Ребята, такая ситуация не приятная! SILPHY QR 20 (2-х литровый) Еду все нормально, останавливаюсь на красный… начинают падать обороты и глохнет машина. Завожу… вроде работает ровно только обороты чуть ниже (примерно 500), переключаю на парковку выравниваются. Неделю назад делал дигностику двигателя все нормально (и насос тпливный давление нормальное выдает) и полный ремонт ходовки. Датчик МАФ менял и чистили дроссеную заслонку тысяч 25 км назад. Чек не горит. Бензин правда на нулях был, может чё хапанул.. и грешу на свечи, менял их тысяч 10 км назад. Может правда свечи парят мозги? Свечи ставлю оригинал NGK (четырехконтактные)по 650 руб шт. Последняя заправка бензином была на Новосибирском Лукойле. У кого что подобное было? Про что думать?
Поблагодарил: 15
У меня другая ситуация: Прогреваю двигатель, обороты на ХХ в норме на D - 650 - 700, если включаю печку или свет то обороты немного увеличиваются - но так и должно быть. Еду, проходит минут 15-20, если выключить печку то обороты резко падают до 400! машина трясется но через 3-4 секунды поднимаются до 500 машину продолжает колбасить, по видимому маловато оборотов. Еще бывает что при торможении обороты падают ниже положенных и достигают тоже 400 иногда 350. Че к чему не могу понять. Мож почистить заслонку...
Поблагодарил: 15
А у меня наоборот получается, выключаешь печку или свет (когда стоишь на Р или на D но не едешь) и обороты падают до 350-400, потом поднимаются до 500... мистика блин.
Поблагодарил: 121
У меня тоже падают кратковременно обороты когда работает на холостом потом резко до 3-5 тыс и отпускаю обороты падают до 500 и возвращ в норму, машина как бы захлебывается
Вот он. Минус с батареи обязательно скинуть ( иначе потом понадобится обучение КХХ). Далее снимаем клемму с шагового, откручиваем два винктика и аккуратно снимаем шаговый. Чистим от грязи и копоти... В фотоотчете есть "грязные" картинки шагового. К сожалению, бензин у нас такой, что обслуживание КХХ требует завидной регулярности. Удачи!
Поблагодарил: 16
Androl, я все просмотрел, спасибо.
Но есть один момент, в моем блоке ДЗ нет шагового , или он находится внутри блока, который заклепан на клепки. А их я высверливать без советов тех , кто проделавыл эту операцию не буду.
Поблагодарил: 37
У меня, напротив, не влияет включение потребителей на обороты. Педалька электронная, машина в подписи. ДЗ снимал, чистил. При включении потребителей обороты почти не меняются (меньше чем на 50 об\мин). О чего это зависит вообще? Холостые обучал, 0-му положению педали газа - обучал. Клеммы скидывал...
Всем привет сегодня снял патрубок воздуховода от фильтра к БДЗ, доступ к шаговому стал намного проще, заодно посмотрел на заслонку - всё в порядке. снял шаговый, он был в копоти, вытер влажной салфеткой - он оказывается пластиковый наболдашник имеет, посмотрел что всё в порядке - антифриза нет, всё поставил в обратном порядке. Перед снятием снял клемму акумыча. Когда всё собра обороты на ХХ стали 750-800об/мин., раньше были 600-650 об/мин. Кто знает это норма или повышенные?. Я почему заговношился, включаю D и обороты падают до 400 и поднимаются 550- как бы нагрузка появляется большая. скоро планирую заменить масло в АКПП.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
наноч снял клему, утром посмотрю какие обороты на ХХ будут - напишу.
Утром поставил клеммы, обороты остались 800об/мин. думаю это повышенные, хотя в книге говорится750-+50 - незнаю нормально или это после чистки шагового?может что не так встало - хотя всё на место поставил? или это следствие чистки шагового, но контакты я не трогал, только акуммулятор клему снял. И ещё, токое ощущение что машина стала туповата, может фильтр топливный или форсунки?
