Автор: Rogoz
Странная работа гидрача
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2008 17:46 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Вобщем проблема есть давненько, но вот решил прописать мож кто сталкивался.
На холодную (с утра или когда долго очень постояла ) руль крутится оч. легко но чуток поработает и становиться достаточно туговатым, работа гидрача чувствуется но как то неочень.
Уровень жидкости в норме, сам насос отпатевший, но подтёков нет.
Я вот чё думаю мож ремень когда холодный маленький а как нагревается растягивается и мощность падает, хотя не свистит(ниразу небыло)
Новосибирск-Усть-Илимск
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2008 18:55 |
Возраст: 47 Лев
Проверь натяжение ремня на холодной и на прогретой машине, и будешь точно знать...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июня 2008 10:12 |
поменяй для начала жижу, на моей псоле замены руль стал крутиться заметно легче, хотя жидкость была довольно таки прозрачной.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июня 2008 09:14 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ап, исчё предложения мож есть.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 июня 2008 19:27 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Привет! А у меня такая проблема: Когда кручу руль влево и вправо, то проявляется какой-то скрип... есть какие-то сооброжения у вас? Может у кого похожее что-то было?
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июня 2008 10:38 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Shadow,
Резиновый скрип при вращении руля, так называлась тема :-)
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 сентября 2008 11:39 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
"Уровень жидкости в норме, сам насос отпатевший, но подтёков нет."
Что значит "отпатевший" - а то на днях посмотрел на насос ГУРа - только он один мокрый - весь движок сухой ? Откуда такая грязь береться?
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:40 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Pahabonus,
Вот ето и есть отпатевший. ag
Го или жирной тряпачкай протёрли када жижу доливали, либа жидкость поддавливает чучуть но не точто бы бежит вот на нём пылюшка и собираица.
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 сентября 2008 15:05 |
а где проверить жидкасть гидрача внорме или нет?
viteyc |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 сентября 2008 15:48 |
шкив на гидраче люфтит чуть ремень не слетел что делать? кто говорит что там есть подшипник его надо поменять а кто говорит что подшипника нет, я еще не разбирал сам не знаю может кто подскажет?
Denis |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 сентября 2008 20:18 |
Привет всем. На Сильфике езжу уже два года,доволен. Но недавно появилась проблемка. Стоя на месте при повороте руля чувствуются рывки. Жидкость поменял с промывкой, не помогло.В чем может быть причина подскажите пожалуйста. Знакомый сказал, что скоро умрет ГУР!!!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 декабря 2008 17:59 |
Азат
Возраст: 39 Дева
хм... действительно у моего товарисчА такое случилось.. Чрез месяц гидрач умер.
Denis |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 декабря 2008 23:26 |
Хотя фиг знает, сколько уже катаюсь вродь ничё. (тьфю,тьфу,тьфу)
Serzh-726 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 июня 2009 23:39 |
В сырую погоду, при повороте руля до упора слышится свист. Ремень?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 июня 2009 00:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
само собой ab два ключа тебе в помощь
