Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Замена заднего сайлент блока переднего рычага. ...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 мая 2009 19:02 |
А ты сделай как я, заехай в гараж, и приготовся к тому что она останиться там! Ну поделай все дела!И меняй, если лопнет значит купишь новый, если нет котатьсябудешь! Просо тогда сайлент вроде как лишней будет но цена ему! 185 рублей так что пробуй!
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 мая 2009 22:22 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
Чё-то не отпускает меня мысль о замене сайлентов на поддомкраченной машине.
Все-таки насколько туго входит сайлент после замены на рычаг? Может кто-то так менял? Или все-таки ехать в сервис?
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 мая 2009 22:45 |
Возраст: 49 Лев
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 мая 2009 22:57 |
Спасибо за фото! Теперь вижу что можно. А что за чудо приспособа для запрессовки сайлента?
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 мая 2009 23:10 |
Возраст: 49 Лев
съемник ступичного от 2108. а попросту болт с гайкой и шайбами большими.на фото видно что справа под шайбу подложена большая гайка- для того что бы упор был на внешнюю обойму сайлента.не смазывать маслом- может потом провернуть.я мылом намазал,хотя и без него бы наверно зашел, главное снчала ровно выставить соосность кронштейна и сайлента.после запрессовки так же через проставку набивал его на шток.главное- расположить его на штоке под правильным углом( запомни его когда будешь снимать).
вообще для снятия старого сайлента было бы удобнее чтото вроде этого
(серое -кронштейн и шток рычага,белый- сайлент,синий - приспособа).
у меня такого не ьыло поэтому делал так как написано выше в моем посте.
а при насаживании сайлента с кронштейном на шток довольно хорошо пришлось кувалдочкой постучать.имхо если это делать не снимая рычага с машины,мало полезного будет для шаровой и второго сайлента, да и неудобно там лазить снизу.
после замены сайлентов неровности дороги стали чувтсоваться заметно слабее.(особенно стыки асфальта).
и еще - замена топливного особой прыти не добавила. пробег - 54 т.(около).из них по рф- 20.за год.
Сообщение отредактировано 18 мая 2009 23:15. Редактировалось 2 раз(а)
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 мая 2009 23:20 |
Все понятно, я полон энтузиазма - завтра займусь. Большое спасибо что не поленился провести мне ликбез!!!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 мая 2009 23:33 |
Возраст: 62 Рак
elcm, штатный домкрат используется только для замены колеса. При ремонте автомобиля ( откручиваем, стучим и т.д) он легко гнется и машина падает. Опасный ремонт с нарушением техники безопасности!
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 мая 2009 23:39 |
Возраст: 49 Лев
ну фотки у меня не покадровые, а эпизодические. естественно я потом подложил под дверь два колеса друг на друга.
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 мая 2009 23:25 |
Собравшись бороться с шумом в подвеске решил идти по пути наименьших затарат, т.е. в первую очередь заменить сайлент блоки, если не поможет - рычаг, далее стойки..Заказал сайленты в экзисте и задумался, а вдруг родные еще целехонькие, а заменив их на новые RBI они долго не проходят.
Подскажите по каким признакам можно убедиться, что сайленты дохлые, визуально они вроде бы в норме (только не отправляйте на диагностику)
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 21 мая 2009 23:37 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
zxcvb,
попробуй пошевелить его мантировкой.если лювт больше 3-5 мелиметров то меняй,и всё другое также проверяется.новый лювтить будет но совсем немнога.а вот старые бывает всяка разна.
Сообщение отредактировано 21 мая 2009 23:40. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 22 мая 2009 03:15 |
zxcvb,
Трещены лопины! Открути три болта и попробуй потянуть если повернятся значит, ему пришел женскийполовой оган!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 4 июня 2009 16:15 |
Возраст: 49 Близнецы
Люди а как передний сайлент запрессовать, он с одной стороны полностью резинкой прикрыт
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 4 июня 2009 23:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Выгни эту юбку вперед пропихни в посадочное место, и забивай чем нибудь, он там не так уж и плотно садится. Тот который без внешней металической обоймы. А неоригиналы в основном идут с внешним металом.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 июня 2009 09:17 |
Спасибо Ильнур! У меня RBI он с металл. оболочкой. Я и не знал что оригиналы без неё
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 6 июня 2009 14:59 |
Wh`te,
А фотку можно глянуть? Если возможно?
Добавлено спустя 28 секунд:
И номерок сальника!
