Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Zanoza
авто трясет на ( D )
a-fonya |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2008 16:21 |
Привет всем!!!авто селфи 2001 года 2 литра!!!проблема очень для меня тревожная!!!при холостых оборотах на (р) все отлично стоит переключить на (d)машины начинает трясти!!но не глохнет !!! ak
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 декабря 2008 02:49 |
Возраст: 47 Весы
А как проверить подушки целые или нет?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 декабря 2008 03:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
поглядеть на них ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 декабря 2008 03:38 |
ilnur777,
Молодец блин ay
НА не исправной сразу определишь, трещены будут!! И есче всякая хрень!!
Sens° |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 января 2009 11:45 |
Тоже трясет на (D) если на тормозе стоишь, на нейтралке трясти перестает - порвана передняя подушка и начинает рваться задняя. Подскажите плиз номерок
Sens° |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 января 2009 15:17 |
112704m400 - Опора двигателя передняя
113204m400 - Опора двигателя задняя
Взял картриджи Febest NMB-026 и NMB-029 соответственно
john |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 января 2009 21:00 |
Блин а где подушки крепления двигателя смотреть народ?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 января 2009 22:35 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
john, под капотом.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 января 2009 01:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Sens°,
Та передняя алюминивая, думаю картридж не подойдёт, сам просто менял, заднюю поменяли, а вот передняя не катит, она мнётся когда пытаешся добыть остатки внутренностей и воткнуть новые, поетому потом поехал и взял RBI алюминивую
Новосибирск-Усть-Илимск
SantaDragon |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 января 2009 15:40 |
была подобная проблема, оказалось, что были надорваны три подушки двигателя, после замены сильная дрожь прошла
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а после чистки форсунок исчезла вовсе
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 февраля 2009 08:58 |
А если визуально подушки целые? Или после замены вибрация не проходит? Какие еще могут быть варианты? Мне в нескольких сервисах говорили,что подушки целые! Я поменял переднюю и заднюю.Старые были надорваны,но это было видно только когда их сняли.Вибрация стала меньше,но не ушла окончательно.А последний месяц исчезла сама собой,но днях опять появилась!Наваждение какое-то.Конечно,можно поменять оставшиеся подушки.Но это деньги, и немалые.А будет ли эффект?
SYLPHY 2000 QG18 QG10
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 февраля 2009 10:14 |
Возраст: 41 Рыбы
В моем автомобильчике вибрация появилась после установки свечей BERU. Поставил NGK BKR5E-11. Вибрация пропала. Вот ah
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 февраля 2009 11:30 |
тоже немного потрясывает, я думаю с морозами это нормально. когда тепло не сильно уж и напрягает
andreich4 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 февраля 2009 13:19 |
Короче ребята, подбил я все что у меня было c машиной по теме "Трясет на D" и сделал следующие выводы. У меня Силфик 2 Л NEO Di. Когда трясет на D: Во первых грязная дросельная заслонка (клапана холостого хода у нас нету) либо датчик расхода воздуха, почистил, опять трясет, смотри свечи, если одна из них сырая меняй свечи или меняй местами катушку зажигания и смотри другую свечу , если она сырая значит отделался только заменой катушки ( правда зря я думаю менял я развели меня рубля на 2,5 за катушку), не помогло – значит форсунки, форсунки помыл (дорого на QR20 это делать) опять свеча сырая, меняй форсунку (новые в сборе на рейке 30 – 40 тыс. и под заказ, я контрактные нашел за 12 руб). Так и было. В первый раз хватило чистки дроссельной и замены датчика расхода (дигностикой определили). Ездил много, опять затресло, хватило замены свечей на NGK четырехконтактные т.к. на этот движек идут только они и дубликатов нет (сейчас стоят рублей 790, до этого ставили одни мудрецы простые свечи и они быстро умерли), третий раз пошло поехало в вышеуказанном порядке. В последствии поменял форсунки на контрактные от движка 30 тысячного пробега (по одной не продаются) и все исчезло. Короче если все затраты подбить можно было и движек контрактный купить, и блюберд мой теперь «золотая птица». Причем перед самой заменой форсунокя доездился (пока искал форсунки) до того что было явно видно что машина не только трясло на D, но и начала троить т.е. один цилиндр (первый слева) вообще не работал. Кстати когда будут мыть форсунки лучше самому при этом присутствовать!!! И особенно при чистке коллектора!!! Нагреть могут либо не помыть , а сказать что помылыли, либо форсунки закасячить, как мне клемы отломили и на клей приклеили,и остались у меня 3 форсунки рабочие, а клемы надломлены, но контакты целые, а когда менять начал на другой станции, то на моих глазах достают такое чудо- клееное! Оборжались! Еще бы на изоленту, было бы по русски!!! Кстати была серьезная и известная СТОшка. Сервис мать его!
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 февраля 2009 19:34 |
Возраст: 45 Весы
Прочитав такое показалось, что после всего этого проще купить контрактный двигатель 1,8л. И фиг с ней, лишней 1с на разгоне до сотни... ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 февраля 2009 21:22 |
andreich4, скок твоя птица уже пролетела? какой год?
