Автор: heavy78
Показания промежуточного (дневного) пробега
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2009 20:09 |
wild
Возраст: 49 Водолей
День добрый!
Nissan Bluebird Sylphy QG10 (1,8 двигатель) 02.2004 г.в.
На одометре кроме показателя общего пробега имеется показатели А и В - промежуточные или дневные. Я по ним замеряю сколько откатал на одной заправке бензина и т.д. Сегодня заметил - они у меня сами по себе сбросились (до этого их показания разнились). Как это произошло - не знаю - просто сбросились. Настройки на штатной магнитоле нет (FM станции). В гараже проверил клеммы на аккуме - все в норме.
Теперь и не знаю - куда копать. Боюсь - может где то контакт плохой. Может кто с таким сталкивался ?
Заранее спасибо за ответы
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 апреля 2009 20:37 |
Возраст: 49 Близнецы
Тоже иногда сбрасываются. Хз почему
Lada Nivara 21310
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 апреля 2009 20:46 |
ни разу не сбрасывались. только обнулялись на том, который к 9999 подошел :)
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 апреля 2009 20:57 |
wild
Возраст: 49 Водолей
в том и дело что до 9999 довольно таки далеко (где то 200 км- А и 80..90 -В) . .. до Сильфи был Куб 99 г - такого не было ни разу .. ..
Может все таки контакты ? Мне в субботу сигналку ставили . .. .
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2009 21:20 |
wild_wolf,
У меня было такая х??ня, сбросились, Но я при этом предахранитель какойто вынул в салоне, кроме этого ниче не тронулось!!! Загляните может тама чтото не контачит!!!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 апреля 2009 21:37 |
Возраст: 47 Скорпион
wild_wolf,
тогда все просто, скорее всего они тебе отключали и снимали панель приборов, а без питания суточные показатели сбрасываются, в моем случае еще и часы. так же показания сбрасываются после тестовой проверки панели приборов.
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2009 21:43 |
wild
Возраст: 49 Водолей
забыл указать - что эти показания дневных пробегов набежали уже после установки сигналки . . . .
Сообщение отредактировано 1 апреля 2009 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 апреля 2009 22:01 |
wild_wolf, смотри контакты на панели, скорее всего когда сигналку ставили что то накосячили, не доконца воткнули разъем или еще чего нибудь.
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 апреля 2009 22:53 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
У меня тоже иногда сбрасывается дневной пробег, особенно если ориентируешься по нему то обидно.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 апреля 2009 23:40 |
Это неконтакт!!!! Ищите сопли! i-love-s
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 апреля 2009 10:31 |
wild
Возраст: 49 Водолей
а никто не подскажет - где блок предохранителей . .. Сегодня в салоне искал - не нашел. . . .Под капотом есть 3 блока - один в районе щупа АКПП, а пара других (большой и маленький) - в районе правой передней чашки стойки. А вот где блок предохранителей в салоне - я так и не нашел (хочу посмотреть на предохранители отвечающие за панель)
Сообщение отредактировано 2 апреля 2009 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 апреля 2009 10:57 |
wild_wolf, справа от руля ниже блока управления зеркалами под маленьким бардачком, или если нет бардачка то стоит заглушка
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 апреля 2009 13:01 |
wild_wolf,
С правой стороны с низу, типа коробушечки вниз апускается, вот ее вниз сдергиваешь и готово!!!!
Alexander Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 апреля 2009 13:13 |
Возраст: 48 Стрелец
За 1.5 года эксплуатации один раз сбросились показания счетчиков А и Б.
Тоже так и не понял из-за чего.. Причем я точно не вытаскивал никаких предохранителей и клемы с аккума не снимал.
NISSAN Bluebird Sylphy 2002 QG10 QG18 AT
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 апреля 2009 17:51 |
Возраст: 44 Телец
Чтоб не создавать новой темы:
вопрос вот какой - подсветка одометра погасла, стОит ли самому туда лезть или все-таки на СТО электрикам отогнать?
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
