Народ! помогите! У меня N16 седан. Раздражают задние фонари. Один белый, другой красный! На Sylphy с этим всё нормально! Везде трубуют ВИН! А сказать соответственно нечего Подскажите номер фонаря на крышке багажника левый... или где его можно прикупить!!!
Поблагодарил: 281
Он не просто так красный. Теоретически, там должна быть задняя противотуманная фара. По крайней мере, я бы ее размещал именно там.
Естественно, требуют. А почему нечего сказать? Если нет VIN'а всегда есть номер кузова! :)
Парой постов выше есть ссылки на каталог оптики от Depo. Выбираешь что тебе подходит и больше всего нравится, записываешь номера, заказываешь. Мест где можно заказать - уйма, начиная с exist'а и рбравто и заканчивая множеством других магазинов.
Сообщение отредактировано 21 марта 2009 19:02. Редактировалось 1 раз(а)
rogovoj666 надоело 10-ый раз ссылку на каталог выкладывать, выше она есть, и фонари там твои есть, сам видел, Acrobat Reader в системы предварительно не забудь установить.
Поблагодарил: 8
Привет всем! Подскажите можно ли заменить стекло в фаре? Седня ехал прилетел камешек и стеколко рассыпалось , внутренности все целые или придется фару менять, как то неохота недавно только менял ее. Иль мож укого есть стеклышко? Фара правая.
hristoforus, знаю, что фару разобрать можно, где то тут читал даже, что в микроволновке ее разогреть надо, чтобы герметик пластичный стал - и в перед. но инетерсно скока стоит стекло. если оно отдельно продается конечно, т.к. в фасте его номера как отдельного элемента нет, тока фара в сборе. расскажешь, если найдешь)
Почему с вторым комплектом ксенона возникают проблемы??? Там под фарой места полно, нужно просто не полениться снять фару перед установкой касьнона :)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Раз форум по электрике... Ни кто по поводу музыки не заморачивался? Эх как я измучился пока в передние двери динамики 16,5 см запихивал :) Штатаные ж 13-ки, а этого мало :) Подиумы из фанеры самостоятельно выпиливал :) И все эт хозяйство оч аккуратно прячется под родную обшивку :) Если кого заинтересует пишите, фотки выложу.
Купил фары дэпо,поставил-подошли хорошо.После подключил к штатным фишкам:горит только правая фара!Забыл сказать, лампы ближнего ксенон 5000.Заходил на сайт силфи,увы,ничего вразумительного не нашел....Теперь сообщаю всем кто будет менять фары валео на депо:На левой фаре ,на фишке нужно поменять местами средний и правый провод-другими словами средний -масса,правый провод ближнего света! А на лампе ксенона поменять местами синий и черный провод.Регулировка вертикали снята с японских фар.
hristoforus на экзисте корпус фары для 2001 г. в районе 8 т.р., легче фару купить, есть предположение, что стекло подобрать можно, только не знаю от чего )
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
saw987 штатные 13 - ки ? Возможно, только если у тебя другая машина, т.к. не подписано какая, у меня, и многих 16.
к сожалению, я брал машину уже с DEPO'вскими фарами, но вроде ребята меняли фары и проблем, связанных с перекидыванием проводов не было, тем более Лишь на одной фаре (очень странно). и никак не могу понять, что за провода на лампе ксеноновой надо менять, как и почему)
