Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Панель приборов - проблема
Maxon |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2008 08:33 |
Летом в жару при езде зависают все стрелки, одометр вообще тухнет, после охлаждения начинает всё работать как ни в чем ни бывало. А зимой перестает работать датчик температуны двигателя. Стрелка постоянно лежит на нуле. Если постучать по панели - стрелка поднимается, показывает температуру, после выключения зажигания, остается на месте. После нескольних легких ударов по панели, падает на ноль. Есть ли у кого либо подобная проблема? Как бороться?
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (6 августа 2009 17:50)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2008 10:01 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Подобной проблемы нет... Но я разбирал её полностью (менял лампы), в общем контакты приборов там идут через винты, которые своей головкой имеют электрический контакт с платой, а противоположным концом вкручиваются в прибор.
Нужно либо их довернуть, либо протереть контактные площадки (окислились?). Винты закручиваются довольно крепко.
Я тоже первый раз вроде закрутил, а включил - не работает подсветка. Раскрутил обратно, докрутил подсветку сильнее, заработало. Проблема легко решаема думаю, если будут вопросы, пиши.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
berlioz |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 февраля 2008 20:43 |
Так, срочно! все у кого проблемы с яркостью и перегоранием лампочек приборки бежим сюда
и потом сюда
и выкладываем фотки о проделаной работе. Не знаю как Вы, а я загорелся, но делать буду летом, поскольку теплого гаража нет (поотламывать пластик боюсь). Надеюсь это будет координальным решением проблемы.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 февраля 2008 02:47 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ну вариант с очень яркими стрелками ещё может быть, а вообще я думаю не получится лучше сделать. Светодиоды всё таки светодиодами остаются. Угол рассеивания и всё такое...
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 февраля 2008 09:12 |
Возраст: 45 Овен
У меня вопрос по одометру. Размещу здесь, дабы лишнию тему не создавать.
Если вытащить плату одометра, и ездить без неё, реально ли "заморозить" пробег?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 февраля 2008 13:26 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А там нет такой платы, там есть дисплей одометра. Надо скрутить? Я думаю тебе помогут в близлежащих сервисах.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 октября 2008 21:07 |
Николай
Возраст: 41 Овен
народ... сгорела подсветка экранчика, где пробег отображается - реально что либо сделать?:)
Красноярск
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2008 01:21 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Реально конечно. Снимаешь панель, разбираешь и меняешь лампочку.
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 октября 2008 09:47 |
Николай
Возраст: 41 Овен
мне на сто сказали, что типо там нифига не лампочка, а это сам жк светится и типо менять панель целиком....
Красноярск
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 октября 2008 12:36 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Ну на СТО и не такое сказать могут. Я разбирал и, насколько я помню, там все-таки лампочка. Разбери, дело то простое.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 октября 2008 12:46 |
Николай
Возраст: 41 Овен
на выходных разберу, успокоили:) а то надоело уже щуриться сколько там намотал:) а вечером так вообще хоть с фонариком ag
Красноярск
Voronoff |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 октября 2008 22:26 |
нее экранчик 100% лампочкой подсвечивается!
Он у меня тоже не горел - экранчик не меняли, тока лампочки. А поменять их не просто, так как панель вытаскивается целиком и там уже сама как-то разбирается, говорят там много болтиков всяких ag
Нет, чуваки, я не миллионер, меня так подкосила эта поездка на СТО, что хз как свести концы с концами до аванса :(
Позовите на слёт, я неприменно буду!
Бабер |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 ноября 2008 20:11 |
Привет всем. Наконец то я нашел ваш сайт ay . Теперь я буду долго и часто мучать вас вопросами...заранее прошу отнестись без иронии без насмешек и без сарказма (если это возможно), так как я "Чайник". ah Проблема вот в чем. 1) не горит правая сторона спидометра на приборной панели..то есть не то чтоб полностью не горит..а как то тускло.2) Совсем недавно я поменял масло и... не могу найти где на приборной доске показывается давление масла...то есть я понимаю что должна быть "красненькая лейка с капелькой" но она не загорается на приборной доске в принципе.. где она? и что сделать чтобы она наконец таки заработала..на СТО мужик который менял масло так и не сказал где она может быть..но он мне кажется всю свою жизнь масло менял только на отечественных автомобилях.
Если этот вопрос уже где то обсуждался, пожалуйста дайте ссылку. Заранее благодарен. Бабер.[/color]
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 ноября 2008 20:50 |
Бабер,
друг, рад тебя приветствовать. на твои заданные и многие другие вопросы есть ответы, почитай F.A.Q
Сообщение отредактировано 19 ноября 2008 20:51. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 ноября 2008 00:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
сними панельку при внимательном рассмотрении все индикоторы видны и без подсветки. заодно и лампочку поменяешь.
написал ты прикольно, вспоминается:
- Видишь суслика!?
- Нет!
- И я не вижу, а он есть!!! ag
