Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Кто нибудь слушает музыку в машине при помощи FM трансмиттера ? Меня интересует насколько качественно это ( сравнительно со штатной магнитолой ) а так-же стерео там получается или моно ?
Имеешь ввиду FM модулятор? У меня есть. Качество- г...о, но стерео г...о Примерно как если слушать эмпэтри с битрейтом 64 кбит/сек + как бонус постоянный треск (помехи) от генератора или свечей Не бери, купи эмпэтри майфун Дороже, зато потом жалеть не будешь
ОК ! Спасибо за отклики . Согласен что купить новую магнитолу лучше.Просто пока жаба душит ,дешевку нехочу ... Хороший мафон денег стоит.Родная магнитола диски наши не читает ,выдает ошибку ,хотя причина может и не в дисках,может просто голову почистить надо.Может пока попробовать надо поставить конвертер на наш диапазон. А пока кручу древние кассеты 90-х годов.. :-)
Поблагодарил: 10
Ребят, а я брал модулятор "ритмикс". Качество, как на ФМ-станции, есть пульт ДУ. Читает флешки до 32 гигов. Способен читать архив разбросанный на папки. Большой выбор частот. С помехами проблем не было. В радиусе 10 метров уверенный сигнал. Мы даже на природе устраивали мини дискотеку, настроив 4 машины на его частоту. Если требования к музыке любительские (без буфера и т.д.) вполне хватит. У товарища в Авенсисе стоит такой же. Потом поставил себе МП-3 пионер, т.к. мне его подарили друзья, а так бы и не заморачивался.
Поблагодарил: 16
Трансмиттер не выход качество у любого г. Конвертер на радио тоже качество сильно страдает. Тем более около 3тр можно взять толковый аппарат именитых производителей (джи ви си, пионер, панасоник) и качество в сто раз превосходящее любые приблуды.
Данное устройство пригодно только для дальних поездок. Ездили в Казахстан брали с собой т.к. в машине был штатный CD. Нормальное звучание только вне города, как только подъезжаешь к городу-все сразу помехи.
Favorit,ставь модулятор и не заморачивайся! Сам пользуюсь китайским(маде ин германи ) уже непервый год и рад несказано.Есть толь пара советов по выбору, 1.Желательно при покупке включить и проверить несколько штук(тоесть выбрать лучшее)так как все отличаются по звучанию 2.Обязательно модулятор должен быть с памятью(чтобы каждый раз не нчинало играть с первой песни) 3.Чтобы поддеживал карты памяти не меньше 2 гигов.(старые модели 512 всего метров) 4.мне нравятся модуляторы которые имеют доп. слот под сд карты памяти(ничего не болтается лишнего) Ну а когда надоест берёшь старый мафон с тюнером и вмуровываешь туда модулятор и вуаля стерео система без кассет (у меня был поломаный ,а радио работает,теперь на природу с собой таскаю)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
geka,я постоянно мотаюсь по городу и никаких нареканий ни по качеству ни по помехам,может пару раз рядом стоял с машиной где модулятор на тойже чистоте и немного тюнер пытался поймать его музыку
Поблагодарил: 16
Купил конвертер за 100 руб. Снял магнитолу, на задней панели вствил его в антен. гнездо. Включил...поёт Качество как у обычной магнитолы, но бывают помехи частенько, в одних и тех же местах города. Но за 100 рублей,я большего и не хочу Будет возможность поставлю эмпэтришку.
