Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Ездить нужно правильно.
Низкие обороты на холостом ходу
sovnarcom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2008 14:25 |
Возраст: 47 Скорпион
Купил две недели назад Силфи 2002г, с неделю назад появилась такая проблема, слишком низкие обороты около 100-200 на холостом ходу особено на передаче D, иногда глохнет даже. Поехал на СТО поменял свечи, фильтры, масло,промыл инжекторы. Но проблема осталась. Подскажите в чем может быть дело. Спасибо
Nissan Bluebird Sylphy QG10, 2002
Evgenrz |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2008 04:25 |
Возможно прокладка клапана холостого хода. Про нее много написано drom`e. Там faq по ниссанам посмотри.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2008 09:17 |
Возраст: 47 Лев
"около 100-200 на холостом ходу" - это ты по делениям определяешь?...Почитай немного внимательней здесь на данном сайте..
sasha109 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2008 11:18 |
Читайте внимательнее форум там все уже про это написано !
mihail25833 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 августа 2011 01:44 |
Возраст: 56 Козерог
Двигатель QR20DD 2000г.в. горит чек, на холодную заводиться идеально, на горячую секунд 7. После прогрева обороты падают до 300-400. на педаль газа машина отзывается через 0,5 сек и снебольшим рывком какого раньше не было. Помогите пожалуйста разобраться!
Ниссан блюберд Силфи QR20DD 2000г.в.
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 августа 2011 08:01 |
NataN
Может maf
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 сентября 2011 03:07 |
Цитата: mihail25833
горит чек
А что за ошибку выдает? На наших машинках замечательно работает функция "педальной" самодиагностики. Дальше уже по коду ошибки можно будет копать.
А так много чего можно предполагать.
mihail25833 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 сентября 2011 03:59 |
Возраст: 56 Козерог
Номер ошибки не могу сказать, занимались на сервисе сказали все дело в ТНВД. Поменял ТНВД изменений нет. Как сделать самодиагностику и обучить ХХ?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 сентября 2011 12:54 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Какже всё просто, сказали ТНВД поменял ТНВД, скажут машина, поменяй машину) Большая часть мастеров имеет с нятягом 30 % знаний по японским автомобилям в общем, не говоря об отдельно взятой марке и местах куда стоит обратить внимание.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 сентября 2011 23:04 |
Возраст: 51 Рыбы
При чем здесь ДРОМ,на НАШЕМ САЙТЕ ВСЕ ПОДРОБНО ОПИСАНО. Нужно пользоваться поиском!!! i-love-s
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 46 секунд:
Здесь смотри Обучение i-love-s
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 сентября 2011 23:42 |
После проведения работ ошибку они, естественно, стерли, и она больше не возникала?
Круто! :) Тут за нормальными рабочими ТНВД охота идет, так что если он у тебя в порядке и не нужен - можешь предложить на продажу.
Поскольку на наших двухлитровых движках стоит электронная дроссельная заслонка, ссылка, которую привел выше Morfeus может ничем не помочь.
Я рекомендую на наших машинах все делать по этой статье - проверено, и в диагностический режим входит, и холостым оборотам переобучается.
Другое дело, что если ошибка сейчас не горит, то диагностический режим ничем не поможет. Зато переобучение холостым оборотам, в принципе, может прокатить за симптоматическое лечение.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 сентября 2011 09:46 |
Возраст: 51 Рыбы
Serjik,
Ты прав,спасибо что исправил
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 июня 2014 01:37 |
Андрей Щедрин
Двигатель qr20dd та же проблема. На холодную нормально, только движок прогреется обороты на хх падают до 600 на D, на N и P до 650-700, соответственно тряска... Но не глохнет. Пробовал обучать ХХ по сайту, все сделал как написанно, получилось войти в режим диагностики, но обороты так и остались низкими... Недавно поменял впускной коллектор, прочистил дросельную заслонку. В чем еще может быть причина, подскажите??
NISSAN BLUEBIRD 2003г.в.
QR20(DD)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 июня 2014 01:57 |
Режим диагностики и режим обучения ХХ - это разные режимы.
При обучении ХХ обороты поднимаются примерно до 1,5 и постепенно опускаются. Если не получилось войти в режим обучения - нужно убедиться, что все требования выполнены и попытаться еще.
После этих мероприятий обязательно надо проводить переобучение ХХ.
Есть еще несколько вариантов. Можно почистить EGR, убедиться, что его не клинит.
Ну и, как рекомендует Орид Амарович, поднимать давление масляного насоса вариатора. Но это уже у специалистов. На моем карманном сканере, кажется тоже такая возможность есть, но я туда для себя еще не лазил.
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 июня 2014 02:51 |
Андрей Щедрин
Цитата: Serjik
Режим диагностики и режим обучения ХХ - это разные режимы.При обучении ХХ обороты поднимаются примерно до 1,5 и постепенно опускаются. Если не получилось войти в режим обучения - нужно убедиться, что все требования выполнены и попытаться еще.
Ну в режим диагностики получилось войти, подождал 10 сек с выжатым газом, чек пропал, отпустил педаль, подождал 3 сек и завел... То есть все как в инструкции, с секундомером засекал. Обучения не произошло.
Все равно спасибо за ответ, буду думать.
QR20(DD)
