Поблагодарил: 121
marchello, Мне больше те что слева понравились!
Цитата: chipars
у меня друг отдал бесплатно китайское хромированое литьё изза того ,что небалансировалось,
Ты сначало говорил про резину а теперь про диски! Если не болонсируется новый диск значит реальный брак!
Цитата: Hi-jackeR
несбалансированность колес ощущается при скорости автомобиля в диапазоне 70 - 90 км/ч.
Балансировка и от качества самих дисков зависит и от резины, даже имхо от резины больше, раньше (когда ещё продавались) постоянно ужасался в "ленте" от новой резины гиславед на штамповках с грузами по 60 грамм, видимо резина такая суперская, а ведь и такое покупают.
Поблагодарил: 7
Парни! Возвращаясь к вопросу о вместимости колесных арок. НАКОНЕЦ ТО ПОСТАВИЛ ЧТО ХОТЕЛ! И ВОШЛО! НАРЕКАНИЙ ПРИ ГРУЖЕНОЙ МАШИНЕ И РАСКАЧКЕ НА ТРАССЕ НЕТ! НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЕТ! Итак: Диски 7*16 дюймов , ЕТ40 Резина 215/55-16 В частном случае Диски RW, резина NOKIAN NRV Фото выкладываю
___________________________ Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
Поблагодарил: 5
aap, а я выбирал между такими же RW, как у тебя, только 15" и Kosei Beta Долго не мог определиться, вроде и те и те хороши, но все же выбрал Kosei. Одна из причин - они японские.. Счас в гараже лежат, ждут пока я их одену )) Потом здесь покажу
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном... Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Поблагодарил: 15
При полность выкрученных колесах не задевает? У меня 185/65/15 на ковке ЕТ45, 7*15 при полностью вывернутых колесах бывает задевают внутренней стороной, даже места выидно если грязные подкрылки. Это бывает очень редко и только если разворачиваться на неровной поверхности. Правда после замены амортиков не проверял и не замечал, может норм стало.
Поблагодарил: 16
Зашел в магазин по дискам, мне выписали те что имеются в наличии.Нашел в инете фото. Может кто эксплуатирует ??? Какие будут выглядеть лучше на силфике?
marchello, Меня все эти варианты и не устроили. Поэтому через интернет магазин и заказывал. Первый вариант видел на альмере - не айс. Второй имхо размер скрадывает третий и четвертый ТАЗом попахивает последний хз Но это все мое личное мнение. Такие как в первом варианте у меня на десятке были и нравились. На силфике нет
