Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Тормозные диски
Nedd2000 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2008 22:23 |
Менял тормозные колодки и обнаружил, что тормозной диск не закреплен. То есть свободно болтается. Советовали поддомкратить колесо и покачать его вертикально и горизонтально. Мол, возможно хана подшипнику какому-то. Но колесо не болтается. Потом сказали, что это так называемый "плавающий диск". Кто-нибудь может объяснить более компетентно.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 сентября 2008 22:31 |
Николай
Возраст: 41 Овен
эм:) тормозные диски спереди и тормозные барабаны сзади - БОЛТАЮЦЦА свободно и ничем не закреплены... если снять колесо, то при хорошем раскладе - должны сниматься легким усилием пары пальцев рук... если не снимаются, значит прикипели или приржавели...
они одеваются на шпильки, на которые одеваются и колеса, соответственно, прикручивая колесо гайками, мы прижимаем этим самым колесом и тормозной диск\барабан ко всей конструкции... так что это все нормально, я бы сказал - так и должно быть...
PS: но, когда конструкция в сборе, то есть колесо прикручено с усилием, диск должен стоять намертво... ничего там болтаться не должно...
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 22:34. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 сентября 2008 09:59 |
+1
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 сентября 2008 11:22 |
"Плавающий диск " не слышал про такие
диски и барабаны крепятся гайками/шпильками колеса... почти на всех выпускаемых легковых автомобилях
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А подшипник без снятия рулевого наконечника и шаровой опоры не проверить на износ.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2008 11:34 |
Николай
Возраст: 41 Овен
ну какой плавающий диск, господа... представьте.. мы резко давим на тормоза, а там "чудо плавающий диск".... мне страшно подумать, что будет ap
встречал пару раз, когда диски крепятся помимо шпилек индивидуально еще и болтами... но это, на мой взгляд лишнее (не помню где видел, на каком то американце)... а вообще, со временем они и так неплохо прикипают.. я тут менял недавича передние тормозные - так пришлось двоем с двух сторон цеплять ломиками и разбалтывать... так приржавели гады...
причем, пытались молоточком... - из них столько ржавчины высыпалось ai я охренел... они почти насквозь проржавели... это как нужно было эксплуатировать авто и главное ГДЕ...
Красноярск
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 сентября 2008 15:42 |
Возраст: 47 Водолей
Я при замене подшипника поступил так - зачистил турбинкой ступицу
а потом попшикал медной смазкой, все в норме - ничего не прикипает
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 сентября 2008 21:54 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: rmikola
эх... был бы у меня гараж.. я бы с него не вылазил:)
Я на работе всё это раньше делал ab а вот теперь у друга в гараже ac заезды начальство закрыло на работе ac
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 сентября 2008 21:49 |
Возраст: 62 Рак
Кто менял тормозные диски? Какие лучше?
Bluebird Sylphy 2001 1,8 QG10
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 сентября 2008 16:15 |
Николай
Возраст: 41 Овен
я менял... предлагили оригинал - по 3 т.р. штучка... взял нипарц, вроде как, если память не подводит... 2000р штука... нареканий никаких...
Красноярск
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 сентября 2008 23:49 |
Возраст: 47 Водолей
номерочки в форум скинь, пожайлуста, скоро тоже менять их буду
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 сентября 2008 09:38 |
Николай
Возраст: 41 Овен
Cказали Спасибо: 2
ок, посмотрю на коробках сегодня, в обед отпишусь...
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 37 секунд:
вот сайтик самого нипарца...
соответственно на мою машинку поставил вот это
Тормозные диски п. J3301056
тьфу тьфу... уже месяц катаюсь - просто шикарные тормоза (менял вместе с колодками и задними тоже)
Красноярск
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 апреля 2009 10:39 |
владимир
Возраст: 42 Овен
купил машину осенью...сразу переобул и заметил, что тормозные диски изнашиваются не по всей плоскости, но так как тормозит хорошо, решил не трогать
неделю назад переобувался, и заметил, что на лиске есть полосы разного оттенка, тоесть колодка тормозит не всей плоскостью.
подскажите, как быть: менять ли колодки? протачивать диски?
или оставить как есть....потомучто тормозит хорошо
до этого на другой машине вся плосколсть диска изнашивалась равномерно и такой проблемы небыло
тема объединена /тормозные диски/18п/
dominion 5.08.2009
Всё что ни делается, всё к лучшему
2WD QG18 BC 2003 год
Sergey |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 апреля 2009 11:08 |
Скорее всего это нормально, ничего трогать не надо.
У меня диски были с виду идеально гладкими и тормозили всей поверхность, но при скорости за 100, при торможении была вибрация в руль. Сильно на это внимания не обращал, да и т.к. опыта не много и с этим не сталкивался раньше, забил! ab Заехал как-то я на диагностику подвески, там мне всё и рассказали.
Мастер (ломастер): в руль при скорости бъёт?
Я: вроде бъёт.
Мастер (ломастер): нужно диски тормозные протачить!
В общем отдал я за это 700 р. за каждый диск. (обдераловка)
Сейчас вибрации нет, диски с виду напоминают волнистую поверхность.
Так что не парься!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 апреля 2009 11:51 |
Возраст: 62 Рак
Если остаются борозды на дисках, то срочно меняй колодки пока они не "съели" последние. Если неравномерный износ колодок, то попробуй снять колодки и сделать ТО с чистой и смазкой.
Так что не парься!
Не согласен, т.к. тормоза - это безопасность личная, близких и окружающих. Эффективность торможения лучше при нормальной системе торможения. Иногда см. тормозного пути оказываются значимыми.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 апреля 2009 12:04 |
к дискам есть два требования:
- осевое биение не больше вроде 0,12-0,15мм;
- остаточная толщина диска, точно не помню что-то вроде 10-11мм.
Требований по шероховатости поверхности нет.
У меня тоже диски не идеально гладкие, наблюдается некоторая неравномерность.
Имхо это нормально, т.к. не на одной машине это наблюдал.
www.russian-som.ru
