Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Поставил электрозамок багажника.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 22 января 2009 22:08 |
Cam
Сегодня сынуля точным нажатием на нужную кнопку брелка сигнализации открыл багажник.
На то, чтобы запрыгнуть в штаны, зашнуровать кроссовки на босу ногу, спуститься с пятого этажа и добежать 300 м по сугробам до стоянки, у меня ушло около минуты.
Вот такая полезная это штука...
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 22 января 2009 22:22 |
cam,
На нармальных сигналках!!! поверь моему опыту есть не менее удобная штука, как блок клавишь ag ag ag
Но ты не переживай я тоже бегал, а чо делать за кмфорт надо платить!!!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 23 января 2009 10:41 |
Возраст: 47 Лев
Просто слегка неверное заведение сигнала, у меня багажник открывается только если на кнопку нажимать 2 или 3 секунды... не помню точно. Не разу еще не открывал случайно и не бегал. Наверняка можно даже посадить на канал который требует нажатия двух кнопок (если есть в сигнашке) то тогда вообще случайно не откроешь...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 января 2009 03:27 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
тамагочи 9020 9030, два раза жмем: 1)2сек 2)короткий. Но я себе "удовольствия" не ставил, лень матушка, да и мне хватает салонного рычага.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 17 апреля 2009 15:52 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
А что необходимо для того чтобы багажник открывался не с рычажка, а с кнопочки рядом с управлением зеркалами?
ВАЗ 21061,
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 17 апреля 2009 18:09 |
GreG777,
Ну для начало нужно туда воткнуть кнопочку, а потом сделать электро привод, потом протянуть провода, и все подключить! ad
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 17 апреля 2009 21:59 |
Возраст: 44 Телец
У меня проводка штатная была поставил соленоид нашел проводок под панелью и подключил к сигналке через реле, при желании можно воткнуть кнопку но имхо незачем.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 20 апреля 2009 17:50 |
Возраст: 49 Лев
а я вот чтото штатную проводку там не заметил
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 20 апреля 2009 18:43 |
Cam
Видимо, не у всех есть.
Я у себя тоже не заметил, протянул новую.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 28 апреля 2009 18:26 |
Возраст: 49 Лев
наконец дотянулись руки и багажник стал более юзерфрендли. подключил через какоето реле от калины(ток потребления 120ма ,при макс.выходе сигналки 300). прикрепил внизу,просто как толкатель для механизма.
diod Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 февраля 2010 17:47 |
Возможно ли подключить отрывание багажника с пульта томагавка без соленоидов. Ведь в комплекте с ключами шел брелок для отрываения дверей и багажника. В книжке указано что в машине стоит электромеханическое отрывание багажника.
BlueBird Sylphy 2002г., QG18
РУС1 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 февраля 2010 19:43 |
У тамогавка упраляющий прово на багажник минусовой.Надо ставить реле.Себе поставил реле стартера от ТАЗа за 50 р.
эл.замок за 50р были ещё за 150 усиленные,но их брать не стал.
