Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 16 марта 2009 16:18 |
как мне сделать подпись?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 16 марта 2009 17:32 |
Возраст: 45 Телец
Нажимаешь в верхнем правом углу "Мой профиль", потом редактировать профиль, ниже будет окошечко подпись - туда пиши и сохраняй.
duma7 |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 16 марта 2009 17:33 |
заходишь в свой профиль,внизу находишь ред.профиль и ставишь подпись
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 17 марта 2009 12:45 |
Всем привет. Сегодня поставил задние стойки от цефиро U2972. Результат отличный, по ходу ни какой разницы, а по высоте как и писали сантиметра на 4 выше. Цена 1500*2 и работа 500*2.
cda |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 17 марта 2009 14:41 |
Добрый всем день. Помогите плиз... У меня птица 4 wd. Задняя правая стойка померла. Какие стойки посоветуете на зад для нее.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 17 марта 2009 15:41 |
Возраст: 45 Телец
Выложи, пожалуйста, если есть возможность фотки до и после.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 17 марта 2009 18:23 |
AlexBS,
напиши плиз где менял?
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 17 марта 2009 20:57 |
Менял в Новокузнецке на Лермонтово. Вообще пожалел, что столько заплатил. Меняется все за час. Один болт снизу и гайки сверху, даже съемников не надо.
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Добавлено спустя 29 секунд:
Верхняя фотка до, остальные после
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Добавлено спустя 34 секунды:
это тоже после замены
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 20 марта 2009 13:44 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
а где брал, и кто производитель?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
И еще номерочки стоек пожалуста и от какой цифиры
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 20 марта 2009 15:26 |
Возраст: 42 Козерог
Boris NKZ,
производитель TOKICO, номерочик написан - U2972
и давайте уже читать форум а не писать в него вопросы, на которые множество раз дан ответ
з.ы. Для ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО SYLPHY "подходят" ЗАДНИЕ СТОЙКИ ОТ цефиры/максимы 33 кузов - TOKICO U2972
Bluebird Sylphy`02 QG15
Nelechka Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 21 марта 2009 20:43 |
Нелли
Возраст: 45 Весы
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
NoICE,
а на перед подходят передние стойки от цифры?
здесь могла бы быть ваша реклама
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 23 марта 2009 18:59 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Вчера поменял все по кругу стойки . Перед ставил 333310(11), зад поставил 341226. Суть такая, 341226 подходят, но сравнив их с родными, заметил, что шток у родных длиннее миллиметров на 5-7. Т.е. если есть возможность берите 341279, они заметно дороже но шток будет длиннее. Учитывая то что у нас подвеска итак короткоходная, лишние 5-7 мм не помешают.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 24 марта 2009 12:33 |
pasha85,Паша, а почему не поставил на перед 332116(17)? они вроде на 25% подешевле? а назад от cefir'ы ?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 24 марта 2009 16:18 |
Паша
Возраст: 41 Рак
посмотри название "темы какие стоики пожеще???". Вот и взял пожеще. 16(17) действительно дешевле, у них и шток как у родных 18-ый (специально замерял). А 10(11) судя по отзывам с форума жеще и шток у них 20 мм. Видимо Чем жеще амортизатор, тем больше диаметр штока af
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 24 марта 2009 19:43 |
Возраст: 49 Близнецы
Померли стойки и у меня. ak Сижу и репу чешу толи токико толи каяба с 18 штоком. Наверно токико поставлю, хочу помягче :)
Lada Nivara 21310
