Автор: Den107
Упали обороты и заглохла
andreich4 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2008 09:42 |
Ребята, такая ситуация не приятная! SILPHY QR 20 (2-х литровый) Еду все нормально, останавливаюсь на красный… начинают падать обороты и глохнет машина. Завожу… вроде работает ровно только обороты чуть ниже (примерно 500), переключаю на парковку выравниваются. Неделю назад делал дигностику двигателя все нормально (и насос тпливный давление нормальное выдает) и полный ремонт ходовки. Датчик МАФ менял и чистили дроссеную заслонку тысяч 25 км назад. Чек не горит. Бензин правда на нулях был, может чё хапанул.. и грешу на свечи, менял их тысяч 10 км назад. Может правда свечи парят мозги? Свечи ставлю оригинал NGK (четырехконтактные)по 650 руб шт. Последняя заправка бензином была на Новосибирском Лукойле. У кого что подобное было? Про что думать?
vova111 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2008 10:08 |
ТНВД давление может выдавать нормальное, но пропускать бензин в картер двигателя. Во время движения в картере скапливается много паров бензина и во время остановки (на хх) смесь сильно обогащается как следствие двигатель глохнет.
Попробуй после длительной стоянки понюхать чем пахнет из маслозаливной горловины, если бензом диагноз подтверждается.
Это естественно не 100% диагноз, надо копать....
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 октября 2008 10:08 |
Возраст: 40 Водолей
У меня такая же ситуация была на 1,8 переднеприводном. Тоже замечал что глохнет на холостых когда включена D и тоже когда лампочка бенза уже горит.
Началось это когда залил очень х..го бензина в одной деревенской заправке.
Похоже в баке грязь или вода, или что-то еще. Замечал,что когда начинает глохнуть слышно как качает бензонасос (как будто его нет в баке, может фильтр забивается).
Вылечилось почти (иногда бывает, но очень редко) когда у меня полностью закончился бензин.
Вывод: надо чистить бак
Sylphi 2000г. QG18
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 октября 2008 15:20 |
Возраст: 49 Водолей
всем привет . у меня такая же ерунда . глохнет также и пахнет у бензобака бензой. но у меня двиг.1.8л.QG18.подскажите у кого подобное было.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2008 22:19 |
rfnjdcrbq,
из бензобака и бензой? блин, брат, ты попал! ag а если серьезно, то ты имел ввиду из маслозаливной горловины?
я 2 дня назад менял фильтр топливный, когда его снял, реально, в шоке, скока там г*вна на дне, это нечто. но нато фильтр и нужен, ИМХО, чтобы все это дело отсеивать)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
а еще лучше снять бензобак и прочистить его, но дело это, судя по устройству, ой какое хлопотливое)
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 октября 2008 02:21 |
Возраст: 49 Водолей
в бензобак лазил-всё чисто
a-fonya |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 октября 2008 16:19 |
Привет всем!!!авто селфи 2001 года 2 литра!!!проблема очень для меня тревожная!!!при холостых оборотах на (р) все отлично стоит переключить на (d)машины начинает трясти!!!но не глохнет !!! если есть у кого какие то соображение жду ответа!!!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 октября 2008 20:27 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
да тут может быть скока угодно соображений. Ты б хоть написал, обороты у тебя как, падают, аль нет. Иль может у тебя просто вибрация дикая начинается.
a-fonya |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 октября 2008 20:31 |
да при переключение на d обороты около 600-500 авто начинает трясти
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 октября 2008 21:51 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
так 600 или 500, у меня например 600, и все нормально. Или они у тебя плавают. Если плавают то как я уже много раз говорил, тут тебе вряд ли, кто то поможет. Все Гуру ездят на обычных, а не на NeoDi машинах. Опыта нет, прости.
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 октября 2008 22:54 |
Возраст: 42 Скорпион
a-fonya А масло в варике давно менял?
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с.
Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
a-fonya |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2008 11:08 |
как купил еще не менял !!!
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2008 14:01 |
Как вариант, может оно! У меня только начинала появляться такая-же вибрация - я сразу поменял масло и всё прошло, но не сразу, через пару дней. Правда масло на варике (NS-1) не дешевое - 1500 руб. 4 литра. Я брал 2 канистры по 4 литра. Замена масла здесь подробно описана в статьях. ilnur777 очень подробно все шаги описывает. Еще вот тебе замечательная ссылочка, которая очень помогла мне, всё подробненько -Замена масла. Есть маленькое отличие, на своей ты увидишь только один шланг, который идет к радиатору. Не пугайся, именно он и нужен. Вот тебе ссылка по самодиагностике варика -Самодиагностика варика
Сообщение отредактировано 17 октября 2008 14:06. Редактировалось 2 раз(а)
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 октября 2008 00:44 |
Возраст: 40 Козерог
Ребят мой вем совет, я считаю что почти у вас всех это лямда зонд выходит из строя, точно также было как и вас, долго грел голову пока не разобрался. Проверить легко, отклучаешь лямду и все!!! Есть в форуме темка про неё, почитайте! Еще можно проверить: "выезжаешь на трассу, педаль в пол, потом ложишь соточку и едешь так минут 10-15 на скорости 100 км/ч, двигатель должен начать тупить- неровно работать, появятся провалы, иногда даже подергивания."
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
ddd |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 октября 2008 16:49 |
a-fonya, оборотов маловато, должно быть 650. У меня такая же проблема с вибрациями на D-ке. Пробовал лить 96 вибрации пропадают, но постоянно ездить на 96 дороговато как-то получается, выкрутил свечки - на них нагар чёрный, почистил нулёвкой контакты - вибрации пропали практически полностью, но хватает такого ремонта не надолго, через пару тыс.км нагар на свечах такой же. Хочу попробовать почистить впуск и дроссельную заслонку, а также заменить топливный фильтр.
