Упали обороты и заглохла
andreich4 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2008 09:42 |
Ребята, такая ситуация не приятная! SILPHY QR 20 (2-х литровый) Еду все нормально, останавливаюсь на красный… начинают падать обороты и глохнет машина. Завожу… вроде работает ровно только обороты чуть ниже (примерно 500), переключаю на парковку выравниваются. Неделю назад делал дигностику двигателя все нормально (и насос тпливный давление нормальное выдает) и полный ремонт ходовки. Датчик МАФ менял и чистили дроссеную заслонку тысяч 25 км назад. Чек не горит. Бензин правда на нулях был, может чё хапанул.. и грешу на свечи, менял их тысяч 10 км назад. Может правда свечи парят мозги? Свечи ставлю оригинал NGK (четырехконтактные)по 650 руб шт. Последняя заправка бензином была на Новосибирском Лукойле. У кого что подобное было? Про что думать?
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 марта 2009 23:43 |
Возраст: 47 Весы
Добрый день!
Обороты упали обороты где-то на 100 от нормы. На D 550, на P 650. С чем может быть связано? БДЗ чистил недавно.
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 марта 2009 15:50 |
У меня другая ситуация:
Прогреваю двигатель, обороты на ХХ в норме на D - 650 - 700, если включаю печку или свет то обороты немного увеличиваются - но так и должно быть.
Еду, проходит минут 15-20, если выключить печку то обороты резко падают до 400! машина трясется но через 3-4 секунды поднимаются до 500 машину продолжает колбасить, по видимому маловато оборотов.
Еще бывает что при торможении обороты падают ниже положенных и достигают тоже 400 иногда 350. Че к чему не могу понять. Мож почистить заслонку...
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 марта 2009 17:18 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Кто даст четкий ответ ? Из-за чего при включении потребителей падают обороты, машину начинает трясти? Заслонка чистая.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 марта 2009 21:51 |
А у меня наоборот получается, выключаешь печку или свет (когда стоишь на Р или на D но не едешь) и обороты падают до 350-400, потом поднимаются до 500...
мистика блин.
5. Готовлюсь к ...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 марта 2009 22:21 |
Возраст: 62 Рак
abbyy, marchello, необходимо почистить шаговый (работы на 10 мин).
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 16 марта 2009 22:28 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Androl, объясни где он находится. или ссылку плиз...
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 16 марта 2009 22:59 |
Возраст: 43 Рак
У меня тоже падают кратковременно обороты когда работает на холостом потом резко до 3-5 тыс и отпускаю обороты падают до 500 и возвращ в норму, машина как бы захлебывается ac
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 16 марта 2009 23:43 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: marchello
или ссылку плиз...
Вот он. Минус с батареи обязательно скинуть ( иначе потом понадобится обучение КХХ). Далее снимаем клемму с шагового, откручиваем два винктика и аккуратно снимаем шаговый. Чистим от грязи и копоти... В фотоотчете есть "грязные" картинки шагового. К сожалению, бензин у нас такой, что обслуживание КХХ требует завидной регулярности. Удачи!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 17 марта 2009 19:47 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Androl, я все просмотрел, спасибо.
Но есть один момент, в моем блоке ДЗ нет шагового , или он находится внутри блока, который заклепан на клепки. А их я высверливать без советов тех , кто проделавыл эту операцию не буду.
А может в моем случае нет проблем с шаговым?
Добавлено спустя 10 часов 48 минут 35 секунд:
ап ab
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 17 марта 2009 20:29 |
Возраст: 62 Рак
marchello, просмотрел, извини. Советы были даны для обычной комплектации. В твоем случае - не знаю.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 17 марта 2009 22:05 |
amber
У меня, напротив, не влияет включение потребителей на обороты.
Педалька электронная, машина в подписи.
ДЗ снимал, чистил.
При включении потребителей обороты почти не меняются (меньше чем на 50 об\мин).
О чего это зависит вообще? Холостые обучал, 0-му положению педали газа - обучал. Клеммы скидывал...
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 марта 2009 22:54 |
Возраст: 47 Весы
Androl, Чистим от грязи и копоти...
Каким средством лучше чистить шаговый двигатель, посоветуйте, какая химия лучше?
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 марта 2009 23:21 |
Всем привет
сегодня снял патрубок воздуховода от фильтра к БДЗ, доступ к шаговому стал намного проще, заодно посмотрел на заслонку - всё в порядке. снял шаговый, он был в копоти, вытер влажной салфеткой - он оказывается пластиковый наболдашник имеет, посмотрел что всё в порядке - антифриза нет, всё поставил в обратном порядке.
Перед снятием снял клемму акумыча. Когда всё собра обороты на ХХ стали 750-800об/мин., раньше были 600-650 об/мин.
Кто знает это норма или повышенные?.
Я почему заговношился, включаю D и обороты падают до 400 и поднимаются 550- как бы нагрузка появляется большая. скоро планирую заменить масло в АКПП.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
наноч снял клему, утром посмотрю какие обороты на ХХ будут - напишу.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 19 марта 2009 00:53 |
Возраст: 62 Рак
Да любой карбклинер, т.к. в состве у всех ацетон (главное на электрику не лить) . Можно и вд-40.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 марта 2009 13:22 |
Утром поставил клеммы, обороты остались 800об/мин. думаю это повышенные, хотя в книге говорится750-+50 - незнаю нормально или это после чистки шагового?может что не так встало - хотя всё на место поставил? или это следствие чистки шагового, но контакты я не трогал, только акуммулятор клему снял.
И ещё, токое ощущение что машина стала туповата, может фильтр топливный или форсунки?
