,порезвее стала,а лампа инжектора негорит.
Скажите должна она гореть при отключеном ЛЗ или нет
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
