Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
маНАХ |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 14 апреля 2009 08:08 |
Объясните дурню))) время жужжания насоса топливного включать в расчвётные секунды или нет? И чтобы повторно обучать (если не получилось сразу) снимать клему с АКБ или нет?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 14 апреля 2009 10:49 |
Возраст: 62 Рак
Повторно клемму можно и не скидывать. Время отсчитывается с момента поворота ключа зажигания.
Счастье где-то рядом!
ximik |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 14 апреля 2009 12:40 |
Привет всем!
Выросли обороты залез поменял прокладку , но в виду необычайной кривизны рук получил обратный эффект т.е. антифриз попал в КХХ .
загорелась лампа проверки двигателя обороты 2500-3000 плавают
сбрасывал фишку с КХХ тоже самое может чуть сильнее плавать обороты начинают.
Вопрос
Можно как то КХХ восстановить или уже все
Можно ли кататься или нет (до диагностов я думаю полюбому)
умерла микруха да нет
Спасибо заранее
ximik |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 15 апреля 2009 13:43 |
И если микруха уже убитая а я заменю КХХ. он не схорит?
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 15 апреля 2009 14:50 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Он не сгорит, но смысла то никакого не будет, надо все вместе делать.
ВАЗ 21061,
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 15 апреля 2009 18:11 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
у меня было такое.пришел в гараж температура -20.завел, нагрел.приехал в спортзал заглушил. где час я занимался.выхожу заводить а она не хочет ai все крутит все работает а не заводится.отбуксировал в гараж.затопил его. спустя час пришел в гараже тепло. и она родная завелась.кто скажет что было?потом заводил и в -30 в гараже больше такого не повторялось?может конденсат? хотя бак был полный
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 19 апреля 2009 22:45 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Парни заменил эту проклятую прокладку, обороты выросли. Ни один вариант обучения не помог. Хотя раньше пробовал по мануалу, помогло. Сейчас ни в какую. Плюнул поехал на сто, отдал 250р и все пучком. Холостые 700, а вот про D он мне затирал что может быть и 550 это норма, но если вибрицая то подушки двига надо смотреть. хотя можно попросить какие хочешь обороты, все выставит.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 22 апреля 2009 14:22 |
Возраст: 52 Водолей
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
один из моих знакомых три года назад поменял прокладку на своем санни и отключил антифриз закольцевав. С тех пор полет нормальный и не жалуется. Я еще не менял прокладку, хотя пробег 100 тыс из них 20 по России и вроде бы все в порядке. Но для профилактики заболевания он же мне посоветовал не париться с прокладкой, а просто только отвести антифриз. типа нет там антифриза и нет прогрессирующей проблемы. У нас климат не холодный, -20 редко когда бывает. Как Вы думаете?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18DE 2WD - Воронеж
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 23 апреля 2009 14:16 |
Возраст: 52 Водолей
и вдогонку еще вопрос - мне один мастер сказал, что если снять клеммы с акума перед всеми действиями, то переобучать ничего не нужно так как без питания комп не поймет что снималось, а что нет. Но мне кажется что это слишком просто и все бы так и делали, так почему же никто не снимает?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 23 апреля 2009 15:36 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
yura_n,
Как это никто не снимает, да всегда надо клемму скидывать(всегда), хотя бы ради страховки-перестраховки, да хоть дать (образно выражаясь) отдохнуть , а вдруг что нить еще ,кака ошибка сброситься ad . Хотя замечу ,что менял прокладку хоть с откинутой клеммой, комп все-равно обороты изменил. Наверно ско- не снимает либо сильно уверенные в себе , либо и двиг со включенным аккумом моют.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 25 апреля 2009 13:04 |
Возраст: 62 Рак
Ответ на странице
Смотри #52.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 26 апреля 2009 23:35 |
Возраст: 52 Водолей
это я читал, спасибо - но вопрос мой в следующем..., я не снимал блок дроссельной заслонки, я не трогал прокладку и не снимал ни одного разъема, я только снял шланги с патрубков и закольцевал их. Естественно ничего не надо было переобучать. И антифриз не поступает теперь к прокладке. Могу ли я теперь быть спокоен за шаговый и микросхему????
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 30 апреля 2009 16:54 |
bergroman
А ты где это за такие деньги обучил комп?
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 30 апреля 2009 19:33 |
Возраст: 41 Лев
foxsel,
Герцена 268е, автотехцентр ВЗЛЕТ
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 1 мая 2009 01:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
yura_n,
в принципе да, шансов, что туда попадет антифриз 0%. Но бывает, что шаговый клинит и так просто, но это значительно реже. У меня на первой машине уже 3 года и более 60ткм так, все нормально.
