Автор: MySylphy
Дребезжание на холостых
159 30 RUS |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июня 2008 02:53 |
Всеи привет!
Владею Сюлфи QR 20 DD с июля 2007, через месяц началось дребезжание на холостых, светофорах и при трогании. Дрибезжит натяжной ролик, он самонатягивающийся. Расход стабильно 18. Зимой более -20 не заводится. Объехал десяток СТО, комп ошибок не выдает. Что делать?????????????
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июня 2008 13:24 |
нужно подробное описание этого дребезжания... меняется ли характер после прогрева? громкость.. металлический/пластиковый... можнт просто несвоевременные детонации ("бремчат клапаны")
159 30 RUS |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июня 2008 14:19 |
Наши мастера говорят форсы нужно менять, отдавал на промывку они там все фишки на них переломали, говорят два раза мыли, но результата 0, проверить не могут стенда под это дела нет вообще в городе. Сейчас разобрал все, можно ли в кустарных условиях что-нибудь с ними сделать???
john |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июня 2008 20:08 |
у меня такое же дребезжание появилось на остановках перед светофорами, тоесть предыдущий хозяин сказал что мол на светофорах просто тормоз держишь и не паришься не переключаешься на нейтраль или ещё чего нибудь, через месяц появилось дребезжание на остановках такое похожее на вибрацию, но именно когда включена передача и нажата педаль тормоза, думал чтото развинчивается и мол вибрации пошли, но начал замечать что при установке нейтрали на светофорах звук стал постепенно пропадать, поэтому при установке на передачу практические всегда сразу еду, на светофорах ставлю нейтраль т.к. это не запарочно она ставится без нажатия на кнопку на рычаге, сейчас вибраций нет, но в ближайшее время собираюсь на диагностику. Больше похоже действительно на дребезжание какого либо натяжного ролика. Е ли есть новости пишите, так же рад послушать любые идеи.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 июня 2008 17:35 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Непонятно ребята, непонятно. ЧтТо за дребезжание может это копот дребезжит? Натяжной ролик дребезжать то не может....
А автору тему с 18л расходом... не трогал бы ты форсунки... это ведь самая хрупкая штука в двиге... тут все знают что на расод влияют MAF и лямбда прежде всего! А форсунки штука безотказная... т.е. ещё не было ни одной темы в интернете "накрылись форсунки". А вот датчики летят у всех.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
shura-75 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 июня 2008 05:45 |
у меня такое же дребежание было, оказалось подушка порвана, заменил и все путем двигатель работает без дребежаний
john |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июня 2008 11:46 |
shura-75,
Подушка для смягчения работы? можно поподробнее? Чем грозит если своевременно не поменять?
john |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июня 2008 21:27 |
Народ так что за подушка, подскажите плиз.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 июня 2008 00:47 |
Возраст: 45 Рыбы
john,
Подушки крепления двигателя к кузову.
А расход что-то многоват. Не мешало бы посмотреть лямбду и маф. Видимо у тебя очень богатая смесь. Свечи сильно чумазые?
Сообщение отредактировано 28 июня 2008 00:49. Редактировалось 1 раз(а)
sasha109 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 июня 2008 21:49 |
Поломка ролика или его кочина определяется не вибрациями а скрипом или свистом либо заклиниванием
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 июня 2008 02:04 |
Возраст: 45 Рыбы
sasha109,
+1
МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛЕГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗВОН.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 июня 2008 12:56 |
посади друга за руль. пусть создаст ситуацию со светофором. а сам под капот.
уверен, какой нить прослабленный корпус воздушника или ещё нить мелкое дребезжит...
визульная и слуховая диагностика! как бы банально, но спасает очень часто
dim45 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 июня 2008 19:22 |
У меня такая же проблема проявилась примерно спустя 4 месяца после покупки аналогичного авто 2001г.в. Методом пристального осмотра подкапотного пространства при положении D коробки и поднятом ручнике, выяснилось, что вибрации происходят от ремня, который на этом двиге один. При этом вибрация происходит на самом большом отрезке, впереди, т.е. между генератором и приводом кондиционера и сопровождается рычанием, а при полностью вывернутых колесах в крайнее положение добавляется какой-то металлический небольшой звон. Все это происходит на рубеже 700-800 об. Ниже нет и выше сразу пропадают. Совместными усилиями со спецами было принято решение замены натяжного ролика. Дождавшись и поставив оный, я прибывал в хорошем настроении буквально дня три, затем оно улетучилось т.к. постепенно вибрация вернулась и я до сих не знаю что с этим делать. Было замечено, что вибрация меньше если двигатель хорошо прогрет. Так что если это аналогичный случай описанный 159 30 RUS, то мне тоже хотелось бы докопаться до истины.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 июля 2008 22:05 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня тоже появился характерный металлический звук дребезжания, после того как несколько раз цапанул кочки резонатором, под днищем. Ну зацепился и ладно, поначалу не придал значения, звук проявился позже. Тоже только на светофорах, когда держишь тормоз и находишься в режиме "D", только трогаешься звук исчезает. Решил покупкой другого резонатора, от саньки
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 июля 2008 23:18 |
dim45,
попробуйте поиграть кондюком. т.е. вкл\выкл его. измениться ли характер.
если это может зависеть от положения руля, то вероятно имеет место принадлежность гидроусилителя руля.
